Досвечивание рассады: фитолампы, лампы накаливания, светодиоды
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем oleh, 15.03.08.
  1. oleh
    oleh
    oleh
    Гость
    Здраствуйте!
    Решил попробовать вырастить рассаду в квартире.
    Солнце у меня бывает в квартире только по утрам, потому сделал для рассады искусственное освещение при помощи люминисцентных ламп.
    Получится у меня выростить ее с помощью этого способа?
  2. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Мне кажется, что получится... Я использую и люминисцентные лампы и лампы с солнечным светом в качестве дополнительного освещения... Но многие друзья используют люминесцентные лампы ( темные квартиры) и получают вполне достойную рассаду..
  3. oleh
    oleh
    oleh
    Гость
    Сколько часов в сутки нужно освещать рассаду?
  4. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    У меня много света в квартире, так что я включаю дополнительное освещение только тогда, когда становится сумрачно... Если света в комнаты попадает мало ( исходя из опыта друзей) проснулись- включили, легли спать - выключили...
  5. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    oleh, солнце, в комнате где я выращиваю рассаду, бывает только в первой половине дня, поэтому я включаю лампу в 12часов, а выключаю в 21 час. Хорошее Вы сделали освещения для своих растений.
  6. Igle
    Igle
    Igle
    Беларусь
    Все получится при тщательном уходе. Я уже 10 лет так делаю. Люминесцентные лампы годятся для такой цели. Они излучают минимум тепла, их можно максимально приблизить к рассаде. При использовании ламп накаливания или спектральных - нужно их удалить от рассады на такое расстояние, чтобы лучистое тепло не сожгло рассады. Продолжительность освещения должна быть не менее 14 часов в сутки. Круглосуточно нельзя. Должен быть период "темноты." И очень важна температура! При появлении первых семядольных листиков температуру очень желательно снизить до 18 град. Иначе рассада будет вытягиваться.
  7. oleh
    oleh
    oleh
    Гость
    Рассада начала вытягиваться. Наверно не хватало штучного освещения. Некоторые растения углубил, а все остальные подсыпал сверху землей.
    Чтобы прибавить больше света, решил на каждую полку поставить отдельную люминисцентную лампу.
    Посмотрим что будет дальше.
  8. -Tim-
    -Tim-
    -Tim-
    РБ
    Собираюсь выращивать зелень (лук, петрушку, укроп...), но проблема с солнечным светом! Там где я собираюсь выращивать его вообще нет! (подвал).
    Можно ли как нить заменить солнечный свет? Комбинируя лампы дневного света, лампы белого света, лампы накаливания и т. д.
    Получится из этого что нить или нет? Помогите плиз...
  9. valucha
    valucha
    valucha
    Я думаю, что овчинка выделки не стоит, хотя смотря какого размера подвал и в каких масштабах Вы собираетесь его выращивать. Если можно использовать энергосберегающие лампы (об их влиянии на растения не знаю, специалисты ответят), то это реально. Я купила лампочки специально для растений,они мне для рассады понадобятся, но энергию они кушают хорошо! Да и сами лампочки не очень дешёвые.
  10. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Многие ведущие производители ламп делают специальные лампы для выращивания растений при искусственном освещении. Этих ламп хватит для того, чтобы обеспечить растениям все необходимые компоненты спектра. Действительно, они не экономичные в потреблении электроэнергии и не слишком дешевыеТем не менее, попробовать можно, тем более что площадь у Вас не большая.
    Видел такие лампы в продуктовых линейках GE и Philips как минимум, наверняка у других тоже есть нечто подобное.
    Если не использовать такие лампы, то наиболее подходящий вариант - люминисцентные лампы ("дневного света"). У нас в офисе сильно тонированные стекла и много растений, посему мы практически не выключаем люминисцентные светильники, и все комнатные растения чувствуют себя хорошо. Лампы правда хорошие, тоже не очень дешевые. Их плюсом, по сравнению со специализированными, является потребление. Согласитесь, 20 Вт на люминисцентную лампу - это приятнее чем 75 Вт на специализированную лампу накаливания.
    Зайдите к парочке крупных дистрибьюторов ведущих производителей ламп, послушайте советы, сделайте выбор
  11. -Tim-
    -Tim-
    -Tim-
    РБ
    Вот сегодня снял первый урожай: из посаженного 30 кг. севка получилось 7,5 кг. пера. На одной лампе 36W холодного белого света!
    Рентабельность = 600-700% это неплохо для первого урожая, но на этом останавливаться не буду!
  12. девушка Бонда
    девушка Бонда
    прикладной математик
    девушка Бонда
    Поделитесь , пожалуйста, опытом кто как досвечивает свои маленькие растюшки , когда мало солнышка и день короткий.
  13. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    девушка Бонда, я устанавливаю над рассадой обычные длинные люминесцентные лампы, пока рассада малюсенькая петуния наприм. устанавливаю плошки с ростками прямо под лампу. Конструкция досвечивания у меня "жесткая", поэтому под плошки подставляю или убираю (по мере роста рассады) дощечки.:)
  14. Kruta
    Kruta
    Kruta
    Рига
    Может не совсем то , но вот в своем архиве было сохранено , интересно , Сама не пробывала . что скажут знатоки?
    ЗЕРКАЛО ДЛЯ РАССАДЫ
    Когда рассаду выращивают в комнате, молодые растеньица обыкновенно тянутся к свету, их стебельки искривляются. Чтобы рассада развивалась как следует, сразу же после проклевывания росточков поставьте рядом с ящиком зеркало (лицевой стороной к окну), лист оцинкованного железа или другую плос¬кую поверхность, отражающую свет. Освещение рассады улучшается настолько, что ящики с нею можно ставить не только на сам подоконник (где много их все рав¬но не уместится), но и на приставленный к нему стол
  15. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    У меня рассада, да и некоторые домашние цветы зимой досвечиваются сверху. Муж прикрепил длинный светильник, (длинной почти во весь подоконник), с лампами дневного света к карнизу, на шнурах. Общий вид сооружения приличный. Шнуры можно удлиннять, укорачивать по желанию. Висит низко над цветами. Лампы закрыты плафоном, поэтому дополнительного тепла много не выделяют.
