1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
Метки:
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Я снял колесный блок и его ВЫТРЯСАЛ над дренажной ямой. Когда надоело, а не когда вода слилась, вернулся к себе. Конечно, она вытрясается, но очень неохотно...
    Кроме того, из пустого корпуса, что стоял на столе разобранный, натекла за это время нехилая лужица...
  2. Валерьяниус
    Валерьяниус
    Валерьяниус
    Васина 5
    Живу в квартире в одноэтажном доме. Соседи понакупали насосов из-за чего в квартире почти всегда нет воды вообще. Сосёт только воздух при открытии крана или вообще кран не подаёт признаков жизни.
    Купил насос Grundfos MQ 3-35B и сетчатый фильтр к нему.
    Подскажите схему подключения этого насоса, может у кого-то есть правильный чертёж. Именно интересует последовательность подсоединения шланга, сетчатого фильтра, нужно-ли обматывать пластиковую резьбу входного и выходного патрубков ФУМКОЙ, нужно-ли ставить ещё како-нибудь добавочный обратный клапан на выходе из насоса (на входе один есть - идёт в комплекте)?
    Входная труба у меня 2.8, а на насосе - 3.2. Можно-ли поставить латунный переходник?
    В магистрале я стою первый, главная задача насоса - это наполнение водой бойлерного бака (висит на стене) 40 литров в ванной. Хочу также перестраховаться и поставить отдельную трубу на обычный кран (чтобы хоть как-то без насоса руки помыть, его не мучая..(
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обратный клапан лучше латунный с латунным седлом поставить.
    Фумка все равно пригодится везде и на пластике, и на металле. Главное не переборщите, и с натяжкой аккуратней, чтобы пластик не поломать.
    Сетчатый фильтр ставится перед станцией и обратным клапаном.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот приблизительные схемы :
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. Nikitiki
    Nikitiki
    Nikitiki
    Балашиха
    Ребята, такой вопрос. Купил б/ушную станцию 3-45, состояние новой, подключили вместо старенькой ДАБ с ГА, впечатления положительные, только насколько я понял из мануала, в штатном режиме она работает в течении 5 минут. Т. е. на следующий день после установки, я поехал на работу. А жена мне давай названивать, караул, все сломалось. Насос не качает, и давление упало меньше единицы. Не заставляя ее спускаться в подвал, сказал выключить и включить автомат УЗО, после включения, все заработало как часы. Но судя по всему, она включила стиралку, та какое то время качала воду и затем жена пошла в душ. И сделав вывод, я решил, что именно по прошествии пяти минут MQха сама отключилась. Так вот вопрос, как выйти из режима 5ти минутной работы и на какое время бесперебойной работы рассчитана станция?
    Позвонил в один из центров на Энтузиастов, так меня вообще запутали, сказали, что у него слишком высокая производительность, и попробуйте поставить JP, у него нет защиты от сухого хода. Достаточно частый случай обращения. Так что жду ваших комментариев на эту тему.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По 2 фото - блок автоматики как бы... не нужен... да и подключен как бы... э... не правильно...:aga:
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не, там шла речь о последовательности подключения грязевика, обратного клапана. А на ней согласен многое вообще лишнее, за исключением перечисленного.
  9. Валерьяниус
    Валерьяниус
    Валерьяниус
    Васина 5
    Добрый вечер. Подключил вход с большим трудом т. к. шланги все либо метровые, либо 80см. По месту вымучался с расположением насоса и главное с длиной шланга. Пришлось лепить "_П_" - образную трубу из уголков. Конец шланга был много дальше оси середины насоса.
    Шланг купил дюймовый в стальной оплётке (как на 2-м рисунке идёт от резервуара).
    Поставил всё так:
    Насос - родной обратный клапан - кран / заслонка - фильтр - "_П_"образная труба (3 уголка) - прокладка тонкая чёрная резиновая - прокладка толстая прозрачная силиконовая (эти тоже разные, есть на полмиллиметра шире) - шланг - прокладка толстая прозрачная силиконовая - прокладка тонкая чёрная резиновая - переходник с дюйма на 3/4.
    На этом насосе очень нехороший ободок под резиновым кольцом уплотнения обратного клапана. Начинаешь его закручивать, кольцо крутится вместе с "шайбой" и прорезает прокладку об острый край ободка.
    Какой лучше поставить шланг на выходе и в "магистраль" (а потом и на бак 40 литров), тонкий, как на стандартные смесители или тот, что в 1.5 раза толще?
    Во благо насосу хочу сделать 2 варианта пользования водой: с насосом и без него, но пока додумался только до схемы с 4-мя кранами.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Много букв, не осилил:|:... и не понял...
    Выключили НС (или нормальное давление в магистрали) - вода идет напрямую.
    Подводку к ГА заужать не стоит.
  11. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Интересно, зачем на данной схеме МБ? И блок автоматики соответственно. Видел не одну схему монтажа MQ с гидроаккумулятором, частота срабатывания насоса не уменьшалась.
  12. rem30
    rem30
    rem30
    Уфа
    Nikitiki, мне кажеться Вам стоит начать с установки стабилизатора напряжения на НС. По всей видимости у вас происходит небольшая "просадка" напряжения при подключении других мощных приборов на эту ветку, а MQ очень чувствительна на это.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Увы, сам не могу сказать, но думаю сам хозяин, либо какой-нибудь незатейлевый сантехник или монтажник решил все предусмотерь разом. :)]:aga: И дополнительную защиту от частого включения, и защиту от сухого хода. Ну малоли как себя станция поведет...:)]:aga:
  14. Nikitiki
    Nikitiki
    Nikitiki
    Балашиха
    Действительно, вчера включали воду явно больше чем на 5 минут, все работало нормально, т. е. это был не 5ти минутный режим...
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Начнем по порядку.
    1. На "караул" жену сподвиг быстрей всего аварийный режим работы Grundfos MQ 3-45. А так, как MQ-ха довольно умный аппарат (имеет несколько датчиков и "мозги" в виде микропроцессора) то она выдав сигнал "Alarm" отключилась. Снятие напружки (передергиванием УЗО) сбросило сигнал "Alarm" и станция опять заработала.
    Теперь осталось только определить из-за чего Ваша НС (насосная станция) падает в "Alarm".
    Это может быть:
    а) негерметичность магистрали всаса. Из-за чего станция не может набрать давление выше 2 бар (приблизительно);
    б) большим вертикальным растоянием между зеркалом воды и входом НС (тот же недобор давления);
    в) внешне новая, б/у-шная НС может иметь подизносившиеся насосные потроха. Мозги "видят" что MQ-ха не может набрать те же 2 бара. За пункты "а", "б" и "в" отвечает датчик реле давления;
    г) причиной "Alarm" могла стать стиралка.
    Вернее не сама стиралка, а ее соленоидный клапан, который подает водичку в машину. Если допустить, что этот клапанок не совсем герметично закрывается после цикла подачи воды в стиралку, то есть происходит небольшой травеж... Мозги MQ-хи, с помощью второго датчика (датчик протока) "видят" этот масенький расходик и включают "Alarm";
    д) еще есть встроенный в MQ-ху контроль напряжения, датчик теплового перегрева движка, и т. д и т. п...
    Для точного выяснения, какой из вышеперечисленных пунктов, или совокупность этих пунктов ввергает Вашу станцию в аварийный режим, к сожалению недостаточно точных исходных данных. Так, что поподробнее описывайте ваш источник водоснабжения, как к нему подключена НС, если стоит манометр опишите его поведение во время разных режимов водопользования.
    P. S.
    И про 5-ть минут.
    Да такой цикл в MQ-хе предусмотрен. После первой подачи напруги на станцию, или после баловства (передергивания) с УЗО, мозги НС пять минут не обращают никакого внимания на аварийные показания датчиков. После 5-ти минут, мозги выходят со спячки. И если за прошедшую пятиминутку аварийные параметры не проходят - мозги выдают красный сигнал "Alarm" с выключением НС. Типа нехрен ей (MQ-хе) напрягать себя в нештатном режиме.
