Дом 168 м2- 2 этажа+ гараж. 3 спальни и кабинет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Seawalker, 01.01.13.
  1. Seawalker
    Seawalker
    Seawalker
    Новороссийск
    Доброго времени суток!
    В поисках проекта дома 150- 190 м2. Условия для поиска - 2 этажа, 3 спальни, кабинет, просторная гостинная, возможно совмещенная с кухней. Нашел подходящий проект, по участку ограничен- 5 соток. 23x22 м
    Дом для проживания 4-х человек. Новороссийск.
    Фундамент - ленточный, утепленный 40 мм экст. полистероллом
    Стены - газосиликатные блоки толщины 400мм + вентзазор 50 мм + облиц. кирпич
    или керамзитовые блоки 400 мм + 50 мм мин ваты+ вентзазор 30 мм + облиц. Кирпич
    Или керамоблоки Poromax380 мм + облиц. Кирпич
    По стенам монолитные колонны примерно через 5 м (сейсмозона 8 баллов) 40 x32 мм +8 мм экст. полистеролла.
    Перекрытия первого этажа - монолитное, сейсмопояс
    Перекрытие второго этажа - по деревянным балкам, сейсмопояс.
    Крыша цементн. черепица или металлочерепица
    Жду ваших замечаний, предложений, комментариев и вопросов.
    Вариант присоединения гаража к дому
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  3. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Лестница очень крутая, тамбур неудобный, подумайте как с мебелью будете разворачиваться, а вообще видел подобный проект немного измененный, кстати очень популярный в подмосковье.
    Вот выкладываю
  4. Seawalker
    Seawalker
    Seawalker
    Новороссийск
    Да, с пенобетоном мин. вата будет намокать от конденсата.
    Но такое сочетание не рассматривается! 400 мм пенобетона с л= 0.2 более чем достаточно для Новороссийска. Только пенобетон + 3 см зазор + 12.5 см облиц. Кирпич.
    Пенобентон с облицовкой по программе все равно дает конденсат, но он по идее будем выветриваться через зазор.
    50 мм ваты – для утепления варианта с керамзитовым блоком, он холоднее пенобетона и намного прочнее. Не вижу его в программке, а все характеристики нужно искать, чтобы забить вручную.
    Прочность блоков особой роли не играет – в Новороссийске сейсмозона 8 баллов- для дома 10 x 10 планирую 8 ж/б колон 35x40 см.
    Пока для меня на 1 месте предложение от Славянского кирпичного завода- но оно же и самое дорогое:
    Керамоблок Poromax 380 мм + облиц. Кирпич. 12.5 см. Без каких либо зазоров.
    Завод утверждает что для юга этого достаточно.
    Поищу параметры, в программке Poromax тоже нет.
    Хороший проект, а какая у него общая площадь? кажется будет великоват, участок 5 соток, 23 x22 м..., хочется чтобу еще двор был, если дом сбоку расположить
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Лестница в проекте стандартная (17х30, хотя я бы предпочла высоту ступеньки 15 см) - для этого организован эркер. К тому же она без "пьяных" ступенек. Ещё плюс - хорошая кладовочка под ней.
    Сложности могут возникнуть с заносом мягкой мебели. Но это можно сделать без проблем через веранду.
    В предложенном Вами проекте не хватает котельной. Лестница менее удобная. С/узел 1го этажа маловат.
  6. Seawalker
    Seawalker
    Seawalker
    Новороссийск
    Марго77 еще раз спасибо за вариант проекта, мебель можно и через веранду.
    Интересно, насколько тамбур актуален для Юга, если его убрать и заменить двойной дверью?
    И на месте котельной сделать санну, а котельную вместо добавленной мастерской?
  7. Марго77
    Марго77
    Марго77
    В принципе, двойная дверь работает и в подмосковье (у меня так сделано на тёплой застеклённой веранде, а здесь можно сделать в гостиной: наружная - железная, внутренняя - пластик со стеклом). Но в данном проекте вторая дверь не удобна, как мне кажется. В тамбуре как раз слева устанавливается шкаф для верхней одежды, и открывающаяся внутрь дверь будет мешаться.
    Котельную перенести, наверное, не удастся из-за трубы - для газового котла она нужна определённая. Зачем делать третью трубу?
    Кстати, также поузнавайте у газовщиков, может ли газовая труба идти внутри гаража. Например, через мокрое помещение (с/у) ей идти нельзя. Т. е. она должна зайти в котельную, затем из неё выйти, пройти по наружной стене до кухни. И про окно в котельной, открывающееся наружу, не забудьте.
    П. С. Хотя, в случае чего, гараж для газовщиков можно назвать хозблоком.
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    В предложенном Вами проекте не хватает котельной. Лестница менее удобная. С/узел 1го этажа маловат.[/quote] Котельная имеется в цокольном этаже. С/У отличный и лестница очень удобная лично я бывал в таких домах.
  9. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Цокольный этаж - это уже другие деньги и метраж. ТС пока хочет уложиться в 170-190 кв. м.
    Кстати, место для котельной выбранно странно - далеко от кухни. Опять-таки неудобства с газовой трубой.
    Второй этаж тоже не без косяков: хозяйский с/у ни к чему не привязан (в смысле труб).
  10. Seawalker
    Seawalker
    Seawalker
    Новороссийск
    Да, цокольный этаж не рассматривается. Натолкнулся на интересные проекты компании Мегалит, есть ветка на форуме, без эркеров и дт, но довольно функциональные. Какое будет мнение? Красным добавил гараж от себя и перенес окно :) только 4 спальни не нужны на 2 этаже- как вариант- гардероб.
  11. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Да, очень хорошая ветка - и по информативности, и по настроению (очень импонирует мне ТС - НастяП).
    Жаль только, что там сам проект в части планировки мало обсуждается.
    Он действительно очень функциональный. Но всё-таки кое-чему в ущерб.
    Например, чтобы хоть как-то развеселить фасад, проектировщику пришлось разукрасить его под шотландку, что в жизни вряд ли будет реализовано. Отсутствие окон, эркеров и других архитектурных излишеств делает задачу украшения фасада очень сложной.
    Заказчица отказалась от веранды сзади дома, а эта зона как раз очень востребована, и летом основная жизнь происходит там, замучаешься бегать вокруг дома.
    Кухня слишком объединена с гостиной. Это всё-таки не для нашего образа с жизни с постоянной готовкой домашней еды и горой посуды. Удобнее кухню как-то отгородить от гостевой зоны. Иначе при приёме гостей хозяйке придётся постоянно копошиться в раковине, а не веселиться и вести задушевные разговоры.
    Вход в котельную я бы перенесла в тамбур (немного его увеличив). Этим бы убрала пару минусов: 1. практически в прихожей нет места для встроенного шкафа для одежды (тамбур не решает полностью эту задачу), 2. котельная так будет более безопасна, да и у газовщиков иногда бывает требование отдельного входа.
    Холл-прихожая получился длинным и тёмным.
    Спальни маловаты на 2ом этаже.
    Большие плюсы этого проекта для меня: котельная хороших размеров, 2 туалета на 1ом этаже, 4 комнаты на 2ом. Поверьте, четвёртая комната будет совсем не лишней. Кладовку из неё всегда успеете сделать.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Seawalker, а почему не хотите гараж сделать во всю длину дома и в конце гаража выделить место для котельной. Там у кухня у Вас рядышком.
    А это место, что у Вас сейчас для котельной отдать прихожей, тогда и будет, где там развернуться.
  13. Seawalker
    Seawalker
    Seawalker
    Новороссийск
    Solombala, такие же мысли посещают, нарисовал на плане, Марго77 писала, что могут быть проблемы при таком варианте с газовой трубой, нужно будет уточнить
    Агенство в Новороссийске может сделать такой проект,
    40 000 эскиз +
    75 000 Архитектурно-строительная часть «АС» -совмещено два раздела АР+КР
    66 000 Коммунникации
    Потом приписали, что могут сделать скидку на экскиз (так он вроде как есть :))
    Думаю, не много ли
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Seawalker, насчет газа я тут пас! Может надо с эскизом проконсультироваться в службах, там Вам сразу скажут. Может даже сходить в администрацию, где выдают разрешение на стройку.
  15. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Я даже больше имела ввиду не столько подводящую газовую трубу, но и дымоход. Т. е. в котельной нужен отвод продуктов горения и вентканал. Для правильной тяги должна быть дымоходная труба определённой высоты. Желательно в этой же трубе организовать вентиляцию кухни, с/узла (как это сделано сейчас). В общем, всё перекраивается.
    Кроме этого, сейчас вход в котельную сделан рядом с входом в дом, на одном крыльце, это удобно (не надо бегать вокруг дома). Если переносим тамбур на крыльцо, то надо опять пристраивать крыльцо, продумывать крышу... В принципе, в проекте хорошего размера холл, с большим встроенным шкафом в удобном месте. Так что вряд ли овчинка выделки стоит. :faq:
