1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Моя комбинированная лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем dantis, 07.05.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да да!
  2. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
    А какой размер проема был?
  3. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Уважаемые форумчане, вас не путает чехарда в переписке? Кто кого спрашивает, кто кому отвечает. Критикуют мою лестницу и её диссонанс с окружающим, а обижается за меня другой. Ну а я губки дуть не буду, ведь я не профессиональный построитель лестниц, а простой медик и это мой первый (возможно и последний) опыт. Ну а если серьёзно,люди правы, сначала получи одобрение своих работ (несправедливо сравнивать любителей и профессионалов),а уж потом наводи критику на других. Я лично уважаю тех мужчин, которые помимо основного зарабатывания денег, могут дома справиться с любой задачей не привлекая посторонних.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Замечательная лесенка :super:.
    Но с фразой
    можно поспорить.
    Не у всякого Мужчины есть зять с хорошими навыками сварного, поэтому иногда приходится привлекать "посторонних" профессионалов и платить за их труд деньги.
    Каркас лесенки заказанный в этом году CIMG0008.JPG Семнадцать ступеней + площадка. Расчёт самостоятельный. За работу с материалами отдано 35 тыс. НЕ жалко :super:.
  6. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Не парься, лестница супер гут, класс. Все сделанное своими руками дает чувство огромного самоудовлетворения. Фигня если у эстета какого то дисонанес, главное самому нравится. Возьму идею на вооружение. Блок относительно люка на каком месте поставил? Если не секрет. Схемку с размерами не скинешь. А то я себе на мансардный люк поставил, а начальное усилие великовато.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Автору респект, тоже про люк думаю - из соображений звукоизоляции. имхо - спорное решение по приварке под 90град к тетиве "стоек" для ступеней, хотя "воздушность" лестницы на месте.
    моя под ключ встала за 43 тыр с чужой работой (дочь у меня хорошая, а то что я делаю руками - не очень получается...) и с верхней балюстрадой (металл, лиственница на ступени и сосна на балясины)
    подробности в теме https://www.forumhouse.ru/threads/175855/page-5
  8. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Завтра поднимусь на мансарду сфоткаю расстановку блоков поточнее.
  9. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    При длине косоуров 4 метра на длинном участке в 12 ступеней (после площадки) не слабовато ли будет, если используем проф. трубу 80*40 с толщиной 2 мм?
    Я сам склоняюсь к швеллеру 16 а то и 18
  10. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Не резонирует и тем более не колышется не прогибается стоит жёстко, уж поверьте и потом, швеллер не эстетичен.
  11. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
    Отличная лестница, тем более своими руками.
  12. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Сделал по подобию лестницы топикстартера свою лестницу в гараж. Наверху при сварке лист чуть повело, но он притянется, когда буду крепить перпендикулярную балку.
    Варил автоматом. Косоуры- 100*50*2, подступенники- 40*40*2. Все супер
  13. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Отличная лестница:super:,муж у меня тоже родом с Волочка-тоже руки растут откуда надо:hello:
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Спасибо автору за тему. Вопрос (сорри, если невнимательно читала): люк на холодный чердак? Можно пирог этой дверцы?
  15. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Про люк. Основная задача была сделать его максимально лёгким при этом тепло и звукоизоляция должна быть на высоте. Взял два оцинкованных профиля 100мм для гипсокартона, сделал из них каркас крышки, внутрь плотно загнал ЭППС 100мм.На торцах, внутри поместил деревянные бруски для крепления петель и ручки. Снизу обшил пластиковыми белыми панелями сверху-панели МДФ под цвет пола мансарды. На нижней кромке люка по периметру приклеен мягкий дверной уплотнитель. Конечно панели и бруски добавили веса конструкции но всё компенсировал противовес, поэтому открытие-закрытие происходит очень легко. На верху пока холодно, крышу и всю мансарду пока не утеплял и не отделывал, готовы только полы.
