Как должен работать инвертор?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем prostow, 08.12.12.
  1. prostow
    prostow
    prostow
    Недавно приобрел инвертор Elitech - АИС 160 СА. Подскажите, кто пользовался таким или просто инвертором. Происходит следующее - после непродолжительной сварки 2-10 с. отрыва электрода и повторного приближения к металлу дуга может загореться сразу, или можно тыкать электродом около 10 секунд и после дуга неожиданно загорается, из-за неожиданности электрод в половине случаев прилипает. Далее сварка продолжается. Вопрос такой. Это нормальное явление или проблема в аппарате? Пользовался электродами 2 и 3 мм разных марок. Варил хорошо зачищенную сталь. Токи были от 10 до 130 А по регулятору. Замерял просадку напряжения в розетке удлинителя (10м 1.5мм2) к которому подключен инвертор. В зависимости от выбранного тока с 218В напряжение просаживалось до 186 - 209В. Перебои работы от величины тока, времени работы инвертора, диаметра электрода не зависят.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    После того, как научитесь поджигать электрод и, главное, удерживать кончик электрода, после розжига, на расстоянии 0,5 - 1,5 диаметра электрода от поверхности детали, об этой проблеме забудете.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А при нормальной сети как он себя ведет?
  4. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Малое сечение провода. 2.5 сделайте. Отпишитесь.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Скорей всего это из-за удлинителя. Увеличьте сечение кабеля.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Это с каких пор сеть, которая при сварке проседает всего до 186 В при 130 А сварочного тока считается не нормальной?
    При таком напряжении во время сварки любой аппарат отлично держит дугу. Но вместо сварщика аппарат это делать не будет. Другое дело, чем напряжение измерялось?
  7. Borys78rus
    Borys78rus
    Borys78rus
    Глупый вопрос - а переключатель TIG/MMA в правильном положении? И еще - можно отключить VRD. Подробности на мастерсити в теме по инвертор WERT. Вкратце- компьютерным джампером замкнуть перемычку S3- она около 6-контактного разъема вблизи передней панели
  8. prostow
    prostow
    prostow
    Я не жалуюсь на прилипание электрода или прерывание дуги в момент сварки. Трудно определить момент времени, когда, после короткого перерыва, 2-10 секунд, инвертор позволит зажечь дугу. И времени теряется много, когда требуются короткие сварные соединения.
    Попробую от другой сети, напишу.
  9. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    А Вы, когда отрываете электрод, потом зачищаете край, которым варите, прежде чем снова зажечь дугу?
  10. prostow
    prostow
    prostow
    Попробовал от сети 219В. При сварке электродом 2мм, с зачисткой электрода напильником, в определенные моменты времени дуга не зажигается. Ток выбрал 60 А. Просадка напряжения была до 212В. Инвертор вставлял в двойную розетку и просадку мерял в этой розетке обычным цифровым мультиметром. Раньше мультиметр не ошибался. Дуга не зажигалась если не варить секунд 40-60. Есть ли у кого-нибудь такие "особенности" инвертора?
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Вы попробуйте на другом, заведомо рабочем, инверторе. Если сварка будет получатся, значит неисправен Ваш аппарат или сеть. Если получаться не будет-тут уже дело в Вас.
  12. prostow
    prostow
    prostow
    Может, тогда кто нибудь даст совет, где взять другой, заведомо исправный инвертор...
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вам посоветовали попробовать, а не брать ... поищите на стройках или где ремонт теплотрасс идет. Со своим электродом поди не откажут посверкать. :)
  14. prostow
    prostow
    prostow
    Трудно представить этого доброго человека, который варит в минус двадцать что-то на работе, и вдруг по моей просьбе дает посверкать своим инвертором.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Перекуры же у них есть. :)] Тем более при -20.
