Здравствуйте, уважаемые форумчане! На участке родителей в СНТ стоит недоведенная до ума комбинированная баня: сруб 4х4 и каркасный пристрой 3х4 под одной крышей. При возведении бани не было возможности контролировать рабочих, поэтому имеем баню, совершенно не держащую тепло. Так как в перспективе отец собирается продавать участок, данным строением никто не занимается. Я прикупила в этом же СНТ участок, на котором построили дом и теперь вопрос встал о баньке. Вот мы и задумались: стоит ли заниматься разборкой-переноской-сборкой (считай новым строительством, но уже с имеющимся срубом) данной бани или все же в материальном плане разумнее начать стройку с нуля? Еще немаловажное условие - и то и другое придется делать наемной силой, т. к. мой пол и возраст отца не позволяют строиться своими силами - малова-то силенок... Буду благодарна за любое обсуждение этой темы.
Разборка-сборка будет стоить примерно 2*40%от стоимости материала (если не совсем дикие узбеки),+ нужен постоянный контроль за ними. все расходники (крыша, полы, внутренняя/наружная отделка, если есть, все метизы) по второму разу применить скорее всего не получится. + затраты на перемещение материала по территории СНТ. вот и думайте. мое ИМХО - новое строительство. выйдет может чуть подороже, зато хоть будете знать из чего и как ваша баня сделана.
А что мешает утеплить внутри баню, например фолгой и новой вагонкой из не хвойных пород дерева, баня начнет держать температуру, и проще пригнать кран и грузовик, поднять и переместить по СНТ...
Честно говоря слабо представляю, за какие места можно зацепить, чтобы, подняв, она не развалилась (это с женской колокольни, может спецы быстрей сообразят), и нужно еще что-то с заборами придумывать, срезать столбы что ли?
Есть так называемая чалка тряпичная, она продевается под полом и сверху цепляется за крюк, дальше подъем и перевозка
после такой перевозки бревенчатой конструкции, можно спокойно бежать за канистрой с бензином. не поставите вы ее на новом месте так, чтобы все бревна сели в свои места.
а для этого делается каркас чтоб чалка не сдавила стены когда происходит подъем... Чалку бежать и искать никуда ненадо, надо просто найти крановщика со всем грузоподъемным инструментом
