Всем привет. Получаю сейчас 15кВт вместо существующих 3КВт. Сейчас у меня выполнено следующим образом: СИП от столба к дому, на доме автомат, далее в дом, там щиток, в нем счетчик и распределение. Сейчас встает вопрос, с приходом 3х фаз в щитке на все места явно не хватит, да и неудобно будет. Есть мысли вынести учет на дом, воткнуть туда вводной автомат, счетчик и общее УЗО, в доме оставить только распределение по группам. Прикладываю эскиз. 1. Единственное, что смущает, что весь этот щиток учета должен пломбироваться, может оставить как раньше только вводной автомат на доме под пломбой? Не хочется пломбировать шины и УЗО, слишком много соединений, до которых не добраться будет, а практика показывает, что винты необходимо подтягивать иногда. 2. Также вопрос, если я делаю разделение PEN в ЩУ, обязательно ли мне делать свой отвод в землю или достаточно, что столбы уличные заземлены? Пару лет назад мне попадалась статейка здесь на форуме, что лучше не делать своего контура заземления ибо в случае аварии со стороны улицы всё потечет через мои контакты. 3. И еще, если все-таки я сделаю вводной щиток, как правильно сделать ответвление после счетчика, чтобы установить на доме на всякий случай 3х фазную розетку? В дом заводить и выводить обратно не хочется.
Зачем создавать 2 однотипные темы с разницей в 2 минуты? Почему бы Вам не утрудить себя прочтением форума, где все ответы уже есть и не заставлять пережёвывать пережованное по стописятраз. Если бы Вы потратили своё время на узучение написанного, то знали бы что разделение нуля, без заземления точки разделения на нормальный контур запрещено и заземление на столбах (опорах) оно не для Вас, а для линии.
Вот из-за таких сообщений новые темы и создаются. Я прочитал довольно много тем здесь на форуме, и выловить среди ответов что-то полезное довольно проблематично. Вместо реальных ответов сплошной обсёр, типа разуй глаза, читай форум. А форумы для того и существуют, чтобы не тратить свое время, облизывая миллионы страниц, а получить ответ от тех кто в теме и кому ответить не влом.
