Забивные сваи - минимальное расстояние до соседского дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dprapor, 17.12.12.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Здравствуйте всем!
    Подскажите пожалуйста, возможна ли забивка свай на расстоянии 8-9 метров от существующего здания (2-х этажный кирпичный коттедж)? Наверное ответ будет зависеть от характеристик грунтов, но вообще такое возможно? Или при любых грунтах расстояние недостаточное?
    Вроде как при расстояниях больше 20 метров можно колотить без расчета, а при меньших нужен расчет. Кто этот расчет должен делать? Проектная организация? И при наличии такого расчета можно бить сваи или необходимо получить разрешение? Если да, то где?
    Заранее спасибо!
  2. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Мне били 8 метровые на расстоянии 14 метров от соседского дома (монолит) сосед даже не вышел)
    Можно крайние к соседу сделать с лидерным бурением, что уменьшит вибрацию. Ко мне сваебойщики приехали заранее, посмотрели сказали, что все ок будет.
  3. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Хм. Кирпичный коттедж... А вы поинтересуйтесь - какой у него фундамент? И какие сваи у вас по расчету? Сваи стойки или висячие?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Расчет делается на основе полевых измерений скоростных характеристик грунтов сейсмостанциями. Сейсмика - самое дорогое, что есть в геофизике, можно и разориться. Лучше сделать опережающее бурение и задавить сваи.
    Полностью поддерживаю.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАБИВКЕ СВАЙ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    ВСН 358-76
    Срок введения в действие
    1 июня 1976 года
    Настоящая инструкция разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных строительных работ (ВНИИГС) и Государственным институтом по проектированию оснований и фундаментов (ГПИ Фундаментпроект) Минмонтажспецстроя СССР в развитие главы СНиП II-Б.5-67 "Свайные фундаменты. Нормы проектирования".
    1.5. Опасность колебаний, вызываемых забивкой свай, оценивают с учетом следующих требований:
    а) здания и сооружения не должны получить дополнительных повреждений;
    2.1. Оценку опасности колебаний для здания и сооружения по п. 1.5а можно не производить, если расстояние от них до ближайших забиваемых свай не менее 20 м и естественные основания сложены выдержанными по толщине слоями (допускается уклон не более 0,1) однородных песчаных грунтов средней плотности и плотных, а также глинистых грунтов с консистенцией меньше 1.
  6. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Ну так я примерно тоже и сказал...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Dprapor, я Вам дал ссылку на конкретный документ, распечатав который, Вы сможете вручить его разгневанным соседям или тому, кто приедет Вас проверять по их звонку.
  8. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    СТАСНН, данный документ я читал, только вот в моем случае расстояния существенно менее 20 м.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда делайте лидерные скважены (диаметром поменьше, чем сечение сваи) на 2 метра в глубину и уже в них погружайте сваю, потом забивайте. Так значительно снизите вибрацию и близлежащие дома не пострадают.
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А насколько бурение лидерных скважин удорожит строительство (у меня такая же почти ситуация, правда думал бить микросваи)?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Н не намного, вызываете стандартную бурилку на день, или руками узбеков.
  12. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Вопрос остается в силе: кто должен дать разрешение на забивку свай (пусть даже и лидерных)?
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Извините, что не в свою тему, но спрошу ещё: кроме копра нужна ещё и бурильная установка (на одой базовой машине не бывает?), и не уменьшится ли значительно несущая способность сваи (не будет уже такого уплотнения грунта как при полной забивке сваи)? Спасибо
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ANEX9, на копрах бурилок нет. Сваи какие у Вас: стоячие или висячие?
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо. Я то думал возможно на базовом шасси может и сменное оборудование в виде бурилки.
    Сваи скорее всего висячие, хотя проекта еще нет (думаю что подсказать проектировщику, т. к. по геологии на 1.5м грунтовые воды, грунты мягкопластичные суглинки, а с 2,5м тугопластичные)
