Проект домика 4х9 - куча вопросов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MuzDmitry, 09.01.13.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Сразу вводные:
    Фундамент невозможен (не обсуждается), будет ставиться на блоки.
    Каркас, планируемое утепление 200 мм, перекрытие 400 мм, крыша не утеплена.
    Крыша - металлочерепица (не обсуждается, нравится очень).
    Для постоянного проживания два взрослых и два ребенка - т. е. обязательно две изолированные комнаты и все удобства. Один младенец, поэтому ванна.
    На участке есть угловая ниша 5х16 м. Если с двух сторон отступить по 1 м, то очень хорошо вписывается этот домик. И остается площадка 5х6 м.
    Ширина 4 метра обусловлена отчасти невозможностью сделать фундамент, отчасти местоположением.
    Длина 9 метров - обусловлена элементарно стройматериалами по 6 метров. Ну и не получается уложиться в меньшее и сосиску тоже не очень хочется.
    Планировка:
    Буду признателен за конструктивную критику и дельные советы!
    Фасады:
    Сзади и слева (впрочем как и справа) ничего нет - там как раз 1 метр от забора.
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Комнаты маленькие, воздух будет очень быстро заканчиваться, нужен еще хотя бы метр ширины
    или принудительная вентиляция ... в отсеках
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ну с воздухом будем решать по ходу - для начала потолки 3 метра, а дальше посмотрим. Всё равно вариантов нет, не строить же 4х11 метров :)
    Посчитал, комната, где мы сейчас живем втроем, имеет объем 23,13 м3, а в предполагаемых объем получается 21,24 - 22,76 м3. Причем в городской квартире вариантов нет, а в домике можно будет что-то предпринять.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    А Вы не думали одну (а может и две) комнаты (спальни) перенести в утеплёную мансарду. Тогда внизу можно разместить всё более просторно.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Не выгодно со многих точек зрения.
    Во-первых, стоимость утеплителя на крышу и некоторых ещё материалов удваивается. Сначала хотел делать домик пониже и без перекрытия, чтоб внутренне пространство было единым, отказался именно по этой причине.
    Во-вторых, при высоте потолка 3 м правильная лестница займет как минимум 2х3 м, т. е. ровно одну из существующих ныне комнат. Вверху отъест ровно столько же, плюс скаты крыши.
    В итоге кроме удорожания и усложнения ничего не выгадаем.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    почему? именно 4х11
    можно сделать неправильную лестницу, типа трапа на кораблях, с основанием 1х1 м - детям лазить нравится
  7. shusha
    shusha
    shusha
    MuzDmitry, а из чего сам домик планируется? Что-то не нашла... Только про стройматериалы 6 метров.
    Может имеет смысл делать из СИП-панелей и тогда и саму кровлю из них? В этом случае появляется возможность сделать спальные места-антресоли.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Дети малые - боязно. Да и смогу ли я сам подняться по такой лестнице лет через ...цать. Опять же, как туда мебель затаскивать - снова что-то выдумывать? Нет, не вариант.
    Каркас - в отсутствии бюджета единственный приемлемый вариант. Позволяет строить частями, по мере поступления средств. Коробка, крыша, дверь, окна, утепление, планировка, отделка - всё можно делать частями.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    MuzDmitry, посмотрите) и посчитайте вот такой домик.
    Размер 4 на 7 (без веранды)
    Может два полноценных этажа и холодный чердак будет не многим дороже Вашего варианта?
    Но тут у Вас полноценные спальни и полноценная зона с кухней и гостиной. Можно потом застеклить веранду и сделать из нее тамбур-прихожую. Окна гостиной тогда лучше перенести на боковую сторону. А входная зона на кухне может быть занята котлом и т. п.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Shusha, спасибо, но не подходит. Два полноценных этажа в метре от забора и без фундамента?
  11. dc47
    dc47
    dc47
    А в чём проблема с фундаментом? Я себе прошлый сезон гостевой домик каркасный замутил, так времени на фундамент не было и заказал на сваях. Мне 20 свай 108мм закрутили на 2 с лишним метра за два дня. Для каркаса - самое то. Рекомендую. Правда у меня было предложение, где качество гарантировали (знакомые). По нагрузке на Ваш дом должно свай 6 хватить. Причём если грамотно каркас спроектировать, то можно чтобы сваи были и не по углам, а допустим в Вашем случае полметра от края каркаса, т. е. крайняя свая будет от края участка в полутора метрах. И по дизайну их можно потом как-нибудь отделать. Я планирую со временем периметр между сваями закрыть чем-нибудь типа винилового сайдинга, а если бюджетно - то можно просто листами плоского шифера, а можно их ещё и покрасить.
    Мне вариант shushi тоже больше понравился. Да и вспоминая и себя, и детей - чердак всегда был излюбленным местом.
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Дети у вас никогда не научатся писАть? Стол для занятий поставить негде! Вещи и игрушки сложить некуда толком, к детской добавьте как минимум метр. Да и к общей комнате бы добавила, там будет крутиться вся семья, дети играть, а там уже не повернуться.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    MuzDmitry, строительные бытовки ставят в два этажа без фундамента.
    В Вашей планировке совсем нет жилого пространства. В комнатах можно только спать. А кухня такая маленькая, что будет постоянная угроза обжечся о печку.
    Если сложно по финансам сразу отделывать два этажа, то можно начать с первого. Размеры отдельной гостиной позволяют очень скромненько там устроиться.
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Еще вопрос: имеет ли вам смысл делать две отдельные спальни? Не лучше ли сделать одну комнату более универсальной (как в двухкомнатных квартирах), совмещая в одной комнате за счет размеров спальню, гостиную и миникухню? Как пример, такая планировка под ваши размеры: про.jpg В этом случае можно сделать вместо центральной комнатки полноценную ванную комнату.
