10 лет нещадной эксплуатации бани. Опыт-сын ошибок грустных...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Игорь190658, 13.01.13.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    В 2002г. в августе купил дешёвый сруб 6х4+2 (вынос под веранду). Сразу скажу, что сруб полное гов…, а именно: брёвна разного диаметра (от 15 до 20см.) и продольный паз вырублен так, что толщина в этом месте становилась не более 10см. Клал на мох. Вот это, конечно, очень хорошо, так как мох сам по себе антисептирует дерево (кажется…). При конопатке умучился, так как толщина слоя доходила до 1,5 – 2см. Под размеры сруба в пучинистом суглинке сделал малозаглублённый ленточный монолитный фундамент, а под выносы забурил а/ц трубы d=100.
    Под нижний венец на фундамент положил 2 слоя рубероида и раствор, на который положил нижний венец (обжёг паяльной лампой). В нижний венец врезал половые лаги. Снизу к ним пришурупил доски в качестве черепного бруска. На черепной брусок положил черновые доски, по ним пергамин, на пергамин в парилке насыпал керамзит а в комнате отдыха положил рулонный утеплитель 10см. Опять пергамин. Остался воздушный зазор 5 см. и постелил половую доску из лиственницы в парилке и из сосны в комнате отдыха. Прямо на пол положил 4 кирпича, на которые поставил железную печку (купил). По принципу воздух как и вода всегда дырочку найдёт успокоил себя, что печка будет засасывать воздух из-под половой доски и тем самым вентиляция пола будет работать сама по себе при топке печи. Потолки подшил простой сосновой половой доской. В комнате отдыха больше ничего не городил. В парилке к стенам (бревну) горизонтально пришурупил бруски 40х40, к ним пристеплерил фольгу (без проклейки, но с нахлёстом 5см.) и по фольге на кляймерах прифигачил липовую вагонку. По потолочной доске положил пергамин, 10 см. рулонный утеплитель, опять пергамин, 5 см. воздух, и опять половая сосновая доска. Чердак утеплил (10см. рулонный утеплитель и вагонка). К срубу прилепил каркасную пристройку с купелью 2,50х2,50. Утеплил рулонным утеплителем 10см. Вокруг купели сделал лаги без утепления снизу и нашил половые доски. Начал топить до усёру! 3 дня подряд кочегарил так, что вся улица прогрелась (уже наступила зима) при открытых дверях. Задача была проследить как при супер экстремальном топлении поведёт себя деревянная проходная конструкция от раскалённой выхлопной трубы. Брандспойты и вёдра с водой были везде в готовности №1! Тяга была прекрасная, баня не загорелась и даже не пыталась. Появилась уверенность, что в противопожарном состоянии конструктив сделан правильно. Относительно быстро проявились косякИ. А именно: в комнате отдыха (больше было негде на тот момент) в душевой кабинке (делал сам) замерзала оставшаяся вода в сифоне поддона. Фигня! Горячая вода с солью за 10-15мин. Лёд пробивала. Двери из роловой доски (делал сам) сифонили неприятно морозным воздухом по ногам. Фигня! Одевали валенки. В морозы включал масляный электронагреватель, чтобы не промерзали стены, пол и т. д. Парились каждые 2-3 дня. В 2005г. из-за козла-соседа были вынуждены продать всё в этой деревне (участок, старый дом и баню). Переехали в соседнюю деревню. Построил коттедж. Вот теперь, когда появился зять, надумал строить баню, но уже каркасную. Почему каркасную? Потому, что буду строить с зятем и свояком втроём. А брёвна L=6-8м. мы не дотащим, это раз, и оперативно по ходу строительства менять планировку гораздо проще, это два. Придумать по ходу стройки разные там отдушины-вентиляции тоже просто, это три. Да! Я же про опыт косяков хотел рассказать! Так вот. Вчера был в своей старой бане (позвали новые хозяева). На первый мой взгляд (и их 7-летний тоже) косяков только два: сгнила половая лага и несколько половых досок в месте выхода из купели. А это знаете сколько воды с тела если не вытираться! К тому же я забыл сделать продухи в фундаменте пристройки. Второй косяк это вагонка в парилке. Она прилично разошлась. Вообще из шпунтов вышла! А под ней сразу видно фольгу. Думаю, что между фольгой и вагонкой всё-таки должен быть продуваемый воздушный зазор. А как я сделал, так вагонка пересыхает от отражения фольгой горячего воздуха. Вот интересно: а что там-за фольгой? Но ведь не буду я ковырять уже не в своей бане! Полы в парилке и в комнате отдыха несмотря на некоторое временное (во время парения) воды в почти девственном состоянии. А вот что под ними… ХЗ! Но 10 лет прошло и нифига себе как работает и внешне всё окей!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо за рассказ! Прочитал на одном дыхании!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ошибочко вышла!)
    В русскую баню то за что!) Нужно в голимые сауны и в раздел так строить нельзя!
    Гордится особо не чем! Все, что описано, практически устаканенные косяки наемных строителей бань из разряда узбекских строителей!
    Кондиций не каких, пар ни какой! Годится только жариться и потом заливать пивом!
    Так что относительно - все окей - сильно завышенная оценка!
    Обидно, что десять лет ушло на что угодно, но только не на БАНЮ!
    Вы не одиноки - пол страны таких не поворачивается язык говорить - бань!
  4. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Извиняюсь, конечно...но лучше ничего не писать, чем вот такой отзыв как последний.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ZYBY
    Негативный опыт - тоже опыт. И не 50 процетнтов по России, а все 99.
    Игорь, вот это ближе к телу. Расскажите как будете строить, какие выводы сделали.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не нужно извиняться!
    Таких косяков в банях тысячи! Людям строят и люди сами себе такое строят! Потом обращаются - помогите, что делать! А некоторые и не обращаются, думают, что так и должно быть!
    Человек писал с видом героя! Народ начал апплодировать! А апплодировать не чему! Обычное русское головотяпство! Воровство у самого себя и своей семьи! Не думают люди ни о себе, ни о близких, ни о детях!
    Баня - это здоровье, очищение, баня - это сама жизнь!
    Давайте - воруйте ее у себя! При этом с неимоверной гордостью за свое пустоголовство!
    Поэтому и пишу, чтобы люди понимали и отличали мнимые и действительные ценности!
    Очень это грустно! И порой - БЕЗНАДЕЖНО!
    И в разделе Русская баня - этому не место!
  7. odincow
    odincow
    odincow
    А я считаю, что именно таких отзывов должно быть больше.
    Кстати, автор сам свои ошибки видит, но почему- то решает, что ничего страшного в этих ошибках нет. Баня- то 10 лет простояла!
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    ZYBY, у тебя мама был?, папа был? Почему ты такой злой? (с) Человек с чистым сердцем рассказал про свою баню (ну похвалился, что в этом плохого?) Указал на основные недостатки строительства. А в ответ получает ведро помоев в лицо! Нехорошо. Вы забыли, что форум непрофессиональный, люди делятся своим опытом, хвалятся, получают благодарности, ждут отзывов с указанием ошибок, потом переживают, что можно было сделать лучше. Недоброжелательные отзывы про "пустоголовство" оскорбляют авторов тем. Если Вы такой умный, почему-же за два года сумели написать всего две маленькие темки, почему ТС не указали конкретно на его "косяки"? Короче, некрасиво...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я не считаю, что это помои в лицо! Форум - это общественное место. Люди читают, примеряют на себя!
    Если бы он (автор топика) продолжал бы парится в безвесности, а он вынес это на форум!
    И сразу возникла благодарность у читателей! А за что благодарность? Если бы он описал свои ошибки и показал варианты исправления, то да - честь и хвала! А так!
    Вот именно в этом, я и усмотрел опасность для общего банного дела. Должной оценки не было произведено.
    А ее и нельзя произвести - что за баня не понятно, про печь не слова, как парится - тоже!
    Анализ можно дать только после полного знания обстоятельств дела.
    На счет тем - я модератор на другом форуме по Русской бане. Все написано там! (Могу дать ссылку). И когда пришел на этот, с группой товарищей, пришлось столкнуться с непониманием сути бани. Поскольку на этом форуме котируется сауна. Вот и Вы не понимаете, за что встали в защитную позу! Даже мои посты - уже тряпка для некоторых!
    Папа и мама у меня был! Они и научили меня - приносить людям добро! А добро - это правильная Русская баня!
    Готов, при полном описании бани рассмотреть все косяки и рассмотреть варианты их устранения!
    Вот тогда будет порядок и красиво!
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Обеими руками-ЗА! Надеюсь автор темы не сильно обиделся, и осталась ещё возможность конструктивного диалога.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В том то и дело! У меня не было задачи - обидеть автора! Была задача заострить внимание! И развернуть в правильное русло! Будем ждать автора, если у него есть желание!
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Наверное, обиделся, да и немудрено, даже меня, постороннего человека, резануло при прочтении вашего отзыва. Очень не хотелось бы, чтобы Форум превратился в поле битвы, как в комментах Рамблера!
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я не в плане гордости за удачную баню а в плане того, что не сгнила за 10 лет) Сразу оговорился, что сруб - говно!)
    Обязательно расскажу и покажу когда созрею по конструктиву.
    Нач
    Начнём стого, что я имею право писать где считаю нужным без опроса где это следует писать. Во-вторых, читать надо внимательнее, сударь! Гордости у меня никакой! А вот как не надо строить русскую баню здесь как раз можно познать. В-третьих, посты посвящаются обсуждению плюсов и минусов, а также придумкам-недодумкам в ходе строительства и эксплуатации.
    Вообще-то хотелось услышать не то, что я накосячил, а то, в чём именно. Аргументировано, с пояснениями. Ведь это всё пишется для всех!
    Варианты исправления я не рассматриваю потому что эта баня уже 7 лет как не моя. Покупатель сам строитель по профессии- вот пусть и принимает решения.
    Опасность для общества представляют люди, которые скрывают и умалчивают.
    Баню как таковую не описываю, так как продал и, зная её косяки и несоответствия буду строить на новом месте другую.
    Если Вы такой знаток, то могли бы поговорить а не голословно обсирать. Кстати, я не обижаюсь если всё аргументировано.
    А я вообще не обиделся!)
    Я уже сказал, что буду строить каркасную баню. Вот и жду подетального совета с учётом минимум 10-летнего опыта эксплуатации. Не теории! Именно практики!
  14. odincow
    odincow
    odincow
    Вы сами практически все свои косяки озвучили, причём понимание того, что делается "косяк" у Вас возникало ещё в процессе производства.
    Надеюсь, в дальнейшем "косяков" будет меньше. ;)
  15. tabull
    tabull
    tabull
    сбросьте ссылку на форум о бане, на котором Вы модератор. Спасибо
