1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Два дома-близнеца 8,75х8,75 Винтовые сваи. Швеллер VS Брус
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 14.12.12.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    С мая месяца строим с братом два одинаковых каркасника одновременно. Но как у Тарантино начну не с начала ;) Ведь на сегодняшний день уже готовы фундаменты, ростверки (один из 160-го швеллера, а второй из самодельного ;) бруса 200Х160), платформы, забор, тёплая бытовка и навес для досок. Про швеллер отдельно расскажу, многим будет интересно, что на одном участке два вида ростверка на одинаковых свайных полях ведут себя ой как по разному... Фотки многих сделанных процессов есть, выложу позже. Проект делал в "скетчапе". Будут вопросы задавайте смело, объективную критику тоже приветствую. У меня самого много вопросов, буду тут задавать :victory:
    Вот ролик сняли, про то как я герметизировал стыки OSB на платформе. Зимний вариант. С него и начну тему.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нормальное начало, но кроме видео, нужны и фото и пояснения текстом, не у всех еще в нашей Великой и Могучей есть нормальный интернет. :hello:
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Очень интересно! а можно немного по цене вопроса (швеллер/брус, с работами) и в чем заключается разница в поведении фундаментов?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Месье Borodak в свайных фундаментах доступно все изложил.(за что ему большой монплезир)
    ... https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-109 ...
    Поднял СНиП по железяке вместе с ГОСТами...
    Вообщем мой расчет выглядит таким образом
    В соответствии с ГОСТ 27772-88 швеллер изготавливается из некого перечня сталей. Возьмем сталь С235, для нее расчетное сопротивление изгибу будет равно 2350 кг/см^2 (таблица 51 приложение 1 СНиП II-23-81).
    Для дерева хвойных пород значение расчетного сопротивления изгибу будет равно 140 кг/см^2 (если первый сорт СНиП II-25-80).
    Соотношение M (изгибающий момент)/ на W (момент сопротивления) должно быть меньше или равно расчетного сопротивления изгибу. От сюда М=R (расчетное сопротивление изгибу) хW (момент сопротивления).
    Сравним швеллер 16П и брус 200х200 по прочности. М=q (нагрузка) хL^2 (длина балки в квадрате)/8
    Для швеллера значение М=2350х16,4=38540 от сюда максимальная нагрузка будет q=38540х8/90000=3,42 кг/см или 342 кг/м Это если плашмя.
    Если на ребро, то М=2350х93,8=220430 от сюда максимальная нагрузка будет q=220430х8/90000=19,59 кг/см или 1959 кг/м
    Для бруса 200х200 значение W=b (ширина сечения) хh^2 (высота сечения в квадрате)/6=20х20х20/6=1333, М=140х1333=186620, от сюда максимальная нагрузка будет q=186620х8/90000=16,59 кг/см или 1658 кг/м
    Дальше считаем по прогибу - формула в посте № 1622
    В сухом остатке: если швеллер 16П ставить "плашмя", то брус 200х200 лучше, если швеллер 16П ставить на "ребро", то брус 200х200 хуже.
    Так мне кажется будет более правильно сравнивать...
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Именно так, я к сожалению до таких глубин форума не дочитался. И пришлось всё это проверить на практике и сравнить "прыжковым" способом :nono:. Но обо всём по порядку.
    Начали мы с закручивания свай. Точнее с изготовления акцого вертолёта для закрутки свай.
    Крутили в четыре человекосилы (мой брат и трое школьников 10-классников) они достаточно крепкие и дорого не берут :)], плюс им полезная физуха и заработок. Я контролировал вертикальность и командовал. На фото видно что они устают быстрее нас (это минус:)]).
    Отметили горизонт с помощью нивелира взятого у хорошего знакомого. И обрезали болгаркой. Потом конечно залили раствором.
    Это не Эрнесто Гевара воскрес что б помочь нам месить раствор в ванне, це мой брат Артём. В дальнейшем надо буду как-то поразомну называть наши дома дабы не путать что где.
  6. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    P1070700.JPG P1070698.JPG P1070706.JPG Фото0029.jpg Фото0063.jpg P1070734.JPG Фото0046.jpg Фото0048.jpg
    Попутно зарыли основной кабель на участок до бытовки и от неё кабели с выходом в примерное место заводки в дома. Потом я долго приваривал оголовки. Изначально брус планировался на обоих домах.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Справедливости ради.
    Месье Бородак поправил свои расчеты после после сообщения Дмитрия2000 из СВФ группы. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-109#post-5039132
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А сваи со сварными наконечникам что ли?
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Да, сварные лопасти, стенка сваи 4 мм. Куплены в фирме "Ф" :nono: Надеюсь все поняли что это за контора. Вместо обещанных 10-ти дней везли мне сваи 65 дней (!) каково, а? Всё завтраками кормили, то на производстве проблемы, то забыли про заказ, то ешё что-то. Стребовал с них неустойку и беЗплатную доставку, стало легче. Конечно хотелось литые лопасти и оцинкованы трубы 5 мм. Но бюджет (да что уж бюжет...бюджетик) невелик, посему так как есть. Так конечно обплевались, закручивались изделия с попеременным успехом, угол у лопастей разный, некоторые особо кривые рихтовали кувалдой, а то они на месте вертелись и не хотели углубляться.
  10. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Но глава про сваи не первая. Говоря на чистоту есть в нашем рассказе и пропущенная глава (Глава №1-Бытовка). С неё начинать было как-то неловко:)] Сейчас поймёте почему. Опыта какой либо стройки этой весной у нас ещё не было. И к строительству бытовки мы подошли как-то несерьёзно. Сейчас-то я понимаю, что надо было её делать основательно, по технологии. Но мы сделали иначе...:close:
    В погоне за дешевизной (в рот ей ноги) мы не мелочились:)] Всю зиму чертил в сктчапе, читал книги на англицком, наизусть знал фильмы Лари Хоуна, но как дело дошло до практики все новые знания остались в стороне. Планировали:)aga:) "блицкриг", думали поставить дома (или хотя бы один) до сильных морозов. И мы начали городить...
    Пробурили в поверхности Планеты отверстия синим буром и вставили туда брёвна, намазанные отработкой и обмотанные рубероидом. Всё это в чистом поле. Сверху связали брёвнами поменьше и сбили скобами. Ещё выше организовали "типокрышу" с небольшим уклоном.
    Думали чем укрыть сие "великое творение", а надо ж подешевле:no: "Идея! А давай ка натянем банер!"-уж не помню кто воскликнул. "О! Круто! И стОят копейки!"-сказал я.
    Нашли рекламную контору, купили бракованных банеров и прибили к "типокрыше".
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Cухарь,
    Увидел модуль Видео и подумал, что полупановщина овладевает умами, но посмотрел ролик и вздохнул с облегчением - хорошая идея в толковом исполнении в контексте экономически обоснованной стройки.
  12. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Что это? :)] Полупановщина...звучит жутко, это заразно?
    Продолжу свои мемуары. Итак бытовка 3Х3 метра.
    Что там баннер...поддоны! Вот что дёшево-то! ;) Купили за 500 рублей около 60 поддонов, были среди них и совсем хорошие, ровные, берёзовые. Из них соорудили пол (на предварительно выровненную землицу постелили волшебный баннер;)) и стены бытовки. Часть поддонов разбили и зашили добытыми досками разнообразные щели, благо в поддонах щелей 50% поверхности. :)]
    Итог:
    не делайте так. Очень муторно, никаких чётких размеров и форм...ад для человека долго чертившего проект в "скетчапе". Пожалели не один раз. Надо было с обрезной доски каркасик сбить, да не пожалеть OSB и гипсокартон. Зато хоть строение было б, и быстрее в разы.
    Потом впилили дверь и пару окон с помойки (одно стекло, до морозов же успеем:hello:) и "обшили" оргалитом внутренности. Милитаризированная раскраска по задумке должна отпугивать воров. :super: На пол фанеру 6 мм. ДомеГ не особо квадратный и не особо кубический вышел, подрезать пришлось много.
    Покрасили водоэмульсионкой всё кроме полов, их краской для пола. Ещё и электроэнергию туда провели. Красота! :super: Довольны были...поначалу. Как никак первая постройка в жизни, да ещё на своей земле! Ух! Круто.
    Доски всё не везли, как со сваями, скоро, завтра, через неделю...В какой-то момент времени стало ясно, что морозы совсем близко. А домик совсем холодный. Приплыли, надо утеплять. Опа, а как же краска? Придётся прикрыть красоту. 50 мм Роквула на стены и 50 Роквул+50 пенопласт потолок, всё это пенофолом завуалировали. На пол ЭППС 50 мм. Снова подрезки, промеры, нестандартные размеры - геморрой одним словом.
    Законченный вид берлога приобрела после. Там появился лист OSB на нём самодельная вытяжка (работает отменно, казалось бы одно стекло на окнах, чайник кипит, макароны варим и никакого конденсата на стёклах), оргалит на стенах лишь местами, много космического пенофола. Раковина, комп, холодильник, 2-ярусная кровать.
    В следующей серии вас ждёт увлекательное путешествие за "лесом" в Кировскую область на Фольксвагене далёкого 1986 года выпуска. В компании наивных, но упёртых братьев Ворониных. 3200 км пробега за трое суток, две паромные переправы через крупные реки. Отвалившийся глушитель, длинные дороги без покрытия, вообще без покрытия. :)] Начну монтировать сюжет. Всё руки не доходили, а тут вроде по случаю. Снимали на видео регистратор, вроде приемлемое качество.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Судя по появляющимся периодически в отчётах форума "шедеврам", ЭТО заразно :aga:
    А чё, нормальная бытовка получилась, хоть и хлебнули с ней "геммора", но опыт, он, как известно, сын ошибок трудных :)] Вообще, молодцы братаны, продолжение интересно:hello:
  14. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Так все-таки, в чем у вас проявилась разница между обвязкой швеллером и брусом?
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Терпение, я хотел подойти к этому моменту последовательно, если вы не против:hello: Люблю порядок. Осталось немного, рассказ про "лес", и потом сразу долгожданная БИТВА РОСТВЕРКОВ
