Способность фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иван700, 03.12.12.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Фундамент: 9.5*11.5, грунт-песок
    -столбы 200мм*1.8м армированные, 4 прутка с 18 арматурой, бетон заводской
    - связка высота 20см 2 прутка арматуры в 2 ряда 18 диаметра.
    + с верху в ровень с грунтом блок фбс.
    Из какого материала возможно строительство дома?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Прям 18 диаметра, что же не больше то, поберегите денежки. А ростверк не понял какого сечения? и сколько над землей? или прям на земле? если на земле, то стены литой железобетон армированый не иначе нужны. Грун песок хорошо, угв какой?
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Летом 4.5 метра копал под септик воды не было, ростверк сантиметров 25
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если ростверк поднять выше земли, то при таком диаметре опор свай фундамент только и способен будет держать фэску что на нем...:) так что думаю если расширения нет, то и ростверка там нет, есть попытка комбинировать фундамент...
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Иван есть ТИСЭ это кода расширение в свае, ростверк делается большим сечением чем вы планируете и он висит над землей к примеру как у меня (правда у меня не тисэ но похож на него) Фото0396.jpg , если вы делаете сваи и кладете ростверк на землю то это пожалуй МЗЛФ со столбиками, но к сожалению такой фундамент всегда ломает (в ремонт фундаментов зайдите там таких много, кто сделал такой фундамент). Поэтому если уж делать, то просто грамотный МЗЛФ без столбиков (МЗЛФ хорошие делали многие- посмотрите темы у Мастер Сварной, Максим Пан).
  6. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Дело в том что дом уже поднял из газобетона с олиц. кирпичем, весной проблем не было, да и сейчас проблем нет, строил зимой...Просто начитался тут разного, стал накручивать себе... вот фото фундамента
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну так уже позно метаться, занимайся серьезно утеплением, отмостка и т. д
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не пугайте человека...если сплошной проницаемый песок без вкраплений глины ничего не случится...правда и столбики эти не нужны будут
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я еще вверху написал что песок это очень хорошо, угв низкий, конечно столбики эти не нужны, при других почвах это очень проблемный фундамент, отмостка просто подстраховка для хорошего сна:)
  10. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    На фото видно что песок, плодородный стой я убирал. В общем по весне хорошенько улеплю и сделаю капитальную отмостку. и планирую отмостку поднять немного, чтоб закрывало 1/3 фбс
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Уфа
    При пучении такой фундамент 100% ломает.
    В случае непучинистого грунта и теплая отмостка не нужна. Вам повезло.
  12. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Получается утепленная отмостка не нужна?
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Уфа
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Насчет отмостки я бы не горячился, сделать отмостку в любом случае необходимо, а вот делать ли утепленной вопрос, но думаю не разорительно заложить 5 см эппс.
  15. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Безусловно утеплю, а стоит немного поднять отмоску?
