Помогите спроектировать ленту по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Аббаbk, 07.01.13.
  1. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Исходные данные внешний периметр дома 12.8 на 9.95.
    Материал стен газобетон 400мм толщина. По центру несущая стена 300мм.
    Несущая способность грунта 3кг см2
    Дом одноэтажный с холодной крышей расчетная масса 110 тонн.
    Пол первого этажа сборно монолитный.
    Вопросы такие достаточно ли будет одной несущей стены по центру (по отношению к крыше она будет по ширине в центре) Нужно ли делать ленту под внутренние перегородки ? Какой высоты и ширины сделать ленту с учетом того что пол сборно монолитный и будет опираться на ленту.
    Внейшний утеплитель будет по технологии мокрый фасад. Спасибо всем за помощь.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Абракадабра какая то.
    Не знаю такого типа.
    Как узнали ?
    Как это ?
  3. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Столбчатый ростверк вернее сказать ? Я имел ввиду не ленту а ростверк.
    Несущую способность узнали Путем анализа грунта. Глина.
    Пол= перекрытие первого этажа. Сборномонолитное (в гугле посмотрите)
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Одной стены достаточно, но я бы ее сделал 400 мм, так лично мне было бы спокойнее, хотя знаю дом в 2 этажа плюс мансарда из ГБ толщиной 250мм и ничего стоит. Вы кстати не указали плотность ГБ.
    Ленту под перегородки? А из чего будут перегородки? Хотя в Вашем случае опора пойдет на "Сборномонолитное" перекрытие, а не на полы по грунту. Потому незачем.
    высота 600мм ширина 400 мм, высота 500 ширина 350 мм. Зависит от вида цоколя - западающий или не западающий.
    И еще - Вы точно просчитали "Сборномонолитное" перекрытие - будет и дешевле и быстрее, чем скажем плиты ПК бросить или перекрытие по профлисту? Это так мне для себя очень интересно.
  5. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Сборно монолитные перекрытия с учетом стяжки и установки 100 квадратных метров по моим расчетам 200 т. р. Плиты перекрытий меньше тысяч на 20 + привлечение тяжелой техники. + фиксированные размеры. Со сборными можно поиграться.
    Не знаю что значит западающий или не западющий цоколь. Ростверк по технологии тисэ будет висеть над землей на 15 см над песчаной подсыпкой.
  6. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Перегородки будут либо из ГКЛ или из газобетонных блоков 150 мм
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  8. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Ахаха гениальная идея) Отвлекся и забыл прогуглить. Изучаю спс.
  9. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Или я что то не так понял или не понимаю совсем. Цоколь в данном случае подразумевается дополнительно из кирпича поверх монолитной ленты ?
    Решили сделать пересчет для стен на 300 мм газобетона.
    Планировали блоки устанавливать в одной плоскости с фундаментом.
  10. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    Ваше перекрытие опирается на ростверк, значит край перекрытия должен зайти за ось столбов, оставив место для утеплителя. Если перекрытие достаточно армированно (20*20 двеннадцатой арматуры) высота больше 150-ти мм то под ваши легкие перегородки не нужно доп опор, но лучше на пальцах покажите расположение внутренних стен и из чего собираются заливные (может сборная здесь опалубка?) полы
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Выбирай! ВхШ 400х300, 400х350, 400х400 или 500х300, 500х350, 500х400 ну или 600х300, 600х350, 600х400.
    Далее все будет зависеть от: 1 куда непосредственно опирается стена на ленту или через защемленное перекрытие. 2 зана опирания перекрытия можно положить и на ширину 300 зависит от 1го. и определяйтесь с перекрытием но ПК и крепче и легче и перегородки Ваши поставите ну разве что не кирпичные.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А почему не кирпичные? В кирпичном 5-и этажном доме, где я сейчас проживаю - перегородки кирпичные как раз и опираются на плиты ПК.
  13. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ну существуют неплохие керамзитобетонные полублоки легче раза в два а то и в три. а к весу дома в целом я очень отношусь критично и если есть возможность уменьшить вес то это надо делать без сомнения. я к примеру унас в области еле нашел хороший керамзитобетонный блок, в основном продают почти бетонный и тяжелый. в общем это мое сугубо личное мнение. а хозяин вправе решать сам.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так то оно да. Ведь и из ГСБ можно сделать перегородку.
  15. Аббаbk
    Аббаbk
    Аббаbk
    Чайковский
    Мы рассматривали для перегородок газобетонные блоки 150 мм.
