Help, Знатоки планировок! 1-эт. с кучей хоз. построек вокруг
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LubovS, 04.01.13.
  1. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    насколько я поняла гостевая комната - она же детская. Поменяла местами веранду с вегетарием.
    у теплицы можно скат изменить в сторону участка (я не знаю как по науке надо!)
  2. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Ух-ты! спасибо, порисовали для меня!
    Никакой критики, только анализ, примеряю на себя:
    Рабочий кабинет получился проходным, но так экономия кв. метров на коридорах - спорный момент.
    Большой вопрос по теплице - углом получилась. Длина стены, примыкающей к дому, д. б. по длине грядок плюс проход, т. к. около 5м. Т. е. для этого должны хватить стены рабочего кабинету, веранду можно не загораживать. Но тогда веранда загораживает теплицу от света с правой стороны.
    У рабочего кабинета нет окон (теплице нужна сплошная стена без окон; да, и если и смотреть в теплицу из окон комнаты, то особо любоваться нечем - грядки и растения, это не зимний сад с фикусами в красивых кадках, изящным столиком для чаепитий и т. п.)
    В котельную нужно будет ходить через палисадник перед домом, видимо по расширенной отмостке-дорожке, уже не 1.2м шириной, а больше - будет ли красиво с т. зр. видимо уже ландшафтного дизайна. Но вы специально сделали котельную в центре, чтобы к ней не только кухня, но и сан. узлы примыкали. Я так понимаю, для проведения коммуникаций это очень важно и сильно упрощает, удешевляют их разводку и здесь есть на чем существенно сэкономить при строительстве или дальнейшем обслуживании?
    "С/у" - это видимо место для туалета и ванны для детей/гостей, а не только один туалет? В таком случае, при выборе этой планировки, ближе к кухне сначала я бы сделала дверь в ванную, а потом в отдельный туалет, т. е. дверь туалета подальше от взглядов из гостиной-кухни.
    Для чего большой дверной проем из гостиной в прихожую, двустворчатую дверь поставить или дверь с окошком в прихожую?
    Каким образом будет обеспечиваться шумоизоляция между детской и спальней? Шкафы там уже не поставишь, т. к. входы сделаны у стены-перегородки.
    Это выход
    Rukki, почему сделали рабочий кабинет с выступом относительно гостиной и детской, для красоты фасада или экономии кв. метров на детской и гостиной? Если я правильно понимаю, то для строительства дешевле, чтобы выступов было поменьше.
    Скат крыши теплицы д. б. прозрачным, солнце улавливать, т. е. под общую крышу ее не заведешь. "С т. зр. науки" направление ската планировала в другую сторону, как над гостиной.
  3. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    LubovS, ну теперь кроите - убираёте выступы, дверочки, шкафчики как вашей душе угодно;):)] и будет вам счастье!
    это и имелось ввиду!
    В последнем варианте рабочая комната вроде бы не проходная, просто выход на веранду. Оч удобно: рассаду насадил, пошил - пошёл на веранде чаю попил полюбовался чё растёт и на участке и в теплице!... К тому же веранда вся остеклённая будет и в рабочей комнате будет светло.
    В котельную можно сделать доп. дверь из кухни.
    А гостевой с. у. всегда делают ближе к кухне-гостиной (я бы сделала её побольше и поставила душевую кабину), ванную из спальни.
    так рука повела - это только ваш выбор! :)
    этот участок можно обыграть и со шкафами!
  4. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Если одному не веранде чай пить, и больше туда никого не пускать, то рабочий кабинет - не проходная комната. Еще, если народу понравится выходить на патио не через тамбур, а именно через веранду, то.
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    как вашей душе угодно: с выступами, без выступов, лишь бы хорошо было! :)] НО если стенку веранды сделать в этом месте глухой, то получится в принципе что и надо (одну глухую стенку для теплицы) и выступ рабочей комнаты в этом вопросе поможет.
    продлить веранду до гостиной и попадать из гостиной на веранду.
    Если речь о патию, то там вроде я двери нарисовала из гостиной.
    ну можно выступ не делать и разместить по этой стенке веранду и теплицу как хотите.
  6. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Не поможет: теплица не должна быть в углу между двумя стенками комнат, она должна освещаться с трех сторон.
    Продлить веранду нельзя, потому что не останется места для открытого патио или террасы с навесом, а хотелось бы и то, и другое.
    Нарисовали, но это уже третий выход из дома, хотелось бы ограничиться двумя.
  7. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
  8. Калория
    Калория
    Калория
    Один выход сделать из рабочего кабинета в правом верхнем углу, а второй из гостиной. Но если придется чистить крышу или при оттепели будет сходить снег, то выдержит ли крыша теплицы? может быть сделать без выступа рабочую комнату? А на веранде делать на лето временное покрытие.
  9. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Калория, что Вы имеете в виду под временным покрытием на лето над верандой?
  10. Калория
    Калория
    Калория
    Чем притеняют окна Елис. магазина, Гостинки или пивные на улице - ткань водоотталкивающая
  11. LubovS
    LubovS
    LubovS
    Веранда в моем понимании более капитальное сооружение с дощатым полом и окнами по всему периметру, а еще можно и потолок прозрачный для большего света в дом, если это не из области фантастики для обычного строительства.
  12. Калория
    Калория
    Калория
    Извините не так поняла что вы хотите. Прозрачно- надо поликарбонат. По всему периметру делают террасу (как в Америке). Обычно веранда с торца. т. е. с трех сторон окна. Но пользоваться вы сможете с нашей погодой от силы 4 месяца, если не отапливать. Это далеко не капитальное сооружение. Снимала дачу дерев. В середине сентября, если не нагреет солнце, сбежите через полчаса. А если отапливать, не лучше ли расширить гостиную, сделать окна во всю стену. тогда надо считать во сколько это обойдется. А если посидеть с чашечкой кофе, то не лучше ли открытая беседка, вокруг цветы...
  13. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Большую часть дачной жизни летом мы с детьми проводили в этих двух "объектах"! Рядом с навесом есть место для костёрчика, так же удобно шашлыки жарить, даже, когда дождик!) А на веранде дети целый день почти, если на улице капает... там телик. игрушки и чай с плюшками!
  14. LubovS
    LubovS
    LubovS
    :super: Поэтому и я хочу побольше функциональных площадей, дающих получить максимум удовольствия от владения участком, а не квартирой. И планирую: патио, террасу (то бишь навес без стен), веранду ("навес" со стенами), а они не только для праздного времяпрепровождения на участке понадобятся, но и по хозяйству. Главное со сторонами света, ветром и площадями не прогадать.
    Кстати, участок у ваших родителей такой аккуратненький, чистенький, краска словно новенькая - а не что-нить валяется по всем углам из "жалко выбросить", "в строительстве пригодится" и т. п. :super:
    Может, конечно, и странно переносить из дома ТВ, устраивать кухню на веранде, когда это все можно продолжать дома делать, но почему-то так у людей получается.
    Думаю, еще больше/чаще навес использовался бы, если был бы рядом с верандой. Лучше с одним уровнем пола без порога.
  15. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Кухня там на кухне, а на веранде просто большой стол, где стоит мой ноутбук (и я работаю) рядом чай!, а телик, чтобы детей обуздать во время дождя)
