Подполье в цоколе с ППК и засыпкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Artemox, 20.11.12.
  1. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Всем доброго дня, уважаемые форумяне!
    Строим домик для постоянного проживания на участке с уклоном (перепад высоты по стене 1 метр).
    Чтобы не пропадала отстроенная в виде цоколя площадь, решили сделать нежилые подвальные помещения с входом с «глубокой» стороны цоколя.
    На плане сверху эти помещения отмечены буквами Б и В, которые перекроем ППК.
    При этом в квадрат будем А делать засыпку грунта или песка.
    Сейчас возник вопрос по необходимости гидроизоляции подполного помещения в месте обозначенном красной линией.
    В подпольных помещениях пол будем выравнивать выемкой грунта (обозначено желтым треугольником)
    Предусмотрены боковые продухи и вертикальная вентиляция.
    Строение находится почти на самой высокой части склона.
    Яма под фундамент неделю стояла сухая в ожиданиях бетономешалок.
    Соседи ниже бурили скважину на глубину около 40метров (более точных данных по УГВ/верховодке к сожалению нет)
    Подскажите как лучше поступить, вопрос держит засыпку грунта :(.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что у вас серым цветом обозначено ?
  3. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Расшифровочка - серым ленточный фундамент, желтым выемка внутри фундамента, оранжевым кирпичный цоколь, коричневым земля.
    ПС:
    Если нужно делать гидроизоляцию, то также очень прошу посоветовать чем лучше изолировать.
  4. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Гидроизоляцию нужно сделать по внешним стенам
  5. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Судя по схеме изолировать минимум по уровню пола подвала? (понятно что ниже лучше)
    Т. е. функционально изоляция может выполняться отмосткой?
    Посоветуете по материалу для изоляции?
    Спасибо.
  6. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Судя по схеме необходимо нижний уровень фундамента сделать горизонтально, нет отмостка отводит поверхностные воды, гидроизоляцию необходимо сделать по всем внешним стенам до подошвы фундамента
  7. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Упс, я не заметил это различие в двух картинках.
    Да мы долго думали по этом поводу, рассматривали варианты горизонтальной и ступенчатой подошвы.
    Но потом в целях экономии (да и потому что "все у нас так делают") решили сделать параллельно уровню земли. Это уже не переделать.
    Тем более и так есть что доделывать :|: (посмотрите, если не трудно https://www.forumhouse.ru/threads/184085/)
  8. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    То что цоколь выступает на эти см не страшно, лента видимо была залита в грунт и заниматься ее гидроизоляцией то еще дело, по хорошему бы откапать и провести мероприятия по гидроизоляции
  9. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Ленту заливали в грунт без изоляции (тогда еще не планировали делать подвал)
    Теперь пожинаем плоды спонтанного решения.
    Гидроизоляцию ленты сделаем в следующем сезоне, хоть и заморочисто но для себя же строим.
    Спасибо вам за помощь!
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вопрос сложный, действительно имеем дом на лыжах... Однозначное нарушение всех норм проектирования оснований и фундаментов.
    Про последствия ничего не могу сказать точно, надо смотреть всё:
    1. Рельеф со всеми отметками
    2. Физмех характеристики грунта, про геологию молчу, ясно, что нет и не будет, хотя бы на пальцах, что за грунт, какой влажности и плотности, какие слои.
    3. Конструкцию фундамента
    4. Что у нас над фундаментом будет, какая масса и т. д.
    Конечно, на таких склонах дома ставятся на "ступеньку", причём "ступеньку" лучше выкопать, а не насыпать.
