Помогите с выбором, строить или покупать готовый
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Хитрыйгад, 26.12.12.
  1. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Добрый день Форумчане!
    Мучает меня вопрос, подскажите!
    заранее извиняюсь за флуд если подобная тема уже была.
    Что лучше делать? строить дом или покупать готовую коробку.
    если строить дом то из чего? пенобетон или каркасник?
    если покупать коробку то может это будет чуть дороже, но уже вроде как без гемороя.
    посоветуйте.
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Однозначно строить!
    готовая коробка - ящик пандоры, Вы ведь не увидите и не узнаете какие фундаменты, какая в них арматура и т. д. и т. п. более того коробка Вас будет ограничивать в возможностях, Вам придется выкручиваться. У Вас есть возможность начать с нуля и сделать все так как хотите Вы- не упустите ее!
  3. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Спасибо за ответ! а подскажите все таки из чего лучше строить? живем в Вологде, морозы иногда бывают под 40. тут советуют из пенобетона или из бруса или каркасник...?
  4. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Каждый из трех вариантов имеет ряд достоинств и недостатков, у каждого человека свои соображения на этот счет и здесь на форуме очень много об этом спорят, Вам нужно к решению прийти самому. Имею дом из ракушняка - не жалуюсь ни на что, но следующий планирую каркасный. У меня свои мысли на этот счет обоснованные долгими наблюдениями и опытом.
    Но любой дом необходимо начинать с проекта- который должен быть адаптирован под конкретную конструкцию и быть для Вас удобным. Опишите свои приоритеты для дома- я Вам скажу какая конструкция лучше.
  5. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Я хочу двух этажный дом. 120-150 квадратов.
    на первом этаже большая гостиная и кухня ну и сан узел (возможно гостевая комнатка) на втором этаже три комнаты и сан узел и типа кладовочки.
    балкон и желательно гараж, но гараж это не так важно.
    главно это большая гостиная! и возможно камин!
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Не факт что будет дороже. Но лучше конечно самому, чтобы не нарваться на скрытые косяки. В два этажа, уже серьезное строительство, все зависит какие полы вы хотите на втором этаже деревянные которые будут скрепеть или бетонные которые будут тяжелыми и соответственно увеличиться нагрузка на стены (ширина стены и материал стены).
  7. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Чесно говоря думал что пол только деревянный. бетон совсем никчему. имхо.
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если пол деревянный то дешевле строительство получиться. Монолит или плиты перекрытия или деревянные перекрытия всё зависит от вашего выбора, определитесь что вам надо из чего будете строить.
  9. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Так я вот и пытаюсь понять из чего я хочу строить...
    и из чего могу)
    варианты такие: пенобетон, дерево (брус или кругляк) и каркасник
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Каждый материал хорош, но для двух этажей с деревянным полом брус хорош. Каркасник на любителя, пенобетон тоже хорошо. Всё ещё зависит от сметы, в какую сумму вы хотите вложиться. Каркасник моё мнение самый дешевый, потом деревянный (15*15 брус) и пенобетон лидер как самый дорогой по строительству. И соответственно по времени просматриваеться тоже самое.
  11. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Да на самом деле думаем из чего строить лучше? про пенобетон тут начитался что он вообще чуть ли не в крошку привращается! да я думал что пенобетон дешевле чем дерево!
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Нормальный пенобетон стоит как куб дерева, немного дешевле. Плюс клей, работа. Штукатурка монолитный пояс плюс фундамент по серьезней и т. п.
  13. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Воот фундамент серьезный. а вопрос надо ли этот фундамент?!? если можно так же каркасник (хотя я был против изначально каркаса)
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    100% надо, только какой? Под каркасник умудряются винтовые сваи закрутить, а нужно ли ? За те же деньги можно самому сделать монолитный ростверк. Ну тут снова в зависимости от геологии. Нет участка, нет и геологии.
    К началу: купите коробку не факт, что вас будет устраивать всё. Купите земельный участок, что хотите то и стройте.
    Может будет дешевле купить готовое (20-30лет строению), но дальше от города, чем строить самому по ближе к городу.
  15. Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Хитрыйгад
    Вологда
    Так для себя и не нашел ответа из чего лучше строить. Хочется вроде как из дерева, экологично да и дышиться в нем... но пугает замена нижних венцов.
    Пеноблоки вообще пугает как материал...
    каркасник вообще ничего не знаю.
