Буферные накопители
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем трифонов, 15.12.12.
Метки:
  1. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Буферные накопители
    Всем привет. Я за советом.
    Имеются два котла. Пеллетный 25квт и Дровяной 50квт.Оба чугунина. Все подключения через гидрострелку. Также есть Накопитель ГВС 400л.Приобрел два Reflex P2000.(TA).Посоветуйте как подключить через гидрострелку именно два в паре. Заранее спасибо.
  2. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Выкладываю фото стрелки. Да и подскажите что поставить на распределение горячей воды. Вначале дом потом ТА.
  3. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Специалисты ауу.
    Фото баков.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    АУ-не АУ :hello:
    А схему вам рисовать придётся (на фото фиг разберёшь) Буферные ёмкости нужно в каскад собирать:hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По фото у вас подключение котлов параллельное гидро разделитель в этом не участвует.
  6. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Нет у меня каждый котел подключен к стреле отдельно.
    Схемку могу скинуть.
    Подскажите буду очень благодарен.
  7. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Сбрасываю схемку. Может кто по советует.
  8. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Ума не приложу. Все сам соорудил. А как дваТА подключить не знаю.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Мне кажется, если дом ПМЖ, то их надо ставить оба друг за другом. Получится так, что пока они не нагреются, вода будет идти сквозь них, как только отбор тепла упадет, сразу пойдет нагрев буферов а после - будт они держать тепло в СО. Это ИМХО только мое предплодение на вскидку.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трёхходовые на обоих котлах стоят? Да. :hello:
    Подключайте на выходе стрелки змеевиком с насосом термо датчик насоса к обратке (достигла обратка 45-51гр включился насос) это сигнал о прогреве системы. Или по какому нибудь комнатному термостату.
    А вот побуферным подводкам как-то нужно продублировать подключения системы отопления.
    Каскадное подключение (алгоритм-при зарядке 1 буфера второй пасивномолчит) т. е. датчик насоса 2буфера погружён в обратку (или рециркуляцию отверстия по средине ёмкости) :hndshk:
  11. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Прогрелось-включилось.понятно и спасибо. А вот что значит змеевиком? И когда ТА прогрею, котел потух кто водичку толкать будет? Температура упала до 45-51 и все насос выкл. Что делать?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас буферная емкость с одним теплообменником?
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Буферная для ГВС со змеевиком. Управляет ею автоматика пеллетного котла.(С приоритетомГВС).ТА без змеевиков.
  14. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Скачайте инструкцию на Ладдомат, там есть схема СО с накопителями, 1,2 или 3.
    Или на сайте "Атмос" есть схемы с накопителями.
    Делал себе так-же, но без гидрострелки.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Соединяете подачи и выходы с емкостей между собой, подача к подаче, выход к выходу, с середины этих соединений (чтобы обеспечить равное гидравлическое сопротивление) ведите трубы к гидрострелке и подсоедините подачу к самому верху гидрострелки, там где воздухоотводчик, его можно оставить если поставить тройник. Выход с емкостей подсоедините к самому низу гидрострелки, тоже через тройник. На эту магистраль поставьте параллельно два насоса, работаюших в противоположных направлениях, которые будут включаться в зависимости от режима работы емкостей, на забор или отдачу тепла.
