Здравствуйте, уважаемые форумчане. Осенью залили ленточный фундамент, ждем весны. Будет подниматься цоколь из кирпича на 0,5м, перекрывать планирую пустотками. Интересует такой вопрос- нужно ли в местах возведения межкомнатных перегородок из ГБ напр. 15см делать доп. опору? Положить двутавр и т. п? Или Гипсокартон по каркасу мой выбор? Длина пролета 4м.Перемычки в фундаменте делали только под центр. несущую стену и кирпичную стену со стояками и вентканалами.
Нет, перегородки опираются непосредственно на плиты без опор. Плиты на это рассчитаны. Единственное - перегородки не слишком массивные, обычно для частных домиков всё проходит
Стою перед аналогичным выбором. Но перекрытие у меня типа Колумбовского, только самодельное. ГБ 10см. У меня вопрос возник: как перемычки над дверьми делать? Неужели монолитить или железными уголками как в несущих стенах?
зависит от типа стены (несущая, самонесущая), высотой до перекрытия, конструкции перекрытия, нагрузки над проёмом, ширины двери. Надо понимать у вас перегородка подходит снизу к перекрытию. Тогда вам можно порекомендовать сделать небольшую монолитную перемычку высотой 10 см с 2 стержнями арматуры. диаметр 8-12 мм
Перегородка самонесущая. Высота три метра. Дверь 2м на 90 см. Сверху деревянное чердачнное перекрытие. Меня еще смущает тот факт, что перегородку из блоков не прикрепишь к верхнему перекрытию. Какова будет устойчивость? Все больше склоняюсь к гипсокартонной перегородке, хотя хочется из блоков.
Перегородки нельзя жёстко заделывать в бетонное перекрытие. Гипсобетонная перегородка толщиной 0,1 м на высоту 3 м едва проходит по гибкости, да и прикрепить к ней что то тяжёлое - проблема. Или примените ГБ большей плотности (1000 кг/м3)-если найдёте, или замените ГБ на КББ толщиной 12 см. Гипсокартон - на любителя, кому то нравится покапитальней
Приведу ссылку, на которой перемычки из стального уголка http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_hgbeton¢er=hgbeton_004&right=hgbeton_004 В этом доме есть и монолитные перемычки и стальные. И еще одна ссылка по перегородкам http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_answers¢er=peregorodki&right=peregorodki Если перекрытие "типа Колумбовского" сделано правильно, ограничений на возведение перегородок нет никаких. Но именно перегородок, а не стен.
Спасибо за ответ. Прочитал здесь, что ПК нельзя на фундамент опирать ничем, кроме краев, да и то только по 10-12см. Не знал. Хорошо, что во время, а то бы ошибок наделал. Как тогда выбирать размер плит правильно? И что делать с промежутками по центральной стене и периметру?
1) Скажите пожалуйста правильно ли я понял, что для возведения самонесущих межкомнатных перегородок па перекрытии из пустотной плиты (ПК) можно использовать КББ размером в 400х200х200? 2) Для себя подходящей пустоткой на перекрытие нахожу вот эту - ПК 47.15-8т.в, где цифра 8 должна обозначать ее несущую способность в 800 кг на кв. м. - подскажите будет ли достаточной ее прочность для возведения на ней перекрытия из выше описанных КББ блоков? 3) Если возведение таких перегородок допустимо, то возможно ли их использование в качестве доп. опор для чердачного перекрытия? И еще вопрос. 4) Можно ли на опертые концы пустотки (150-200 мм) класть несущие стены?
1) Можно, с суммарной нагрузкой на плиту не более 500 кг/м2 2) см. ответ 1 3) нет нельзя ни в коем случае 4) Да, однозначно
Извиняюсь перед автором за отклонение от темы А мы с вами уже общались: https://www.forumhouse.ru/threads/83887/page-2#post-2061793 - вот первое перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/15052/page-47#post-3441539 - вот второе (тут фото практически нет, так как не до того было). Здесь уже использовал пенопластовые вкладыши в отличие от первого. И сетка сверху была из 6ой арматуры.
