Схема щита на обсуждение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ewp, 19.11.12.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Собственно, цель- достичь необходимого минимума при максимуме безопасности и при этом умудриться влезть в бюджет 12-14тыр комплектующими ABB. Что надо добавить-удалить и т. д?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схему в топку! "Пусть я буду убит холодильником, но не буду убит кухня свет" (исполняется под музыку Шопена).:mad::no: https://music.yandex.ru/track/529147/album/56761
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Юмор оценил, а конкретнее? УЗО на световые группы долой? УЗО поставить на 3 верхних (по схеме) потребителя, замысел был в отключении всех линий при длительных отъездах, кроме сигнализации, холодильника и котла.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы, замысел на схеме отражения не нашёл...
    Так что-ли?
    Вот с 1Р/2Р выходными автоматами озадачили... Признайтесь, как? :aga:
    И тоже чудно - свет если и гаснет, то везде. Срочно гуглим "кетайские фонарики"...:)]
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Зачем мне УЗМ, если планируется стабилизатор?, зачем УЗО на линии, уходящие на щиты 2эт. и гаража (там будет своя солянка), зачем автомат с надписью "оставляем", смысл всеобщего применения двухполюсных автоматов, я же четко написал минимум необходимого. Я не придираюсь, интересна аргументация.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы так доверяете стабилизаторам?
    Про солянку указано не было.
    Смысл есть. Поищите на форуме в моём сегодняшнем, например. Но чем Вы руководствовались используя и те и другие?
    А зачем теперь две нижних группы без 30мА УЗО? 100мА - смертельный ток.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я не знаю чему доверять, поэтому и здесь. 2-х полюсные автоматы будут служить как коммутационные аппараты, так как это строящийся дом и 2 эт. еще не готов, а гаража и вовсе не существует. Сейчас нужно электрифицировать 1 этаж, поэтому классическая схема с применением 1полюсных и нули на шинки.
    УЗО 100мА должно быть селективное? как оно называется у ABB? УЗМ-51- это тип прибора или название у конкретного производителя?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А где счётчик-то?
    И может как-то пока так, но общую схему на всё надо начертить)
    И везде 2P АВ.
    УЗО S от АВВ будет дорогим.
    И что за котел на кухне?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 100мА селективное
    К6491 Устройство защит. откл. F202 AC S-63/0,1 (тип АС) 63А-100мА 230/400В 2Р ELC2CSF202901R2630 (ABB)
    селективное, под заказ шт 1 5920.95* 1 шт 1шт
    УЗМ-51М наименование у meandr точка ru. Посмотрите, насколько состыкуется со стабилизатором.
    Это классическое применение не годится для данной схемы, но воля Ваша.
    Сергей, товарищ похоже уже всё для себя решил. Советы его только раздражают...:close:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Заставлять-то не будем :)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подтверждаю. Купил (вернее заказал) 14.11.2012. Срок поставки до 5 недель. (и то если в москве в АББ наши сработают нормально). Иначе - после НГ. Мне показали письмо из АББ - из Европы откудато - что все заявки надо подать до 16.11.2012, тогда возможно можно будет успеть до НГ.
    Правда обошлось чуть дешевле 5900 - где-то 5100. - скидку 10% выбил (в розницу 5700 у дилера).
    Добавлю. УЗО - тип А.
    Глянул на первую схему.
    АВ 1п - до 200-220руб (В6-В10-В16), В13 может чуть подороже за 1 шт, АВ 2п- 480-600руб.
    УЗО 40/30 если тип АС - 1200, если А - 2300-2350.
    Про 63-100 уже написАл.
    Считайте - укладываетесь или нет.
    УЗМ51М - в районе 1800-2000руб по-моему стоит. По крайней, в Самаре по такой цене видел.
  12. AlekseiZ
    AlekseiZ
    AlekseiZ
    Краснодар
    Стабилизатор напряжения выравнивает его скачки, а УЗМ-51 отключает напряжение если оно завышено или заниженно, тогда какой смысл в стабилизаторе если он будет без напряжения.
    Вот схема которую я предлогаю для вашего варианта.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    счетчик на фасаде, котел на кухне-обычный навесной двухконтурный, к нему протянут отдельный провод, как и к холодильнику. УЗО какие есть альтернативы?
    Товарищ еще ничего не решил и пока его ничего не раздражает. В споре, как известно, рождается истина.
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот такой вот вариант, с ценами по вышеприведенной ссылке.
