Какую печь посоветуете?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Salomey85, 02.12.12.
  1. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Хватит ли одной кирпичной печки или надо две? Внутренний размер 8х8, сруб ручной рубки с диаметром бревна 26 см, высота 2.5., без обшивки, круглогодичное проживание, без подвала. И куда лучше поставить? Печь планируется наподобие голландки.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я не спец в печах из кирпича, но все печи, что я видел топились через кухню, раз, стояли относительно, в центре дома два (наверное потому, что тепло распространяется как бы сферой от печи). Видел печи с 2мя топками: одна на кухне, другая типа камина.
  3. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Конечно, хочется одну и в центре, но боюсь, что угловые комнаты не будут прогреваться (А спецы что-то молчат(
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СПб, Лен.обл., Сосново
    Эта картинка, которую вы нарисовали, является приблизительной схемой?
    Перегородки уже есть? Окна, двери? Все как-то смутно и невнятно.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто планировка не продумана, вот все и молчат в ожидании.
  6. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Планировку жена составляла по фэн-шую) Всё ещё пока на бумаге. Насчёт перегородок и окон пока ещё не ясно.
    В чём состоит "непродуманность"?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ууууу у вас есть где разгуляться с критикой. Сразу что бросается в глаза так это расположение С/У и кухни в разных частях дома. Пока это не относится к отоплению, но вам придется тащить через весь дом коммуникации. Опять же зимой надо обогревать эти помещения что б не разморозить. А значит- надо или не надо а греть весь дом. Едем дальше. Вроде зима еще не наступила и отапливать весь дом не хочется. Хочется только прогреть спальню и место где сидите перед телевизором по вечерам. И желательно это делать протопкой только одной печи. А вот при похолодании уже можно растопить и две печки. Этого должно быть достаточно что б прогреть все необходимые помещения. Вот исходя из этого и попробуйте обдумать планировку дома. Иначе придется делать водяное отопление с котлом.
  8. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    В вопросе планировки жену не переспорить - китайцам (или японцам) доверяет больше, чем логике) Из ответа понял, что одной печке не справиться?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если изменить планировку, то справится одна печка.
  11. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Изменить расположение комнат или убрать перегородки? Печь в центре? Размеры у нее, наверное, будут не детскими?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если не менять планировку, тогда только печь с котлом и разводкой с батареями, тогда хватит одной печи и поставить её можно в любом месте.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну да! Печку по середине мордой в кухню, а от нее и плясать с перегородками.
    И топить ее такую раз в сутки, если мороз, и раз в два дня, если около нуля.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если жена заартачится, насчёт комнат, тогда как вариант - пиролизный котёл с водяной рубашкой для батарей в пристойке, а на кухне просто хоть буржуйку с варочной поверхностью
    Но я - за русскую печку к примеру, вот как ВБ сфоткал
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Поддерживаю! Но под русскую печь поменять бы местами функции помещений, шесток должен быть на кухне, а лежанка в спальне. И причём здесь всякие фэн-шуи, мы же не в китае живём! Почему мы так упорно не хотим брать за основу родные русские (марийские и т. д.) традиции? Печально!
