Запоротый черновой пол - что делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mrzerga, 22.12.12.
  1. Mrzerga
    Mrzerga
    Mrzerga
    Города
    Добрый день форумчане,
    Имеется частный дом с «запоротым» черновым бетонным полом, весьма некачественным по ровности по всей поверхности. Дальнейшие действия предпологают укладку минеральной теплоизоляции, труб теплого пола и заливку верхнего слоя бетона.
    Перед дальнейшими действиями, черновой пол должен быть выровнен, но здесь и загвоздка.
    Наливать рекомендуемый для выравнивания минимум (4см) нет возможности — пол некуда поднимать. Соседи рекомендуют выровнять пол самым обычным песком, и уложить теплоизоляцию, труб теплого пола, и верхний слой бетона на него.
    мнение по этому решению? Полный бред или идея имеет право на жизнь? Возможные проблемы в дальнейшем? Есть ли какие другие варианты тонкослойного выравнивания чернового пола (наливная тонкая стяжка дорога)? Всякие пенобетоны некатят - в нашем Зажопинске их нет, как и мастеров нормальных.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Почему именно 4 см, перепад по высоте или вам просто надо подготовку сделать под маты ТП? Если просто подровнять, вроде самовыравнивающая смесь не так уж и дорога... Как вариант- плиточный клей пополам с песком, но это на самый крайний случай...
  3. Mrzerga
    Mrzerga
    Mrzerga
    Города
    в литературе пишут что минимальный слой обычного бетона сверху на любую поверхность должен составлять желательно не меньше 4 см, иначе растрескается(?).
    в моем случае пол неровный не только местами, он еще и по горизонатали кривой. Поэтому, при выравливании, толщина минимального слоя будет около 0-1см в одном углу, и4-5см в другом.
    выровнять самовыравнивающейся смесью 50-60 квм при таких перепадах боюсь будет дорого.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Одну сторону 4-5см выровнять цем. раствором, остальное тонким наливным от 0-1 см. и для толстого наливного остальное. В 10.000 р. уложитесь. Еще можно бугры посшибать и уменьшить перепад высот.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что мешает на такой пол залить? Зачем выравнивать?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы выровнил 10 см-керамзитом, дальше-3 или 5 см-пенополистирола (ЭПС), полиэтиленовая пленка, сетка из арм 5 с ячейкой 10 и трубы теплого пола...Сверху-6 см бетона. В итого весь пирог-20 см. У вас так и должно быть заложено по высоте.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно соседи советуют, единственное я б вместо минваты пенопласт положил. Можно и керамзит + пенопласт, как выше советуют.
