1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация санузла в дачном домике
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем AlexPich, 30.09.12.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ув. unkas! У каждого "аборигена" имеется свой насос, а то и два. Те же особи, которые играли в указанные Вами игры, к счастью, перевлись путем естественной убыли (спились и перехали на ПМЖ в мир иной). Контингент "аборигенов" в основном из Питера, приезжают на летний сезон. Так что это не вызывает беспокойства. К тому же на зиму (по окончании отпуска) все демонтируется.
    Что касаемо лестницы, то да, крутовата, согласен. Но размер и назначение сооружения обязывает. Более подробно можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135214/. Другая конструкция отняла бы значительную полезную площадь, а так у меня на зиму заложено кубов 15 шестиметровой обрезной доски на просушку для использования в следующем сезоне.
    По вопросу утилизации и объема связанных с этим работ. На самом деле не "куча", а так, кучка. Высота примененного барабана чуть более 30 см., прибавить 25 см - высота кирпичей на которых он приподнят над гравийной засыпкой. Как мне представляется, 2 (ДВА) часа в начале дачного сезона на обслуживание (замена торфяной засыпки вокруг девайса) совершенно не проблема.
    Если есть любые вопросы, с удовольствием поделюсь своим опытом.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Так где вопросы?
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Ну, с Вашего позволения, начнем.
    За зиму земля промерзает на глубину больше метра. Соответственно и трубы. Оттаивает далеко не сразу. Т. о. зимой, в нечастые наезды, да и ранней весной вод намерзает в трубах. В частных домах с такой проблемой сталкиваются, особенно при металлических трубах Вам приходилось?
    Или Вы зимой вообще не пользуетесь канализацией, т. е. не приезжаете?
    Тоже самое по водопроводу. Когда он у Вас оттаивает? Ведь до конца слить воду достаточно сложно, если нет солидного уклона.
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Выше я уже писал, в настоящее время и ближайшее будущее только летнее проживание и демонтаж (по возможности частичный) на зиму. Поскольку нынешний сезон - первый, подводка от водоема была выполнена по временной схеме по поверхности. Хочешь не хочешь, надо убирать. Хоть соседи и приличные люди, не надо вводить во искушение. Планирую убрать под землю, конфигурация местности позволяет полностью сливать воду. В моем случае убирать надо по любому, так как использую прозрачный шланг из ПВХ и он будет заростать водорослями на свету.
  5. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Т. е. у Вас шланг не прикопан?
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В прошлом, уже, сезоне, было мало времени. А это где-то метров 70 копать. Да чтобы дно траншеи ровное (в смысле чтобы без застойных участков). В этом году предстоит прокладка подземного кабеля, совпадающая с шлангом подачи воды. Вот и совмещу приятное сполезным.
  7. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Вам повезло, легко дренаж организовать. У меня расстояния поменьше, сад 40х25, но во первых разводка по всем сооружениям планируется, а во вторых ровное место. А дренаж в яме не хочу. Может, продувать осенью?
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Как мне представляется, продувать в любом случае надо. Не только разводку по участку, а всю арматуру. У родственников видел треснувший после зимы краник, причем уверяли, что был открыт. Думаю компрессор приобрести - планы на продолжения строительства есть, в хозяйстве пригодится.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Спасибо. Придется тоже. Думаю разводку по всему саду выполнить для полива. В дом из скважины заводить не буду, у нас вода "рыжая". Придется отстойник ставить а потом уже подавать.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Специалисты рекомендуют анализ воды сделать, потом думать что дальше. Мне кажется, что сегодня на рынке достаточное количество относительно недорогих фильтрующих элементов, позволяющих доводить воду до питьевой кондиции. Для проживания в течении лета (отпуска, у меня 2 - 3 месяца в году) не обязательно ставить систему водоподготовки от 70 - 100тыр., думаю укладываться в 4-5 на сезон.
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я питьевую воду заказываю. Очень удобно и не дорого.
    Анализ? Когда-то сам занимался аналитикой воды. Могу и так оценить. Дорогое удовольствие чистить ее для унитаза. Слишком высокое содержание железа.
    Сосед поставил систему обезжелезевения, дороговаты расходники. Но он там живет, вынужден.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Всё-же засыпка у вас торфяная? Или компост? Это вещи разные по моим понятиям. И если засыпка не меняется целый сезон, то уж очень "ядрёный" должен получиться в результате субстрат. Его, видимо, надо смешивать с компостом в малых долях, и только после этого применять в огороде?
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Опыт эксплуатации девайса - 2 полных сезона. При пуске в эксплуатацию засыпали тем, что было в компостной куче - смесь из торфа, компоста, опилок, ну и всякого г.., правда пересыпая покупным торфом (2 мешка по 25кг). Проживали 2 человека + редкие наезды от 2 до 4 гостей на 2-5 дней. По окончании первого сезона барабан был извлечен (разгреб вокруг и вытащил), промыт и поставлен на место. В начале сезона 2012 сверху засыпано 3 упаковки торфа. В течении сезона объем обсыпки только уменьшается, но в связи с отсутсвием криминальных запахов ничего не предпринималось. Про это даже как бы забылось - не беспокоит и хорошо. Конец сезона 2012 завершился аналогично. В этом (2013) году планирую полностью извлеч засыпку и использорать в качестве подложки грядок под огурцы-помидоры. Устройство хочу засыпать покупным торфом, сколько потребуется, еще не знаю, но закуплено 10х25кг. Надеюсь хватит. Что касается "ядрености" - я не специалист как это определить, поэтому и планирую заложить под грядки.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за подробный ответ. Ваша идея очень понравилась. И ещё последних два вопроса: к насосу-измельчителю подключен только унитаз или ещё что-то; и как вы этот насос готовите к зиме- ведь в нём может остаться вода и замёрзнуть?
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    К нассу подключены унитаз и раковина. На зиму вода удаляется. Насос промывается - несколько спусков воды из унитаза с моющим средством. Пара нажатий на кнопку принудительного включения. Через нижний патрубок - обведен на фото, (отсоединить шланг или вытащить заглушку) сливаются остатки воды. Так же необходимо удалить воду из всех сифонов. Для асолютной уверенности в положительном резальтате можно еще просушть внутренности поролоном через патрубки.
