Потолок по деревянному перекрытию - как оформить красиво?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Мария А, 01.04.07.
  1. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    Второй этаж дома решили не делить на мелкие комнатенки, а оставить одной комнатой
    Встал вопрос по оформлению потолка :
    Имеем деревянный потолок (перекрытие) между комнатой и чердаком, пиломатериал не ахти - поэтому оставлять все как есть - некрасиво
    Как можно это все облагородить? - размер комнаты - 5 х 6 м, возможно - зимой не будет отапливаться или только слабый плюс поддерживаться в доме
    Очень бы не хотелось бы связываться с гипсокартоном
  2. Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Гость
    В вашем случае для потолка можно использовать и стеновые покрытия, которых сейчас много - на любой вкус. Вот несколько примеров
  3. Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Гость
    и еще картинки
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У вас брус потолочный остался виден? У меня примерно таких же размеров комната с брусом. Правда брус сам некрасивый, поэтому я планирую его отделать декоративной доской.
    Сам потолок можно сделать вагонкой между брусами. А еще есть влагостойкий гипсокартон.
  5. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    Нет, на лафеты снизу прибиты доски, по этому потолок ровный
    на чердаке в получившиеся прогалы между лафетами положен утеплитель на изолятор, ну и сверху опять доски
  6. vaska
    vaska
    vaska
    Украина Ильичевск
    Очень заинтересовалась для стен, насколько дорого это удовольствие?
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы в таком помещении дерево оставил, а точнее вагонкой потолок отделал.
  8. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    Стены кирпичные - их планируем штукатурить и клеить обоями под покраску
    Мне кажется, что в таком варианте не будет деревянный потолок смотреться
    И тогда еще один вопрос - если потолок отделывать вагонкой - какие тогда сделать стены - что лучше будет смотреться?
  9. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Мое личное пристрастие и я видел, как это сделано - стены с пробковым покрытием. Даже не обязательно полностью всю стену оклеивать пробкой, достаточно некоторые элементы ей украсить, а остальное можно и под покраску, но теплыми тонами.
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Есть обои из натурального бамбука. Мне оч. понравились
  11. mass
    mass
    mass
    Гость
    :) Привет Всем! А чем всё-таки Вам гипсокартон не нравится?
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    В неотапливаемом помещении неподготовленный гипсокартон сильно впитывает в себя влагу и крошится.
  13. Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Гость
    1. Просто добавить имитацию несущих балок контрастного цвета- визуально "перебивает" скуку поперечных полос и удлиняет пространство
    2 Добавить балки, предварительно покрасив потолок контрастно-светлым цветом
    3 Добавить балки и выкрасить все в один цвет
    4 Покрасить жизнерадостным цветом без всяких балок
  14. Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Частный дизайнер
    Гость
    Добавление
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Ярко-оранжевый здорово, мне очень нравится цвет. Вот только мне кажется, что в комнатах с яркими цветами некомфортно постоянно находиться и жить. Для жизни лучше пастельные тона.
