Прошу помощи в схеме щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikflora, 21.12.12.
  1. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Добрый день прошу помощи в проектировании щита.
    достроил дом решил теперь все сопли собрать в кучу. в нашем городе (район воронежской обл.) в основном все по старинке делают а хочется нормально да еще и новая техника с софазной защитой без земли щиплет током
    прошу помощи с проектом щита вот собственно вводные:
    Имеется одна фаза, заземление, три провода в каждой розетке
    Группы потребителей:
    - Гараж
    - второй этаж дома (просто отвод с автоматом на конце)
    Освещение
    1 спальня
    2 детская
    3 коридор
    4 зал
    5 прихожая
    6 кухня
    7 ванная
    8 порог+фанарь на улицу
    Розетки
    1 спальня
    2 детская
    3 коридор
    4 зал
    5 прихожая
    6 кухня
    6.1 духовка
    6.2 посудомойка
    7 ванная
    7.1 стиралка
    8 уличные розетки
    да розетки везде проложены проводом 3*2,5 освещение 2*1,5
    собрать то сам смогу а вот рассчитать не могу
  2. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    схем.jpg Видится такая с увеличением автоматов на освещение и узо на розетки. помогите с номиналами астоматов и узо
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Сделайте покрупнее, ничего не видно.
  4. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Схему содрал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180694/page-2 как отправную точку
    начал рисовать сам вопрос на 8 груп освещения какой ставить общий автомат мне видеться на каждую группу 10А на а на вход группы 25А
    какое узо ставить на общию группу розеток 1,2,3,4,5,6,7,8 и какие автоматы на каждую мое мнение 63/30 узо и 1/16 автоматы
    а вот на группы 6.1, 6.2, 7.1 будут отдельные узо какого они должны быть номинала ?
  5. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Во собственно что родилось по группам в кучу еще не сводил
    вопрос какие автоматы ставить на гараж и второй этаж и какие на ввод и после счетчика
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Автомат на ввод зависит от того, сколько Вам выделено мощности.
    Распишите предполагаемую мощность потребителей по группам.
    Номинал автоматов на группы зависит от мощности потребителей и от сечения проводки.
    Грубо - розетки медь 2,5мм2 автомат 16а, свет медь 1,5мм2 автомат 6а.
    УЗО на обычные розетки 30ма, на мокрые помещения и опасные потребители (ванна, стиралка, водогрей) 10ма
    Номинал УЗО должен быть на одну ступень больше номинала защищающего его АВ.
    Что за заземление, входящий нейтральный провод подключен к заземлению или нет?
  7. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    Понятия выделенной мощьности у нас не существует по крайней мере иеня это не коснется опломбируют и примут ни куда не денуться
    расписать пока не могу по потребителям одно ясно что щас стоит один автомат на 25 и не вырубает.
    в новом щите хочу ставить автоматы исходя из возможностей проводки то есть как понял ставлю на розетки 16А а на освещение 6 (10) А
    на мокрое 10ма на сухое 30ма и разделю в моей схеме выше и мокрое и сухое сидят на одном УЗО
    заземление планирую отдельное от ноля то есть они не соеденятся (как по научному не знаю) хотя любые предложения принимаю для этого и написал тут
    на гараж и второй этаж думаю уйти АВ на ступень ниже чем тот который после счетчика
    а в схеме пока прорисовал фазную часть
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В любом случае, если определяться с номиналом вводного автомата надо отталкиваться от суммарной мощности потребителей.
    Если планируете выполнять заземление по схеме ТТ, то защищать УЗО необходимо все линии (в том числе и свет).
  9. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    давайте так: входной автомат будет 50А
    поставить узо и на освещение не проблема единственное нужна грамотная схема развязки ноля чтоб одно узо за второе не цеплялось при отключении
    если не трудно тыкните носом в правильную схему
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    и соответственно или протянуть дополнительно провод на землю, или поменять 2х1,5 на 3х1,5...
    На "мокрое" лучше поставить каждому потребителю по своему 10мА УЗО...
    Да и у единственного 30мА УЗО розеточной группы могут быть ложные срабатывания- слишком много на него навесили.
    Какими проводами собираетесь делать монтаж щитка? (если от общего АВ пойдёт 1,5-ка на световые АВ, то можете не ставить свой 20-ти Амперник)
  11. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    на сколько разбить ? то есть узо на сколько групп
    весь монтаж в щите будет
    мм. не зависимо от сечения отходящих проводов
    шесть мм будет монтаж в щите (кнопку правка не найду)
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    В идеале каждому по УЗО, а вообще, на форуме не раз приводились рассчёты по утечкам...
    Кнопка "Редактировать" висит в левой части сообщения (вроде бы, по правилам форумы, не больше 30 мин. после написания).
    По общему АВ на свет...посчитайте мощьность при ваших 20 А получается почти 4,5 кВт на лампочках...
    И я бы не вешал весь свет на 1 АВ. Как и розетки. Розетки-то шут с ними, а вот без света совсем грустно копаться.
    + при ваших 3-х фазах нужно попытаться распределить нагрузку более-менее равномерно между ними.
  13. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    нет на входе группы освещения автомат 20А а потом от него на каждую группу 10А то есть совсем в темноте копаться не придется
    нет трех есть одна фаза просто я схему в кучу не сверстал, нарисовал отдельные схемы на каждую группу
    да и еще так и эток крутил ну не нужно узо на освещение (имхо) КЗ возможно а вот утечка врядли
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Вам виднее...
    Ноль после разных УЗО не должен замыкаться...
  15. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    ок понял принял.
    почти все ясно осталось разобраться если смысл ставить противопожарное УЗО
    и вообще что кроме АВ ставить до и после счетчика
