Стоимость бетонной лестницы?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Croco-driver, 29.07.12.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Сколько может стоить работа по изготовлению бетонной лестницы?
    П-образная с площадкой посередине, высота 3 м, ширина пролета 1.1 м.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    2=3 дня работы двух специалистов. В зависимости от расценок в Вашем городе и считайте... У нас примерно 300 евро. Себе лестницу залил сам, с помощью восьмиклассного сына...
  3. Дельфинка
    Дельфинка
    Дельфинка
    Калуга
    Токо вот установила себе лестничный марш... 1,1 ширина как раз под лестничные марши жби. Высота 1,4м один обошелся мне в 9,5тыс руб. Но это если он у вас встанет в длину... Значит 2 штуки лестничных маршей обойдутся в 19000 плюс площадка не знаю сколько - я б наверное отлила - размер ведь индивидуальный. Тыс 3 с работой. Плюс манипулятор для установки еще тыс 5. Всего 27000. Как вариант.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Тоже задавался таким вопросом, тоже интересно.
    Строители в МО называли цены за 1 ступеньку лестницы - подготовка арматурного каркаса и заливка по одной ступени последовательно. Одна бригада назвала цену 2000 руб/ступенька (что мне кажется перебором). Еще встречал цены 1000 руб/ступенька.
    Наверное если готовые марши подходят - то это должно быть проще и дешевле в плане работы.
    Фирмы берут порядка 25 тыс. руб за 1 метр подъема
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    27 000 - 32 000 рублей за 1 метр подъема!
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это что 60 тыс только за работу? выставить апалубку, армировать и залить? без отделки?
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да! Если вы хотите получить хорошую надежную лестницу, которая соответствует всем СНИПам и стандартам то да! Можно нанять таджиков которые "все сделают" за 20 000.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я бы нанял) Но где их взять. за 20 тыс мне с ними работать придется и все самому придумать. Зачем они мне тогда нужны) Весной лестницу делать. не таджикам такое не обьяснить. Я что кирпичи со сколами класть в кладку не нужно обьяснял несколько раз в день. А с лестницей так с ума сойти можно. Сам не понимаю, а как им обьяснить) Наверно сам буду вечерами выдумывать)
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я думаю вам имеет смысл оплатить специалистам "шеф монтаж", можно будет задействовать таджиков а над ними поставить специалиста, так можно немного сэкономить... Какой конфигурации у вас будет лестница? Размеры проема и высота между этажами известны?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Высота 3 метра плюс плита 25 см. Проем наверно оставил не правильный. 1.2 ширина и 4 метра длина. Сейчас получается что площадка вроде не выходит. Забежные ступени напрашиваются. Одним пролетом тоже сделать не получиться. нужен поворот на 180 градусов.
    Прикидывал, если площадку вместо забежных ступенек делать то получается ступенька примерно 19 см и ширина 27. Это не пойдет наверно. крутовато
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Лестница будет П - образной, я правильно понял? Глубина проема 4 метра при высоте 325 см., это отлично, можно сделать лестницу с площадкой при высоте ступеньки около 15 см. :super: Но при ширине 1.5 м. каждая сторона лестницы будет в лучшем случае 75 см., а по хорошему 72. Лестница шириной 75 см это не лестница! Непонятно как вы посчитали высоту ступеньки 19 см...
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не ширина 1.2-1.3.Лестница должна будет быть на всю эту ширину. я нарисовал по стене. и получил 19 см. Ну да. П образная. с поворотом на 180 градусов. То есть сперва один пролет до площадки, но над ним нет пролета (потолок) вот поэтому площадка и не выходит. Если бы ширина была 2 метра другое дело. Но первый подьем получается под потолком.
  13. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я вас не понимаю. Вы можете четко назвать размеры и форму проема? Например: прямоугольный проем 2.2 на 3.9 метра.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Прямоугольный проем 1.3 на 4 метра. высота 3.2
    ширина лестницы должна быть 1.3. Лестница с поворотом на 180 градусов.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    "...Каб рисунок, иль чертеж,
    Мы затеяли вертеж..."
    В смысле, - планы этажей.
