Вентилятор на печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Dmitril, 30.11.08.
  1. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    здравствуйте. хочу приладить к печи вентилятор . интересует кто с этим
    сталкивался марка и максимальный температурный режим. и продолжительность работы в нём . смотрел на дымовую трубу . мне надо
    по возможности канальный на диаметр 150мм . в общем буду благодарен
    любой информации
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Подводится просто канал воздуха снизу в зону топки. Насчёт вентилятора к кирпичной печи не встречал. А какая ваша цель? Печь дымит, нет тяги ?
  3. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Хочу поделиться своими мыслями и получить дельный совет.
    Много тепла от печи уходит в трубу. Захотелось хоть немного увеличить КПД. Вставив вентилятор непосредственно в трубу /гофрированную/
    что бы отсасывать горячий воздух непосредственно от основной трубы.
    В общем эфект достигнут . Единственное- шум, стоят моторы от бытовой швейной машины . Нет путного токаря, чтоб воплотил до конца идею.
    А так можно потерпеть 10 мин., пока комната нагреется. В общем получился эффект тепловентилятора. Всё в процессе работы .
    Фото старые но принцип тот же, есть изменение по размеру короба вокруг трубы и подсоеденения гофры внизу.
    Миниатюры
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Поставил в выходные на тот отсек где дрова хранятся (он всеравно маленький и толку от него мало, рядом сделана нормальная хранилка:)) - крышку из 2 вентиляторов 120 диаметра, обычные вытяжки настенные, крепленые на осп.
    Включаю, не шумят особо, и время прогрева с 0 до 25 градусов уменьшилось раза в 3. теперь за 20 минут все прогревается.
    Камин ов-120, видимо у многих воздухозабор через отверстия с дровами:) - главное чтобы не было дырок в оснвоании камина/печи по периметру, пришлось бы залепить скотчем:)
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если нет других отверстий кроме тех которые вы закрыли вентиляторами, то откуда топка камина будет брать воздух для конвекции ?.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Странный вопрос. Или я чегото не понял.
    Воздухозабор был и остается в том отсеке где дрова обычно лежали. Просто при включенных вентиляторах он принудительный, а при выключенных - естественный, вентилятор это ж не герметичное устройство, проверял - при выключенных пропеллерах воздух туда тянет также как и раньше, вентиляторы вращаются от тяги. Сверху горячий воздух выходит также как и раньше, просто при включении "турбин" его становится существенно больше.
  7. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Немного не понял. Вентилятоторы стоят в самом низу и
    и просто разгоняют воздух от камина? Мне надо вентилятор который
    работает в самом пекле. Кто знает что из себя представляет каминный
    вентилятор, диапазон температур. / Принудительную вытяжку на трубу
    не надо/.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Забор воздуха снизу должен быть не менее 800 см2. Есть ли у вас столько ? Если не сложно дайте фото в студию.
    Спрашивайте в салонах каминов вентиляторы +150С, Ф125, 300-400 м3/час. ,шумность 42 децибела и ниже у дорогих . В основном французские.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На фотке крышка с 1 вентилятором, дует внутрь естественно.
    Позже приделал второй, с левой стороны, отрезав кусок осп.
    зачем искать вентлятор для работы на 300 градусов, если им можно нагнетать холодный воздух в зону нагрева?? это же надежнее.
    800 см2 надо для свободного воздухозабора. У меня эта крышка с пропеллерами просто ставится внизу, легко убирается когда не нужно. так что все ок и очень удобно.
  10. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Спасибо.
    Вот не понял смысл и куда дует вентилятор. Просто обдувает камин или
    направляет в воздуховод? Вниз помоему тепло не пойдёт само примерно
    такая же конструкция. Не особо там и тепло. Если я не так понял рязъясните. Тепло всётаки подымается вверх и целесообразней там же
    вентилятор установить.
    У меня пока так. Скоро верний вентилятор поставлю на потшипники и всё
    закрутится.
    спасибо за вентилятор. Продолжительность работы в этом режиме и
    куда он устанавливается если не сложно.
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вытяжной вентилятор ( на картинке) забирает воздух из короба дальше в трубопроводы.
    Но для вашей печи-буржуйки он будет мощноват. Вам лучше тот канальный болгарский.
  12. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Консультировался с продавцами по продаже каминов.
    Их ответ очень быстро летят они расчитаны на кратковременную тепловую
    нагрузку. Есть ещё турбина в квадратном коробе. Мне по размеру большая
    Да в принципе у меня не хуже. Поставлю вал на потшипники и шкив на
    двигатель побольше и всё
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В изначальном состоянии без вентилятора воздух нагревается между двойными стенками камина (у теплодара они двойные), между внешним корпусом и топкой, выходит через конвекционные отверстия (решетка по периметру верхней панели). На ег оместо естессно засасывается воздух снизу, какраз через дровохранилище. других мест забора воздуха у камина нет.
    Вывод: если поставить нагнетающий вентилятор в дровяник, то процесс нагрева пойдет быстрее. Что и подтверждается на практике. Нагнетаем внизу холодный воздух, сверху из вент. периметра выходит горячий. все просто. Сейчас много продается масляных радиаторов с вентилятором внизу, идею позаимствовал именно оттуда.
  14. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Принцип ясен. Но всеравно он находится внизу захватывая холодный воздух
    тоесть двигатель не перегревается. Холодный смешивается с горячим.
    Если поставить вниз вентилятор помощнее эфект будет незначительный.
    Я так тоже эксперементировал только с канальным. Идея установки вентиляторов не сжечь обмотку, чтобы двигатель не перегрелся.
    У меня идея забора горячего воздуха, я бы сказал очень горячего и
    и доставки до места.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Эффект еще как значительный. Мощность камина - около 6..8 квт, если не охлаждать принудительно вентиляторами то все тепло уходит в трубу. а если охлаждать и гонять воздух - то разнца видна сразу, как между обогревателем из тенов или тепловентилятором. где через тены дует воздухом. Если забирать горячий воздух и дуть его кудато в другую комнату это физически тоже самое что нагнетать холодный ля нагрева и дальнейшего выдувания в воздуховод. вентилятору всеравно где стоять, объем воздуха он прокачает одинаковый, неважно на входе или на выходе из камина. а вот обмотке двигателя не всеравно:) Так что сочинять системы приводных ремней и всяких циклонов жаростойких - нет смысла. Надо же не тягу в трубе увеличить, а отопление сделать. соотв. решения разные.
