Выбор пирометра
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем тагир, 09.01.11.
  1. тагир
    тагир
    тагир
    Уфа
    Хотел спросить про инфракрасный термометр, что бы визуально представлять где снаружи стен дома происходят теплопотери.
    Вот такой нашел китайский пистолет.
    Хочу спросить у знающих людей, дает ли он картинку теплопотерь или просто данные?
    Может есть кто юзал его.
    1) Temperature Range: -50℃ ~ 320℃; -58 ℉ ~ 608℉
    2) Accuracy: ±2% or 2℃
    3) Distance Spot Ratio: 8:1
    4) Emissivity: 0.95
    5) Response Time & Wavelength: 500ms & (8-14)um
    6) Repeatability: ±1% or±1℃
    7) Resolution: 0.1℃ or 0.1℉
    8) ℃/℉ Selection
    9) Data Hold Function
    10) Laser Target Pointer Selection
    11) Backlight Display Selection
    12) Auto Power Shut Off
    13) Low Battery Indication
    14) Power: 9V Battery
  2. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Только что купил себе такой же прибор. Не могу отыскать на этом форуме: один товарищ описывал процедуру тарировки термометра, и особенности работы с ним. Похоже, где-то в дневниках, пока не найду.
    Картину теплопотерь не даст- однозначно. Только места- где теплее, где холоднее. Но всё равно- полезная штучка, особбенно- для труднодоступных мест.
    Тема с обсуждением _.forumhouse.ru/forum31/thread76145.html_
    там и по дальнейшим ссылкам можно посмотреть
  3. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Картину теплопотерь даст только тепловизор, а пирометр о котором Вы говорите на это не способен, им можно замерять температуры, где нельзя прикоснуться рукой, какие нибудь трущиеся детали, контакты проверяют греются не греются, даже в ресторане для проверки горячести блюд проверяют. :)]
  4. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
    Для конкретного определения, где снаружи стен (крыши) дома происходят теплопотери подойдет только тепловизор в руках у специалиста, а Ваш пистолет не даст ни картинки, ни каких-либо конкретных данных, а только много, много, очень много циферок, если будет обследоваться весь дом, при анализе которых (циферок) 100% будут ошибки, а про затраченное время я вообще промолчу.
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Не спорю - тепловизор лучше. Но и такой простой прибор даёт информацию - где теплее, где холоднее, и быстро найти источник потерь тепла. Пользоваться им гораздо удобнее, чем контактным термометром, ну и не забывать о нюансах в процессе измерения.
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Прибор, конечно, полезный, но смущает:
    Distance Spot Ratio: 8:1 (с расстояния 8 метров измеряемое пятно в диаметре 1 метр).
    Погрешность получается очень большой, а чтобы ее снизить, Вам придется производить измерения с близких расстояний, а облазить весть дом на достаточно близком расстоянии это не есть приятно!
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А не прощу в прокат на денек? Ессно с оператором. Крупные конторы (типа Газпрома) имеют подобные приблуды, а договориться практически всегда можно.
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    На работе появился тепловизор, может, получится снять теплограмму собственного "домика в деревне".
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне вот такой приборчик приглянулся - подороже правда:
    http://zaoeuromix.ru/pirometr-kelvin-600-plcz.html
    1:300 - с 15 м можно посмотреть как один кирпич себя чувствует - пятно 80 мм.
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    На следующей неделе намечаю провести работу по выявлению теплопотерь с помощью тепловизора. Правда, не для себя, а для заказчика.
  11. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    Посмотрите Термодетектор PTD 1 Bosch.
  12. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Вот, пофоткал дачу. Картина маслом!
    На третьей фотке (ir_house2.jpg) справа внизу колодец светиться...:)
    Фото ir8 - электрощиток...
    Розетка...
  13. Непутёвый
    Непутёвый
    Непутёвый
    Зеленоград
    Ir4.jpg - Алабай...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел - неплохой приборчик - мне понравился. Недорогой и решает большинство задач внутри. У меня на повестке дня - монтаж и настройка котельной и отопления дома. Снаружи им дом конечно не посмотришь, но и комплексные показатели по каждому помещению многое скажут - температура, влажность воздуха и температура поверхности в одном приборе и сразу.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ну вот, тепловизор даёт полную картину. Промерзают углы, тепло уходит через окна. Со временем, проведу съёмку своей дачи.
