  2. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
Дом из бруса или каркас?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Komet, 26.11.12.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    До недавнего времени был безудержным поклонником каркасного домостроения. Почему? В основном за счет относительной легкости строительства. Да и определенный опыт уже имелся. Строили каркас родственникам. Однако! По натуре я человек очень дотошный и в особенности что касается отдавания денег за услугу, в частности за строительство. Так вот. Началмного читать, общаться с профи и в итоге оказалось что при строительстве каркаса мы с тестем напорли кучу косяков. Которые в скором времени повылазят. Себе так строить не хочу. Вернее хочу, но для того что бы каркасный дом был теплым и самое важное долговечным надо соблюсти массу нюансов. Да и по итогу стоимость его не такая уж и низкая. А самое главное дом получается термосом. В термосе ни я ни моя семья жить не хочет. Безусловно проблема решается монтажом адекватной вентиляции, но я так и не разобрался с тем, как правильно ее реализовать. И не факт, что заплатив круглую сумму вентиляция будет адекватная.
    Я не ругаю каркасный дом я просто взвешиваю факты. А по итогу получается что каркас не такой уж и дешевый. Найти адекватную бригаду еще большая проблема.
    Одним словом. Начал смотреть в сторону дома из бруса.
    Территориально нахожусь в Хабаровске. Дом планирую 10 х 12 это с гаражом. Два этажа.
    Всвязи с этим возникли определенные вопросы.
    1. Есть ли смысл строиться из бруса 200х200 или остановиться на 150х150 и утеплиться эковатой снаружи в 50 см. Будет ли это идентично брусовой стене 200 мм.
    2. Фасад - вент зазор - ветрозащитная пленка - эковата или минвата по нашитым брускам в 50 мм - стена из бруса - СМЛ по брускам 20 мм
    3. Как реализовать утепление пола первого и второго этажей.
    Буду благодарен любым советам.
  2. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Себе строил дом из бруса 150х150. После усадки снаружи утеплил 50 мм базальтовым плитным утеплителем, сделал вентзазор 50 мм и обшил имитацией бруса. Недостаток бруса вижу в следующем. Дом обязательно должен дать усадку. В первый год на 3-х метрах высоты дал усадку 10-12 см. Окна и двери я вставлял через год после сборки коробки. Брус все равно ведет и стены получаются не идеально ровные. Нужно дополнительно обшивать как снаружи так и внутри. Утепление пола и фронтонов делал пенопластом 3х50=150 мм.
  3. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    У Вас какая температура зимой?
    То что обшивать нужно с двух сторон это факт. У Вас после утановки окон и дверей через год... Стены не продолжало вести? И как вы делали внутреннюю отделку и чем?
  4. VadimV
    VadimV
    VadimV
    В Подмосковье бывает и до -30, но редко, обычно -5...-10. Для ваших условий наверно нужно дополнительное утепление. Стены, после установки окон и дверей, вроде бы больше не ведет. Хотя дом еще продолжает садиться, видно относительно печной трубы. Внутри еще не начинал отделывать. Планирую вагонкой или имитацией бруса вертикально.
  5. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Зимой у Вас коробка стояла под крышей? Или были какие нибудь хитрости?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да нет, это не факт. По теории действительно получается нужно утеплять снаружи, а потом обшивать и снаружи и из нутри. Это, наверное оптимальный вариант. Но у нескольких моих знакомых сделано по- другому: снаружи оставлен брус 150х150 и сделано утепление изнутри (естественно с конопаткой бруса), а потом внутренняя отделка. В принципе такой дом в Подмосковье себя нормально ведет. Снаружи смотрится хорошо, а внутри тепло и отделка у всех разная и вполне симпатичная. Но все же насколько такое решение подходит для Вашего климата - не знаю.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Однако зачем? Мало того рискуют получить точку росы на границе дерево - утеплитель, так в итоге опять выйдет термос. Оно зачем?
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Если человек собрался строить из бруса 150х150, то утеплять придется. Если утеплять снаружи, то приходится потом чем-нибудь закрывать. Чем? Сайдинг мне не нравится, имитацией бруса - тоже не очень (у меня сарай имитацией обшит). Можно, конечно, посмотреть какие-нибудь новомодные материалы. А вот в тех домах, о которых я говорю, брусовая внешняя стена смотрится очень хорошо. Изнутри брус оставлять без отделки не очень. поэтому сам бог велел под эту внутреннюю отделку запихнуть утеплитель и коммуникации. Результат, еще раз подчеркну, у моих знакомых по опыту 13 лет эксплуатации - нормальный (я в одной из тем рассказывал, что при проведении переделки вскрывалась одна из стен - никаких ни с брусом ни с утеплителем не обнаружено). Другой вопрос, что любой утепленный деревянный дом приобретает свойство каркаса, тут я с Вами согласен (себе я построил дом из ОЦБ без всякого утепления).
    Но если отталкиваться от бруса, то получается два основных аргумента для утепления изнутри: 1. дизайн - хорошо покрашенный брусовой дом смотрится очень красиво, 2. нужна отделка только с одной стороны.
    P. S. А термос, только в меньшей степени, получается и при утеплении снаружи.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то я не припомню чтоб Бог так велел:mad:.
    Чем такой дом отличается от каркасника?
    А если нет разницы, то зачем платить больше:)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утеплять изнутри нельзя, сруб сгниет. Идеальную пароизоляцию не сделать, будет проблемы. Единственно что, так это использовать эковату влажно-клевым способом изнутри. Но и тут паропроницаемость придется ограничивать...
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Я, как любитель чистого дерева, конечно посоветовал бы брус 200*200, либо рубленное бревно без всяких обшивок. Нужны вам эти ваты-пенопласты в стенах вашего дома? Для здоровья будет достаточно утеплителя в полах и кровле...
    Качественный профиль бруса 200*200 при хорошем утеплении кровли- окон-дверей-пола или сруб 28-30 см, качественно сделанный, будут теплыми без всякого дополнительного утепления и к тому же экологичными... Хабаровск все таки не Якутия:)
    Другое дело, как обстоит дело с ценами и предложением по материалу в вашем регионе и личным бюджетом. Тут надо самому вам прикинуть. Но не думаю, что брус 150*150 с утеплением и приличной обшивкой выйдет дешевле, чем чистый 200*200. Зато вид широкого бруса или бревна не сравнить ни с камими обшивками... Хотя тут тоже на вкус и цвет...
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А мужики-то в Норвегии не знают! :)] Строят и живут уже лет эдак двадцать :close: Профилированный брус, Базальтовая вата Парок (Paroc), утепление изнутри. Изнутри? Снаружи? - Дело Вкуса. :hello:
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Мужики в Норвегии и в чистом лафете без ваты 200мм живут:)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что у нас та под номером 3 ? а? точно пароизоляция... я че то вроде про нее упоминал...
    Ну а жить в лафете 200 мм и только ... это ну очень расточительно :) у меня 200 утеплителя и мне пипец как мало :)
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Почему?
