Уважаемые эксперты по водоснабжению! Установил в колодец насос Grundfos SPO 3-75, обнаружил при работе насоса странный звук, легкое металлическое дребезжание. Пока насос скрыт под толщей воды звука не слышно, но если откачивать колодец почти полностью, что я и сделал, то как только уровень воды падает до такой отметки, что верхняя часть насоса показывается из воды - этот звук отчетливо слышен. Это нормально? Или перебирать систему и искать потенциальную проблему, пока холода не настали? Может это обратный клапан дребезжит, такое бывает? Благодарю за советы.
есть такая приблуда?: Особенностью конструкции насоса является вариант исполнения с нержавеющей решеткой на всасывании.
А сунуть вынутый насос в ведро-бочку и посмотреть-послушать не догадались? Заодно и его бы послушали... Хотя ОК у вас наверное выше уровня воды стоит?
Обратный клапан стоит прямо на выходе из насоса, хотя по инструкции должен стоять на 2 метра выше по ходу напорной трубы. Ну так собрали систему. Сначала я хотел собрать точно по инструкции, но в свое время звонил в офис Грундфос и узнавал, чем именно вызван это требование - ставить обратный клапан в 2х метрах от насоса. Они ответили, что такое положение клапана важно при полном выкачивании воды из колодца, когда насос начинает хватать воздух. У меня такое, вроде исключено, поэтому собрал, как проще. Что касается засунуть в бочку - делал так в самом начале при запуске насоса - звука не было. Есть еще пару версий - 1. насос поднимает камешки со дна колодца и они стучат, 2. камешек попал на седло ОК. Вчера перевернул насос, долго тряс - камешки не выпали, дребезжание осталось. Расстояние от дна колодца до нижней части насоса - примерно 1.5 метра Держусь версии - дребезжит обратный клапан Бугатти.
Вряд ли: ... Ну и замените, чтоб проверить... заодно и нормально сделаете и тогда м. б. наступит тишина... ага, крышка прям от "кипения" прыгает...
Вроде точно дребезжит обратный клапан. Сегодня запустил котельную и услышал такой же звук при включении циркуляционного насоса на полную мощность. Звук четко идет от обратного клапана, тот же самый звук, что шел из колодца...Следствие закончено, забудьте
