Заголовок темы...Конденсат на потолке. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vanek1980, 16.12.12.
  1. Vanek1980
    Vanek1980
    Vanek1980
    Костромская обл г.Буй
    В этом году решил утеплить стены у дома. Утеплял мин. ватой после закрывал гипсокартоном. Недавно обнаружил что в месте примыкания утеплителя к потолку все покрыто конденсатом. Дом деревянный перекрытие утепленно раньше конденсата не было. Может кто то уже встречался с таким подскажите из за чего это может быть и как устранить конденсат?
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Утеплено не с той стороны. Утеплите еще и снаружи, только раза в 2 толще слоем - конденсат уйдет
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Для того чтобы понять можно было или нет, нужно просто больше данных.
    Вы после укладки утеплителя и между гипсокартоном пароизоляцию клали ? Клеили ее?
  4. Vanek1980
    Vanek1980
    Vanek1980
    Пароизоляцию не клеил утеплитель крепил на голые стены. Вчера отогнул утеплитель от потолка углы и стены начали просыхать. Если утеплить дом еще и снаружи то скорее всего сгниет еще быстрее.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну так вот в этом и проблема. У Вас что получается точка росы расположена на стене, т. к. она холодная, а влага из теплого воздуха свободно проникает сквозь утеплитель и конденсируется. Поэтому нужно со стороны теплого помещения на утеплитель обязательно класть и даже проклеивать пароизоляцию, а потом заниматься отделкой. Она будет отсекать попадание теплого влажного воздуха к холодным поверхностям.
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Толщина утеплителя и толщина дерева. Сколько?
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Насмотрятся всяких "Дачных ответов" и вперед с песней :pioner: ! :)]
    Утеплять изнутри можно только кирпичем. Всё что по плотности и теплопроводности меньше ваших стен - нужно ляпать снаружи. :hello:
  8. Vanek1980
    Vanek1980
    Vanek1980
    Стены бревенчатые 22-23 см, утеплитель урса 50мм.А сам гипрок не является паоизоляцией? Может быть проблема в том что гипрок не доходит до верха потолка есть зазор 25 см? Снаружи отделки нет, если при обшивке утеплить еще и с наружи будет ли толк и не появится тогда конденсат на наружней поверхности бревен?
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    1 Это то что у Вас сейчас. Голубое - конденсат
    2 Если изнутри поставить пароизоляцию
    3 Если снаружи поставить 100мм мин. ваты (меньше нельзя) и пароизоляцию внутри
    4 Это просто поставить снаружи 100мм мин ваты. Пароизоляцию можно не ставить.
    Первые два варианта на температуру -10С - кондесат присутствует. Третий и четвертый на -40С - конденсата нет. Если что-то непонятно пишите.
  10. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    будет
    нет
  11. Vanek1980
    Vanek1980
    Vanek1980
    А если такой вариант: гипрок, минвата 50, стена, минвата 50 мм, пенофол 5мм (или 12мм) с одной стороны пленка, вагонка? Просто пенофол в избытке. При утеплении снаружи нужен воздушный зазор вежду стеной и минватой или крепить прямо к стене в плотную? Как долго просушивать стену перед утеплением?
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Тогда лучше так - гипрок, пенофол, стена, минвата 50+50, ветроизоляция, вентфасад. Снаружи пенофол ставить нельзя.
  13. Vanek1980
    Vanek1980
    Vanek1980
    Значит утеплю снаружи снимать гипрок очень проблемно. Как долго нужно просушивать стену не разбирая ее.
