Необходимо утеплить стену из пеноблока в частном жилом доме. Предполагаемые материалы: пеноплэкс и вспененный фольгинированный пенополистирол. Температура в помещении 22-23 градуса по Цельсию. Место жительства средний западный Урал. С какой стороны стены нужно утеплять? Сколько слоев пеноплэкса требуется (общая толщина)?Нужен ли вообще пенополистирол? Какова последовательность монтажа? Какие крепежи и пены используются для установки пеноплэкса?
Пеноплэкс продать, купить фасадный пенопласт. Толщина в соответствии с теплотехническим расчётом стены. Использовать любую фасадную систему по типу "мокрый фасад". Монтаж в строгом соответствии с рекомендациями производителя фасадных систем. В кратце...
Ну пеноплекс можно не весь продавать Оставте на цоколь и отмостку. А та к всё верно ПСБ-25Ф и далее по технологии. Пенофол вообще не нужен. Толщина утеплителя. зависит от толщины, плюс расчёт для Вашего региона.
Если утепляете фасад, то фасадный пенополистирол, толщину считаете в Термокалке для Вашего региона видимо 140мм, но проверьте. Если нужно утеплять изнутри, то можно ЭППС, но предварительно зашкурив ножовкой и только в том случае, если действительно некуда деваться!
Т. к. предполагаемый материал ещё не закуплен то лучше сначала его не покупать чтобы потом не продавать.
Я не строитель и не профессионал. Объясните пожалуйста как проще и эффективнее утеплитель стены из пеноблока?
Проше и без заморочек обшить снаружи Пеноплэксом комфорт (50мм). Посадить его на клей для эппс и на пеноплэксе ножовкой сделать поверхность шагрень для лудшего контактат с клеем. И всё это закрыть сайдингом какой будет по душе и цене.
