1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 18
Утепление чердачного деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hunn, 03.01.09.
Метки:
    9398907
    Гипсокартон не пойдет для той цели, которую вы преследуете, Он слаб, Виндер правильно указал- доски или осб, и только по этой сплошной обшивке можно пустить ГКЛ, Как минимум- подшивка снизу балок ОСБ и на него ГКЛ, Таким образом вы исключаете фактор риска,
    Далее, как опять же указал Виндер, необходимо знать длину пролета, который перекрывают балки, Дело в том, что, начиная с определенной длинны, балки могут со временем провиснуть под минимальной нагрузкой или даже под собственным весом, Итак- пролет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гипсокартоном подшивать балки не следует - потрескается. Нужно оцинкованый профиль на подвесы, а уже к профилю ГКЛ.
  3. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Новосибирск
    Балки 150х150 перекрывают 5 м пролеты. Опирание с одной стороны 30 см, с другой - 15 см.
    Если подшивать ОСБ плитами, то нужен ли тогда гипсокартон? Потолок планируется натяжной. С другой стороны гипсокартон вроде как дает дополнительную теплоизоляцию.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Большой пролёт, а сечение балок какая-то "отсебятина". Откуда возникло это сечение? Было бы дешевле и проще перекрыть 200*50 или сделать балки с проставками 200*150. Просто при перекрытии деревом важна высота балки, а не ширина
    Ещё небось и между балками метр?
  5. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Новосибирск
    Между балками 74 см. Придумал такую крышу и балки проектировщик. У меня есть купленный проект, но крышу делать решили другой конфигурации (обычную вальмовую). Был найден вроде как опытный человек, он показал неплохое портфолио сделанных проектов. Ему и заказали проект крыши. Он через неделю все нарисовал. Сам я в вопросе проектирования и строительства понимаю весьма условно и по мере сделанных этапов. Как сейчас помню что задавал ему вопрос - зачем эти балки, он ответил "меньше чем 150х150 балки нельзя ставить".
    После того как крышу собрали, я увидел, что на балки в итоге нет никакой нагрузки (колонна в центре и все идет к ней). А вот когда узнал, что надо еще и 200 мм утеплителя пихать, то совсем растроился. При моем понимании вопроса, доски 200х50, стоящие ребром, были бы в самый раз. Но сейчас уже поздно и балки на доски я уже не поменяю. Звонить проектировщику и наезжать по этому поводу не вижу особого смысла - только нервы себе портить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, или то или это. ГКЛ, в случае протечки крыши, будет слабым звеном, ОСБ в этом случае лучше.
    Кхм, ОСБ и здесь будет лучше;) Но по сравнению с минватой и то и другое полная фигня.
    По утеплителю, положите сначала 150мм, сверху балок доски тока для ходьбы накидайте, не закрепляя. Поживите годик, потом Вам самим будет ясно надо ещё иль нет. :hello:
  7. SibProgrammer
    SibProgrammer
    SibProgrammer
    Новосибирск
    А какой толщины ОСБ лучше купить для этого дела? 10 мм пойдет?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он нужен, тока чтобы на нём минвата лежала, поэтому без разницы, выдержит любой.
  9. Строитель70
    Строитель70
    Строитель70
    Новороссийск
    День добрый может немного лезу не по теме но подскажите пожалуйста чем лучше утеплить перектрыие между жилым вторым этажом и холодным чердаком, толщина перекрытия 200 мм, одни советуют положить базальтовый утеплитель Технониколь, другие говорят про мин вату, у меня вообще возинкла идея положить слоями: внизу 50 мм базальтового утеплителя, следующие 50 мм минваты, следующие 50 мм опять базальтовый, все это в плитах с перекрытием стыков чтобы не было мостиков холода, и последний слой раскатать мин вату, которая используется для шумоизоляции, в рулоне и на этом закончить. Сразу поясню почему делаю такую толщину утеплителя:
    1. Лежат балки 200х50, самый большой пролет 4000 мм
    2. Этаж спальный т. е нужно чтобы зимой было тепло, летом не жарко (просто летом у нас бывает жарко и душно не выносимо).
    3. Хочется экономить зимой на отоплении дома, летом на кондиционировании.
    Заранее спасибо
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Строитель70, базальтовый утеплитель, это тоже минвата;)
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте! Да извинит меня ТС, задам здесь вопрос, дабы темы на плодить. В перекрытии каменного дома по деревянным балкам рекомендуют крайние балки класть не вплотную к стенам, а отступать 50 мм, а зазор закрывать бруском X*50 мм, и между бруском и балкой слой гидроизоляции. Вопрос: почему не рекомендуют класть балку вплотную к стене через гидроизоляцию? Спасибо!
  12. Олег555
    Олег555
    Олег555
    поселок Дружино
    Здравствуйте. Один важный момент: для натяжного потолка вам придется делать перекрытие герметичным, либо врезать в полотно вентрешетки, иначе при закрытии/открытии дверей/окон потолок будет играть.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А над ванной комнатой доски подшивки не погниют от влажности, если чистовой потолок будет паропроницанмый ВГКЛ?
  14. Barbarisska
    Barbarisska
    Barbarisska
    Прошу подсказать по теплоизоляции чердачного помещения. Исходные данные: дом на юге Украины, крыша из курамической черепицы, потолок-вагонка со стороны комнаты.
    Планирую теплоизоляцию делать в такой последовательности: материал типа фольгоизола, потом стекловата в рулонах, потом зашить все фанерой. Нужно ли перед фанерой класть также пленку пароизоляции? Тут нет такого большого разнообразия строит. материалов, поэтому если пленка нужна, какая самая простая?
    Чердак не жилой, есть окошки для вентиляции, которые закрываем на зиму.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Температуры то ниже ноля у вас бывают. Так что:
    1. Фанерой потолок чердака не зашивайте. Если очень надо по нему ходить, тогда положите редкие доски.
    2. Выше утеплителя ни какую пленку класть не нужно, и уж тем более пароизоляцию.
    3. Фольгоизол это перебор. У вас же не сауна, а жилой дом. Достаточно пароизоляционной пленки.
    4. Окошки на зиму не закрывайте. Зимой вентиляция чердака важнее, чем летом.
