Гараж 9х14
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем John's, 26.12.12.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Гараж 9х14
    Друзья добрый день. Наконец закончил проект будущего гаража. Начну стройку в сл. году. Хочу описать, что будет и послушать критику, ну и конечно за советы буду признателен. Для масштаба постройки смотрите. За ним будет стоят контейнер 20 тонник, там кстати размещу бойлерную для гаража и будущего дома.
    Участок:
    Размер участка ШхД: 22х60 (м)
    Почва: плодородный слой 400-500 (мм), потом идет глина. Сосед через дорогу делал выгребную яму, через 3 кольца уперся в скалу (участок на вершине горы).
    Размер гаража внешние ШхДхВ: 9х14х3.30 (м)
    Фундамент:
    Тип: ленточный.
    Размер ШхВ: 400х1300 (мм)., 500 (мм) отсыпка из песка, 300 (мм) над землей. Бока утеплены с боков пенополистиролом 100 мм.
    Армирование: 8 прутков 16 арматуры, 3 сверху, 3 снизу и 2 по середине, обвязка 10. Шаг обвязки 400 (мм) по длине, верх, низ и бока арматуры отходит от краев на 50 (мм).
    Марка бетона: М300
    Стены:
    Материал: стены из полистеролбетонных блоков размером 300х400х600 (см) с армированием каждого нечетного ряда за исключением первого ряда с выпуском арматуры с краев.
    Ширина стены: 400 (мм).
    Проемы:
    Размер ворот: 3х3 (м)
    Окна ШхВ: 1.2х1.2 (м)
    Кровля, потолок:
    Крыша будет металлические фермы, скорее всего 2 скатные. Кровля металлочерепица. Потолок профлист С8, с утеплением.
    Пол:
    Вн. размер будет разделен на 2 части. Первая часть утепленная плита. вторая деревянный пол поверх плиты (плита будет возводится после возведения подвального помещения).
  2. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    Как-то заезд в гараж не рационально и неудобно. Место 1 пропадает и кат снег чистить? Не проще сделать со стороны улицы по узкой стене 2 ? А так проект неплохой, правда на практике надо понять Вам места для всего хватит? И где будет подвал?
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    С новым годом друзья.
    Поясню по проекту. С подвалом вообще не ясно будет или нет. если будет то где то около входа в гараж.
    По воротам, с этим вообще целая история. Сначала гараж хотел делать на восточной стороне и размеры его были 8*8. Я даже в прошедшее лето начал переделывать забор, залил пол забора с проемом под ворота, но посовещавшись с народом и набросав план в программе понял, что размещение гаража с западной стороны будет удачнее. Расстояние от забора до гаража 1,5 метра, этого требует регламент+проходят провода, они заходят немного на мой участок и если строится вплотную то не смогу поставить крышу. От ворот со стороны улицы отказался из за безопасности, мало ли подъедут откроют а я и знать не буду. А ставить еще одни ворота чтобы отгородить гаражные ворота от улицы слишком накладно, в том месте возможно только откатные поставить. Ворота в гараж расположил из следующих соображений:
    1) У нас в семье 1 машина,
    2) Размеры позволяют при въезде поставить так автомобиль чтобы заехал второй.
    3) Гараж будет поделен на зоны (грубо говоря делим длину на 3 чсти. дальняя от ворот будет нечто жилого помещения (должно быть комфортное проживание во время стройки дома), вторая мастерская, ну и 3 собственно сам гараж
    4) Т. к внутри не будет не каких подпорных столбов, колонн, можно отгородить зону гаража от всего остального какой нибудь стенкой. и тем самым при открытии ворот не будет выстуживаться все остальное помещение + если соорудить стену то можно в остальных помещениях поддерживать хороший + по температуре. а в гараже около 0.
    Да по фундаменту, вижу его так. Выравниваю площадку до глины 15*10 (м), делаю траншею под ленту 600 (Ш)*300 (В), с армированием и отсыпкой подушки в 30 см из песка либо ПГС. Потом когда она подсохнет сверху ее гидроизолирую и на ней делаю опалубку для ленты Ш*В 400*1000. Зачем такая заморочка, для увеличения площади опоры ленты с грунтом.
  4. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Приветствую undefined у меня похожая ситуация, прям как душу родственную нашёл :)
    участок 25х90м, такое же расположение гаража и в будущем дома. Перед домом, между планируемым домом и забором была вырыта яма 5х6м, которая мне досталась с участком, и из-за которой дом будет располагаться в глубине участка, почти как у Вас. Вопрос, роль этой ямки у Вас какова? У себя я туда закопаю септик. Какие размеры дома будут? Сразу надо на местности определиться, т. к. на бумаге тоже красиво получалось, а кода колышками разметились на участке, то пришлось корректироваться в сторону уменьшения ширины дома, т. к. между домом и забором осталось совсем ничего. К примеру: от забора до стены обязательно отступаем 3 метра, сам дом, допустим 10 м, я ширину уменьшил до 9 м, у меня остаётся 12-13 м до параллельной стороны, у Вас и того меньше. Зрительно - очень мало, а ещё кустики у забора, тропинка...
    Гараж 7х11м, поделён внутри перегородкой, во второй половине жена на лето прописаться хочет :) всё так же почти, крыша только односкатная. Гараж из арболита, жирновато для него, но прицениться надо, всё-таки дом из него строить, уже не жалею и другим советую)
    Так, что-то расписался я здесь, надо свою темку создавать :)
    И ещё вопросик, в какой программке план участка рисовали? Тоже что-то подобное наваять хочу.
    Ну и с Наступившим, удачи в строительстве! :)
  5. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Приветствую. По порядку.
    Программа Google SketchUp 8.
    У меня это не яма, а ленточный фундамент 4*6 метра. Дом у меня есть, вернее дача, которую я планирую переделывать под дом. Его так поставили прошлые хозяева участка. Дом хотелось бы 9*13.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    C наступившим годом. Тоже строю гараж размером 10 на 9. Вопрос автору темы: Не сильно большие размеры ленты под такую конструкцию? Я планирую 400 на 600 максимум.
  7. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Возможно и больший. Скорректирую когда начну снимать грунт. Если окажется грунт нормальный, допустим глина то можно конечно и уменьшить высоту.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если не секрет, в каком месте находится участок?
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    День добрый, да не секрет конечно 25 км БТ, сад-во "Мастерок"
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не, я с другой стороны. Я в мамонах. Выкопал примерно см 70 грунта и пошел белый песок. Вот думаю, хорошо это или плохо? С гаражем у меня проще, я не планирую закапывать фундамент в землю. Буду потом подсыпать
    А Ваши решения о размерах "ленты" подкреплены теоритическими расчетами или "на глаз"?
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У нас конечно разные условия, но данный калькулятор не запрещает лить "ленту" размерами 400 на 500 с армированием в 6 ниток. Мои расчеты как бы подтвердились. Спасибо за наводку)
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Что то задумался сколько делать ворот, одни или двое. С одной стороны машина одна, и достаточно одних ворот, но они будут большие, с другой стороны чтобы постоянно не тыркать большие ворота поставить еще одни но маленькие, где нибудь 2х2,1 (м), как раз для легковой машины. По стоимости если вычесть стоимость материалов которые пошли бы вместо ворот переплата процентов на 50 больше от стоимости ворот (все таки ворота вещь не дешевая), но с другой стороны как мне кажется так было бы удобнее. Приехал, нужно заехать в гараж открываешь не большие, а меленькие. Как думаете стоит или нет заморачиваться?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    с точки зрения "тыркать большие ворота или маленькие" разницы нет, но практика показывает, что 2 "стандартных" ворот удобнее при пользовании одних ворот, но бОльшего по ширине размера. у меня будут 2 подъемно-поворотных, самодельных, творчески содранных с херманновской серии ЕТ500.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А может просто сделать дверь или в воротах дверь. Я вотора, шириной 2600 и высотой 2050, сам делал. Достаточно дешево получается. Подъмно-поворотные ворота будут стоить как и распашные, если все делать самому.
