Как правильно вести группу?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем avrwww, 20.11.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Добрый день. Начинаю проводку в каменном доме. Есть вопрос по исполнению. Как правильно вести группу кабелем? Одна группа идет от щитка в разные помещения:
    1. В местах разветвления нужно ставить монтажную коробку? Или можно просто соединить под штукатуркой?
    2. Если осветительная часть идет кабелем 3х1,5 то и до монт. коробки вести кабелем 3х1,5?
    3. В те же помещения идет силовой кабель. Нужна ли для него отдельная коробка?
    4. Группа зашла в помещение и должна разойтись по разным приборам. Опять ставить коробку?
    5. К одному кабелю нужно подключить последовательно по помещению несколько приборов. Как и где делать соединение?
    6. Где лучше вести кабели? по потолку в примыкании к стене или по стене рядом с потолком? У меня цоколь - теплая керамика, которую вообще нельзя штробить горизонтально, допустимы только вертикальные штробы.
    7. Как сэкономить длину кабеля?
    8. насколько допустимо прокладывание кабеля под стяжкой по кратчайшему расстоянию?
    9. Где правильно разместить щиток? Ближе к центру помещения? В коридорах, холлах, гардеробных или топочной в цоколе?
    10. что означает точка на схеме проводки? это разветвительная коробка?
    спасибо.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Очень нужно, помогите разобраться, пожалуйста! Уже надо приступать, не знаю как подступиться к задаче.
  3. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    1. В местах разветвления нужно ставить монтажные коробки.
    2. Если осветительная часть идет кабелем 3х1,5 то и до монтажной коробки нужно вести кабелем 3х1,5
    3. В одной распределительной коробке можете распаять разные групповые линии (розеточную и осветительную), если позволяет место. Нули объединять нельзя!
    4.5. Если группа зашла в помещение и должна разойтись по разным приборам. Я бы поставил коробку и в ней распаялся.
    6. Лучше вести кабели по стене рядом с потолком. Если Вы планировали по потолку у Вас подвесной потолок?
    7. Хотите сэкономить длину кабеля? Для этого нужно заранее распланировать количество и трассы групповых линий (особенно розеточных) - сделать проект. Для этого Вам нужно знать заранее, где и какая будет размещена мебель и бытовая техника. Чтобы не ставить например розетку, а потом её закроет шкаф, и наоборот потом штробить добавлять.
    8. В слое подготовки пола (скрыто) прокладывают кабель и изолированные провода в защитной оболочке в ПВХ изоляцией, согласно СП 31-110-2003 п. 14.21.
    9. Щиток размещают, как правило, в центре нагрузок на несущей или самонесущей стене, чтобы можно было "утопить" в стену.
    10. Коробка разветвительная - это круг диаметром 5 мм на схеме проводки (вводная - может быть квадрат 5х5) - внутри они не заштриховываются. Хотя некоторые проектировщики этот круг превращают в большую точку :).
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Олегtrik, спасибо. А как проходить монолитные перекрытия? Нужно ли вставлять гильзу?
    Проводку начинают до штукатурки или после? Если до, то непонятно насколько утоплять коробки, и торчат концы проводов мешают. А если после, то придется резать только что сделанную работу, пылить, потом укладывать провод и коробки и снова всё замазывать. Или может есть ещё какое-то решение?
  5. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Монтаж проводки делится на 2 этапа "черновой" и "чистовой".
    Черновой крепление щитков, кабеля и коробок под штукатурку
    Потом отделка (штукатуркой, обоями, плиткой, краской и т. д.)
    Чистовой монтаж - установка электротехнической продукции
    Потом - новоселье :)
    Пройдите так же по ссылке - там я выкладывал фото https://www.forumhouse.ru/threads/178897
    Коробки "торчат" из стены на толщину штукатурки
    Штробят только в крайнем случае - если "прощелкали" ;)
    Согласно СП 31-110-2003 п. 14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
  6. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    А допустимо ли подключить осветительную линию к розеточной линии в распредкоробке если разное сечение провода?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
