Кив-125 опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ромаа, 27.11.11.
  1. Ромаа
    Ромаа
    Ромаа
    Барнаул
    Возникла проблема с наступлением холодов в доме заплакали окна и на кухне вент.канал начал работать на приток в результате чего на стене вокруг вент.трубы и на самой трубе образуется конденсат.Включаю вентилятор конденсат испаряется и стена подсыхает,но утром опять конденсат.Почитал форумы везде говорят одна причина - нет притока воздуха. Полазил и нашел приточный клапан КИВ 125. Подскажите у кого стоят такие-реально работает?,конденсат с окон уходит? И не скапливается конденсат на головке Кив125 и стена вокруг него не промерзает? Буду благодарен за помощь.
  2. grin8119
    grin8119
    grin8119
    Вологда
    Здраствуйте. У нас в городе есть такая строительная компания Вологдастройстройзаказчик, их дома легко отличить как раз по этим клапанам. Ставят они их не спроста. По новым стандартам толщина стены должна быть болше по теплопроводности, а что бы не делать стены слишком толстыми и для экономии материала они вкладывают экструдированный пенопласт. Из-за чего дышать в новостройках не возможно, если бы не эти клапана. клапан реально работает там есть вертушок которым можно регулировать приток или вообще закрыть. но необходимо вокруг трубы ложить утеплитель иначе тоже потекет, у нас это мин вата. А так отличная вещь не нужно открывать форточку и устраивать сквозняк. можно просто на ночь повернуть вертушок и все...)
  3. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Штука не плохая, но в самый дубак будет обмерзать головка с фильтром
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Маловато отзывов. К тому же интересно какие именно КИВы вы используете (оригинальный от Flacktwooods, КПВ-125, ВПК-125, КИВ-квадро или что-то иное) и какая у вас вытяжка (я так понимаю без принудительной вытяжки может работать не так как хочется)
  5. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Сразу видно, что вы никогда не сталкивались с данными приточными клапанами.
    В абсолютно любой мороз ничего не обмерзает.
  6. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    У меня после перестройки и хорошего утепления дома возникла проблема с плачущими окнами... КИВ-125 покупать не стал ибо дорого сделал чуть поменьше самодельные... ссылочка на этот же форум...
    по опыту эксплуатации, в мороз чуть чуть есть льдинок на щелях, по входу холодного воздуха все зависит от степени открытия, как внутри так и снаружи, снаружи стоит анемостат (круглая крутилка что крутишь закрывает или открывает канал)... но прям холодного потока что аж жуть нету...
    есть еще одна особенность, которая проявила себя в сильный ветер, ввиду того что вытяжка сделана в виде трубы выходящей на крышу а далее тройник (ну чтоб дождь не попадал в трубу), оказалось, что при сильном ветре направление потока меняется, т. е. через вытяжку поступает а через альпийские форточки выходит наружу... решилось установкой клапана на вытяжку...
    про окна и влажность - практически устранилось данное явление... если окна слегоньца внизу и мокрые то изза того что полностью прикрываем внутренние шторки, а так сравнивая прошлый год когда по 2раза в день окна протирали - были мокрые и с подоконника аж капала вода, сейчас практически нет, очень изредка чуток воды на подоконнике и то когда заставлен вещами...
    суммарно по эффекту АБСОЛЮТНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ... рекомендую :super:
  7. stranger
    stranger
    stranger
    У меня в квартире стоят такие.
    Вещь классная.
    При одном но.
    Нужна хорошая вытяжка.
    У меня ничего не обмерзает.
    Фильтр у него довольно грубый. В идеале иметь отдельный HEPA.
    Окна никогда не открываю чтобы не было пыли и шума.
    За год была одна проблема.
    Сетка на входе забилась пылью и он естественно перестал работать.
    У меня к ней подхода без риска для жизни нет. Пришлось снять грибок для очистки.
    В принципе мелочь.
  8. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Скажите, пожалуйста. что такое " отдельный НЕРА"?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Это очиститель воздуха с HEPA фильтром.
    типа такого https://www.eldorado.ru/cat/detail/71020846/
    Логика простая.
    Даже если вы вместо кив-125 поставите дорогой и навороченный проветриватель с тонким фильтром, пыль принесенная с одеждой или от животных все равно останется в квартире.
    Поэтому очиститель нужен в любом случае.
  10. almazservis
    almazservis
    almazservis
    Новосибирск
    Ведутся разработки прямой онлайн трансляции работы приточного клапана КПВ-125 (100% аналог КИВ-125) в зимнее время в интернет (ютуб), но морозы к сожалению нас покинули.
    На фото клапан эксплуатируется в минус -34 за окном. Естественно в такой мороз клапан прикрыли. Но как видно сосулек нету.
    Кому интересно смотрим пока запись.
    www.youtube.com/embed/Ma-4kQ4wTzY
    Минус - это температура на улице, наивысший плюс показатель в квартире, средняя температура - температура возле клапана (2 показателя). Так же есть датчики влажности в помещении и на улице. Время суток указано на левом дисплее. Ленточка указывает на движение воздуха из клапана. Клапан открыт всегда на максимум, 4 деление. Далее будет все усовершенствоваться, но пока как есть. Для более качественно воспроизведения видео на плеере выбираем HD качество.
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @almazservis, стоит ли в вашей версии приточного клапана в оголовке шумоизоляция?
    @Ромаа, стоят КИВ-125, с виду ничем от того что сверху ничем не отличается, на фотках не видно есть ли шумо\теплоизоляция в оголовке, отверстия в лепестках клапанов удалены, приток всегда есть, даже при закрытых клапанах. Двушка, 3й этаж 9 этажей, два раздельных вытяжных стояка, 2 клапана в каждой комнате на высоте 1,8 метра в 20-30 см от окна, входная сетка и фильтры чистятся каждый осенне\весенний сезон, На ночь открыты всегда, днём иногда прикрываются когда морозы ниже 20. При установке надо было ставить по 2 шт в комнату, с каждой стороны окна, окна не открываются, тихо, каширское шоссе 800 метров, шум очень сильный при окнах открытых даже на микропроветривание. При работающем увлажнителе на внутреннем оголовке бывает конденсат, но не капает, можете поискать на мастерситипосты по поводу КИВ-125, так уже писано переписано, как и здесь
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Как этот КИВ работает летом?
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Если побуждение вентиляции механическое, то отлично работает, а если естественная, то увы работает гораздо хуже, физику не обманешь, открывай окошко.
  14. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Тоже сильно озадачился стеновым клапаном. 4-й этаж четырехэтажного дома. От комнаты до санузла и кухни далеко - через три помещения. В комнате нет окна - только двухстворчатая дверь на балкон. Недавно поменял на пластиковую и сильно-сильно задумался о вентиляции. Щелевого проветривания в двери нет. Форточки нет. Зимой раньше всегда жили с полностью открытой форточкой.
    Информация по КИВ-125 не понравилась. Проходное сечение показалось маловатым. Тепло- шумоизоляция коротким кусочком поролона вызвала удивление. У меня стена 70 см а изоляция в КИВ 31см - это нормально? Конструкция оголовка с тремя лепестками тоже не показалось надежной.
    Пришла мысль - сделать самостоятельно - прошу покритиковать. Пробурить дырку на 300-320 мм. Взять трубы ПВХ диаметром 250мм и длиной 70 см. Середину (50см) обмотать минватой или пенополиэтиленом. Установить трубу в отверстие с небольшим наклоном на улицу. Пространство между трубой и отверстием по краям запенить. Со стороны улицы поставить диффузор с возможностью перекрытия в случае лютого мороза. Что ставить со стороны комнаты - еще до конца не придумал. Хочется и надежно, и удобно, и эстетично. Наверно тоже диффузор - но какой конструкции? Буду благодарен за совет по этой части Внутрь трубы можно еще наверно на зиму ставить фильтр из ППУ небольшой плотности - но это надо экспериментировать.
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Теплоизоляция должна быть внутри трубы, в оригинальном это тепло\шумоизоляция, запорный клапан должен стоять внутри, чтоб влажный воздух не попадал на шумо\теплоизоляцию, оголовок должен быть выполнен в виде лабиринта. Конструкций КИВ125 и вариантов исполнения много, они разные, каждый производитель лепит что хочет под одним названием.
    Производительность определяется тягой в вашей вытяжной вентиляцией, проверьте есть ли она когда температура за бортом упадёт ниже +10 при приоткрытом окне. Форточка иногда осуществляет функцию приточно\вытяжной вентиляции. Если вам мало производительности поставьте 2 клапана. Но первично - есть ли тяга в ваших вытяжных каналах санузла и кухни? Насколько герметична входная дверь, есть ли воздухообмен между комнатами при закрытых дверях?
