Как уменьшить эл. мощность освещения?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем elektro 0303, 12.12.12.
  1. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Смонтированна световая реклама из ламп ЛД 36. Вся конструкция разделена на три части, и получилось по 12,5 кВт каждая. Каким образом уменьшить эл. мощность хотябы до 7 кВт не прибегая к замене ламп на Т8 и замене на светодиодные конструкции? Электрическая питающая схема собрана с расчётом на 7 кВт по каждой из трёх фаз.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отключить некоторые лампы. ;)
  3. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Да, но надо разбирать конструкции. Это будет производиться, если не подскажите ещё какой вариант.
  4. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Как Вы рассчитали мощность, там что - стоит больше чем 190 ламп на одну часть?
  5. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Даже наверное больше. Посчитать не могу, вскрывать надо. Подрядчики сдулись и информации нет никакой
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Фото конструкции в студию! Разбирать придется точно!
  7. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Самая обычная конструкция, на размер 1000Х3000 установлены ЛД 36 с дроселем и стартером, примерно 24-30 шт. Таких конструкций около 30 шт. Разделены на три части, т. е. по 10 шт на фазу.
    Мощность получается примерно 12,5 -13,2 кВт на фазу. Задача снизить до 7 кВт не отключая часть ламп.
    Может есть какие приспособы.
  8. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Померийте ток. Если не стоят конденсаторы, то можно их поставить. Ток уменьшится почти на 40 процентов, но мощность не изменится.
    Мощность можно уменьшить, если уменьшать напряжение. Например поставить ЛАТР, понизить напряжение до180 Вольт.
  9. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Ток по каждой фазе от 56-64 А. Защита - 40А, Счётчики 60 А. Контактор 50 А. Конденсаторы не стоят. Да и куда их ставить, в светильники? Это надо всё перемонтировать! В месте установки аппаратуры защиты и учёта нет места. И как подобрать конденсаторы по мощности, ну хотябы примерный-грубый подсчёт
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И лампы перестанут включаться:aga:.
  11. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Грубый расчет. 60А - это пусковой ток, если стоит ПРА. Рабочий ток должен быть где-то 40А. С конденсаторами рабочий ток должен быть не более 30А, а пусковой не более 40А.
    Конденсаторы можно поставить на каждую фазу после автоматомата.
    Примерно 1000 микрофарад. Померить ток, можно добавить или убавить, в зависимости какой будет рабочий ток.
    До 180 Вольт должны включаться, если зажгутся не все лампы - ничего страшного, ведь мы этого и добиваемся - понизить мощность.
  12. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Это не расчёт, замер в течении 5 минут. При замере ток не менялся. Просто показания по фазам разные и я точно данные не помню. Схема стартерная с дроселем. Понизить напряжение не получиться.
