Баня 5х9 с крыльцом для посиделок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Контроллер, 29.12.12.
  1. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Итак, Красноярский край, год как обладатель участка, многое под снос. Первая постройка-туалет, отчет есть на форуме "Туалет и поликарбонат". Потом сарай. Это прошлым летом. Ну а этим решено было строить баню. Еще в феврале был куплен практически весь необходимый стройматериал-всего около 11 кубов леса. Нижний обвязочный брус 15х15 листвяк, далее два ряда 10х15 листвяк, выше 10х15 сосна. брусья складировал, проложил ровненько, в июне настала пора. Разгребли место под баню. Ранее там была летняя кухня с погребом. Труху вывезли, площадку подровняли, погреб оставили, чтобы сделать его еще лучше.
    Зимой на компе был нарисован план. Был заказан бур ТИСЭ на 20. Разметочка, то да се, наметили и набурили отверстий через 1,5 метра глубиной почти 2 метра от уровня земли, армировал прутком на 8 мм, по три прутка в сваю. Крайние сваи и каждую вторую сделал со шрилькой с резьбой для закрепления обвязочного бруса. Уровень выводил под вечер лазерным уровнем, заливал. Рубашки делал из рубероида, который скручивал по трубе нужного диаметра, запаивал паяльной лампой. По уровню обрезал, верх укреплял скотчем. Потом попался рубероид тонкий, начал рваться при заливке, пришлось переделать. Тонкие рубашки из рубероида спирально обматывал скотчем с шагом см в 15-20- перестали рваться. Фундамент, значит, готов.
    Еще фото:
  2. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Потом был назначен день Д и час Ч для родни. Потому как вдвоем с братом мы бы умерли под эти листвяком 15х15х3 метра! Все было просчитано, отверстия под шпильки перенесены на брус, все отпилено и вперед. Уложили низ в тот вечер. Устали. Брус был пропитан трудновымываемой химией, не помню названия, в Леруа Мерлене брал концентрат. Перед этим обожжен паяльной лампой по совету старожилов.
  3. anmok
    anmok
    anmok
    Пенза
    Здравствуйте! Буду следить за Вашей темой. У меня тоже есть желание пристроить к бане веранду для отдыха. Задача схожая. С наступающим НГ!
  4. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Здравствуйте, следите. Меня муза посетила, так что через несколько минут будут вам фото и веранды полученной. И вас с праздником!
  5. anmok
    anmok
    anmok
    Пенза
  6. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Ну так вот... Основание сделано, весь брус с запилами друг в друга почти. Для надежности еще прикрутил на железные такие "опоры бруса". Притянул брусья через шайбы гайками. Все встало именно так, как я и за думал. На этом этапе уложился в поговорку "Семь раз отмерь, один отрежь". Ну а далее только в путь-первый ряд, следующий... Прокладывал джутом. Соединял нагелями круглыми березовыми, диаметром 30 мм.
    Вот, ежедневно в полутьме проверял лазерным уровнем сколько см напортачил за день, корректировал, делал дальше. Надо сказать, что с лазерным необычайно удобно контролировать все углы, проемы. Добрался до крайнего бруса-пришло время ставить веранду. Изначально ее основание не выкладывал, чтобы не мешало бегать, прыгать и скакать. Надо сказать, что вдвоем за день более чем 2,5 ряда у нас сделать не получалось. По большому счету брат помогал замечательно, но мне приходилось чертить, торцевать, отмерять, отрезать, сверлить. Или я не желал поручить ему эту точную работу, либо он большого желания не имел. Вот если бы возложить на каждого одинаково-процесс шел бы немного быстрее. Ну и чем выше, тем, конечно, тяжелее давалась постройка. И племянника малой помогал, и мама трудилась как могла, и даже пятилетняя дочура вносила свой вклад.
  7. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    С обвязки до поднятия под крышу прошло 17 дней. На устройство стропильной системы еще неделя, потом недели две еще укладывал кровлю.
  8. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Ондулин резал ручной циркулярной пилой. Правда, потом долго отмывал бензином. В бане был погреб, обложенный деревянными досками, глубиной 3 метра. Я решил его оставить, немного расширив. Слив у меня будет по трубе в септик, а погреб под комнатой отдыха. Размеры 2х2х2. Друг, приехав в отпуск из Норильска, все никак не мог согреться и просил работы все тяжелее и тяжелее. Расширение погреба поручил ему. Он прекрасно справился. В основание погреба- опалубка высотой 40 см, армировано, залито бктоном, собственноручно перемешанным. Ну а потом кирпичная кладка "вкирпич". Было купленно 4 поддона по 400 кирпичей. осталось 2/3 поддона. Кирпич клал, как и баню строил, впервые. Но старался. Опять тут мне помог держать углы лазерный уровень известной фирмы. А потом морозы начались. Крышу погреба залить я не успел, теперь до весны. Материал, благо, в наличии. Кстати, песок для кирпичной кладки возил в мотоцикле с реки. Весной намыло чистейшего песка-я за лето его весь вытаскал. В заливке свай тоже он. Бесплатно. В общем, что мы имеем? Сруб с крышей и крыльцом, фронтоны зашил черновым методом, потолка нет, пола нет. Кстати, по периметру бани, понизу- плоский шифер, планирую обклеить его камнем летом. затем плиты "Термита 4 см, изнутри присыпаны землей. На крыльце нет полового покрытия тоже, хотя, имеется в наличии и сохнет. В бане-дальняя стена от входа будет парился, туалет в углу, душевая. Умывальник. Площадь на все про все-15 квадратов. Тут комната отдыха с кухонькой, возможностью комфортного жилья во время сноса- строительства дома. Крыльцо- 3х5 метров. Планируется стол, лавки, в конце веранды мега-турбо мангал кирпичный с трубой в крышу. Проекта еще нет. Ну вот где-то так. Ну и баню снаружи через утеплитель хочу обшить имитацией бруса, покрасить. Вроде все пока.
  9. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    У нас недели три там стояли морозы под 40, вчера вроде стихли до -11. Был там, дом проверял, да горку дочери подливал, ну так вот в баню захожу- заметно теплее, все забываю градусник воткнуть, посмотреть разницу. Ну и из-под крыши на веранду, видимо, выдувает более теплый воздух из бани-там видно, что излюбленное место птиц, потому как просто сталагмиты внизу на полу из птичьего помета.
    Какие ошибки, как я считаю, допустил? У меня небольшой склон участка. Сваю в самом высоком месте надо было делать вообще минимальную, почти вровень с землей, я ее оставил порядка 20 см. Соответственно в низине, сваи выше. А это лишние стройматериалы. Хотя, при обилии снега в наших краях, может, это не так и плохо. Вот не знаю куда вывести вентиляцию погреба-через крышу на улицу или достаточно на чердак только. Мне вообще предложили соединить ее на чердаке с печной трубой. Сомнительно. Но и крышу дырявить неохота под вентиляцию.
  10. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Всем все нравится? Никто не укажет на ошибки?
  11. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
  12. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Нет, наверное, у меня ошибок...
  13. IrinaSamara
    IrinaSamara
    IrinaSamara
    Самара
    Контроллер, мне все нравится) но я не специалист, сама набираюсь чужого опыта, вот и у вас кое-чего подглядела.
    Неужели такая разница в весе по сравнению с сосной? У меня столько родственников нет(, обойдусь сосной с какой-нибудь мощной пропиткой, видимо.
    А под половыми лагами никакой дополнительной подпорки нет, они только на фундаментных столбах стоят?
  14. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Ирина, тут у меня ошибочка вкралась-брус не на 3 метра, а на 6! Очень тяжелое дерево-лиственница, разница реально ощутима. Это только два нижних венца- превентивная мера против гниения. Под лагами пока нет ничего, они лежат на столбах, да, и находятся прямо над погребом. Как только весной залью крышку погреба- лаги как раз и упрутся в крышку. Такой расчет.
  15. IrinaSamara
    IrinaSamara
    IrinaSamara
    Самара
    Контроллер, ну если 6 метров, тогда понятно) Спасибо за ответ.
