Господа день добрый ! Помогите определиться с ЛОС. Исходные данные: Семья 3-4 человека, ПМЖ, УГВ 2м. Грунт - 0,5м земля, 1.5-2м плотная рыжая глина, 2-3м белая глина (или что-то другое так и не понял) не сильно плотная с дресвой, далее скала. Бурил прошлым летом ручным буром на 150-170мм, прошел 4.5-5.0 м и уперся в что-то очень твердое. Со слов ребят которые бурят скважины на воду так и есть, метров через 5 начинается скала. На воду бурят от 15 до 40 метров. УГВ пытался определить заглянув в этом году в эту самую скважину, водичка стояла метрах в 2х, но колодец который рядом с этой скважиной метрах в 4-5, в нем вода ниже 3х метров. Пусть будет 2м. Тест на водопоглощение не делал, займусь весной в паводок. Дом будет каркасный на буронабивных сваях, значит трубу могу заводить не особо глубоко но с хорошим утеплением. Думаю делать так: Септик 2х камерный с дном + фильтрующий колодец, монолит. 4500м* 1500*1500, толщина стенки 150мм. Полезный объем 1 камеры 1500х1200х1200=2,16м3, с учетом входной трубы опущенной от верхней крышки на 5-10см трубой 110мм имеем объем 1500х1200х1000=1,8м3. Полезный объем 2 камеры с учетом перелива 1200х1200х900=1.3м3. Итого 3.45м3.Полезный объем 3й камеры с учетом перелива 1200х1200х800=1,15м3, площадь дна 1.4м2. Закапывать все это дело хочу на глубину 1.8м, сверху утеплить пенопластом + 30см грунт. Или на 1.5м сверху грядка, как лучше не знаю. Хотелось бы отлить только 2 камеры, а фильтрующий колодец выполнить из покрышек и возможно даже отнести его на 3-4 метра. Если согласую с соседями хочу вкапывать тут. Если нет, то так. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо !
Евгений спасибо за внимание! если не затруднит дайте ответ на следующее: 1. Какие именно расстояния маловаты если не секрет ? 2. Решено, фильтрующий отнесу от септика. Можно будет выполнить его из покрышек ? или лучше жб колечко ? 3. Хватит такого объема или сделать сразу с запасом ? Скажем догнать кубов до 4х. 4. Ну и главный вопрос: будет ли это работать в таких условиях ?
Сомнительно, что на глине будет работать фильтрующий колодец. Вариант фильтр. поля, либо кассета. Если есть вариант сброса воды за пределы участка то надо об этом подумать. И по весне весь ЛОС зальёт. Это тоже надо учитывать. Глина понимаешь... самые хреновые условия.
От строений, от забора, от колодца Выполнить можно из чего удобнее/проще/дешевле. А для ответа на эти вопросы нужны данные по поглощающей способности грунта.
Спасибо всем ! Значит первым делом выкопаю фильтрующий колодец до УГВ, то есть метра на 2, понаблюдаю как уходит вода, если плохо - пробурю 3-5 шурфов до белой глины с дресвой, можно ? В общем пока дом не построен есть время для наблюдений и размышлений. Колодцев питьевых рядом нет. Только техническая вода. По расстояниям сложно вписаться со всеми нормами в такой участок, может кто дредложет другие варианты размещения ? Участок пустой, осенью поднял его и спланировал. Летом планирую фундамент, скважина, септик, но похоже с ЛОС придется подождать, но с местом определиться нужно в любом случае
