Спросил в другой теме, но "в ответ тишина" Поэтому решил создать новую тему. Вопрос: можно ли вопреки инструкции к газовому конвектору "закрепить" коаксильную трубу в стене с помощью термостойкой пены? Во первых работы намного меньше будет. Не мешать раствор, не запихивать его в щель между трубой и стеной. Да и мне кажется, что в этом случае входящий в конвектор воздух для горения будет немного теплее. Не будет забирать холод от внешней стены. Но одновременно возникает вопрос: будет ли соответствовать технические характеристики такой пены для постоянной работы конвектора. Ведь внутренняя труба по любому нагревает наружную. Не будет ли слишком большая температура у наружной трубы. Тем более у меня конвектор FEG, а в нем внутренняя труба проходит не по центру наружной, а вверху. И зазор между внутренней и наружной стеной около 5 мм. По идее верхняя часть наружной трубы должна греться сильнее чем бока и низ. Пена например SOUDAFOAM FR CLICK&FIX. Скриншот технического листа этой пены прилагаю.
Понятно. Мне на макрафлекс новые балконы "сажали" так как задули, такая же пена и осталась. Ни на сантиметр не расширилась. Потом все "повыкалупывал" и задул соудалом. Небо и земля. Да, написал письмо венграм на завод производитель. По поводу можно: ли трубу сажать на пену. Но пока ответа не получил. Жду.
Зачем раствор? Сделайте как все - затискайте в зазор стекловату. Я в своё время тоже искал термостойкую монтажную пену. И даже нашёл. Но покупать не стал. Использовал обрезки звукозащиты Сен-Гобен. Стоит третий отопительный сезон.
Да. Обычная звукозащита Изовер из штапельного стекловолокна. Думаю, что сгодится любая минеральная вата. Просто у меня оставались обрезки Изовера, их и применил.
Пена горит, категорически нельзя на пену сажать трубу ..Рано или поздно сгорите..Не Рискуйте. Я Термостойким герметиком и минеральной ватой проложил ..читайте и фотки смотрите на этом же форуме тема Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
