1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Анатолий, на табло - колоссальная разница между температурой на выходе и температурой на входе в котел. Я прочел, что у вас полипропиленовые трубы, по- видимому, количество воды в системе отопления не велико, но все же... У вас имеется теплоаккумулятор в системе отопления ?
    Или это цифры при выключенном насосе?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Общемаш, ТА, нет. Это при выключеном насосе.
    Снизил температуру обратки до 30, горелка перешла в поддержание.
    Думаю, с насосом будет веселее. Через час вкючу насос на малый ход, посмотрим что будет
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри, но Вы задаете глупый вопрос, а на глупый вопрос возможен только глупый ответ.
    Сколько он сожжет пеллет Вам ни о чем не скажет. Слишком много факторов влияет на расход. Тут надо таенцевать от печки. Стоимость квтч от пеллет в районе 1.5 рублей. Дальше Ваш дом потребит столько тепла, сколько нужно для поддержания комфортной (в Вашем понимании) температуры.
    Делаю ставку. :hello: При таких погодах и так, как ты топишь (на все деньги, чтоб сдохнуть) - меньше месяца.
    Про Обшемаша поддержу. Хоть и нет у меня такой горелки, но крайне приятный человек, а еще отзывчивый. Причем отзывается на просьбу, а не на возможность заработать денег. Такое ночне не встретишь.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    DmitryDmitry, ну, почему же глупый? Пройдет месяц и я озвучу примерный ценник. У человека дом, оч близок к моему варианту. Услышав сумму будет иметь примерный ориентир
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Примерно, плюс минус 30 процентов, тогда может быть и не глупый.
    Харе в конфе сидеть, давай насос прикручивай на место и запускай. ;)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Уважаемый, не торопитесь, я топлюсь меньше суток. Потихонечку найдем оптимальный режим
    Ладно, пойду насос пускать :)
    Итак, последний съем показаний, перед пуском насоса на малых оборотах (3х скоростной)
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня поганенькое утепление, на похожей площади. Сейчас расход за 16 часов 30-35 кг. Значит, в нормальных сутках будет 30/2*3=45 кг или 52,5, если танцевать от 35. Так что месяц выползает как не крути, даже при правильном отоплении.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Черте что, плохо ставятся картинки с айпада
  9. silent
    silent
    silent
    Я просто ОЧЕНЬ хорошо знаю дом Анатолия ;), так что вопрос был исходя из конкретного дома и текущих температур за бортом. :hello:Понятно что более точная информация будет через месяц статистики... но просто в данном случае хотелка сильнее ожилалки :)]
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А у меня, два контура утепления, первый на 150 пароком +50 в контробрешетке- каркасник
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А... Ну тады, ой (с) бородатый анекдот.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, можно сказать, проектировал мне дом :)
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Завидую молча. У меня все гораздо хуже.
  14. silent
    silent
    silent
    И в крыше 250... :|:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
