Внесение изменений в конструкцию дымохода парапетного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Corsac, 21.11.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Имеется парапетный котел марки Данко-10 УВС с коаксиальным дымоходом. Возник вопрос: возможно ли переделывать внутреннюю трубу по которой удаляются продукты сгорания и выводить её через крышу дома как это делается у котлов с открытой камерой сгорания, и если да то на какую длину, и не отразиться такое на тяге? Данная идея пришла мне в голову в связи с тем, что пар из котла намерзает под карниз крыши, конструкции карниза подвергаются разрушению, да и не эстетично выглядят зимой наросты инея и сосулек. Ситуацию нынче осложнил сосед, построив свой хозблок почти впритык к стене дома из которой выходит дымоход моего котла, теперь дымоход получился как бы совсем под навесом. Менять котел не позволяет бюджет, да и устраивает меня всё в котле, кроме конструкции дымохода. Заранее благодарен откликнувшимся специалистам и не очень за исчерпывающие ответы. :hndshk:
  2. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Присоединяюсь к вопросу, у меня конвектор газовый с коаксиальным дымоходом в стене, иней и куржак по всему фронтону, думаю внутренний дымоход модифицировать через колено в вертикальный сэндвич и вывести его над фронтоном. Вопрос -можно ли?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тут во многих темах предупреждал об этом (иней на стенах и карнизе), но продавайцы таких котлов наперебой утверждали, что так не бывает...
    Пришлите пожалуйста фотки разрушений, расположения трубы и если есть с инием на электронку alekseirubin@yandex.ru
    Что касается Вашего вопроса;
    Вам скорее всего лучше сделать раздельное дымоудаление. (конструкцию котла не знаю) Или установив штаны-делитель, или сняв заглушки установить две раздельные трубы.
    Одну наверх, через тройник, вторую только сквозь стену.
    Утеплять нужно обе трубы, но дымоотводящую на улице, а приточку - внутри помещения.
    Только не через колено, а через тройник с конденсатоотводом.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Извиняюсь за долгое отсутствие, утром темно, вечером прихожу с работы темно, всё не мог сфотографировать при свете днём. А не расскажете про штаны - делители поподробнее. Что за конструкция, как и из чего выполнены. Вот наглядное изображение скопления инея и наледи.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Алексей, а не покажете схематично как этот тройник с конденсатоотводом будет выглядеть? Если это тройник с заглушкой в днище которой вварена тоненькая трубочка, то конденсат ведь неизбежно замерзнет в трубочке в морозы, заполнит получившийся отстойник и потечет в котел? Как решаются такие вопросы по перемерзанию отводящей трубочки конденсатоотводчика? Сделать тройник в доме конструкция котла не позволяет
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раз Вы сами выбрали, такое чудо...
    Фантазируйте дальше!
    Делайте тройник, подогревайте его...
  7. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Крымск, Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, а можно ли вообще присоединять раздельную систему газоудаления / притока к парапетному котлу? В моем случае, это было бы идеальным решением. Дом только строится и основное требование к котлу - энергонезависимость. Требование, происходящее из нужд: двухконтурник: отопление и ГВС. Личное требование: никаких выхлопов на стенах дома и внутренняя камера сгорания. Сами понимаете, что такому списку удовлетворяет только "парапетник". Соответственно, заранее предусмотрены отверстия (160мм) в плитах перекрытия для вертикального дымохода. Крыша - монолитная, плоская, всего два этажа. Хочется впуск воздуха сделать на внешней стене, а сам котёл закрепить на простенке котельной и отвод продуктов горения сделать в вертикальный дымоход с уловителем конденсата и пожаробезопасным сендвичем. Позволят ли мне газовики сделать такое?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот схема работы парапетного котла:
    Покажите пожалуйста как вы хотите подключать дымоход.
  9. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Делается "улитка" с отводом конденсата. Можно использовать и нечто готовое, вроде вот такого.
    Есть два парепетных котла с уже разделенной системой, один производства Боринское, другой - типа Житомир-М. Но... обращение к производителю котла Житомир отмело возможнные дебаты: применять что-либо, кроме имеющихся оконечников они категорически запрещают. В итоге, исследовал тему парапетников довольно хорошо и пришёл к выводу, что от их недостатков не избавиться. Это, прежде всего, нестабильная работа и задувание. Если первое - изыски внутренней конструкции, то второе очень критично к присоединяемой дымоходной системе. Вот почему, чобы как-то отвечать за результаты своей работы, они щапрещают любой "колхоз" на выходе. Вообще же, парапетники стали заложниками своей простоты и большей кажущейся надёжности. Если присмотреться, то вся их начинка - импортные, хорошо проверенные агрегаты. Но вот если бы и сам котел делался - считался теми, кто их изготовил, то такое изделие наверняка работало бы хорошо. Надо ли объяснять, что "адаптируют" итальянскую автоматику, чаще всего, задней ногой и не вполне компетентные люди - это видно даже по инструкциям к таким котлам, а также по зоопарку названий - коробок, внутри у которых стоит то же самое. Но барыги такие котлы везти не будут из-за границы: слишком маленькая накрутка, вот и довольствуемся тем, что делается здесь. И делается, надо сказать плохо. Мне изначально нужен был очень простой и поэтому надежный котёл, но, увы, по итогам изучения, парапетники из своих поисков вычеркиваю. Надеюсь, кому-то поможет. Ни защищать, ни критиковать их более не стану, это вопрос выбора каждого и он индивидуален.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В такой конструкции ставить "делитель" некуда!
    И правильно.
    Кстати, в некоторых регионах до недавнего времени такие котлы были под запретом, не знаю изменилось ли хоть что-то сейчас.
    Если кто занет, где они запрещены - напишите пожалуйста!
    :pioner:
  11. prygoff
    prygoff
    prygoff
    Чтобы нагугленное / передуманное не пропадало, свёл всё в финальный (с моей стороны) пост в отдельной теме. Исключительно для тех, кто ищет ответы на такие же или похожие вопросы.
    Как котел может "заглупить" умный дом
