Воспользуйтесь поиском, а вот одна из тем, где это обсуждалось: https://www.forumhouse.ru/threads/4794/page-2
я с отмосткой только закончил - делал так песок 20 см - пролить утрамбовать арматура вязанная диам 6 с шагом 20 см -приподнятая опалубка под бетонирование 10 см через каждые 3 м - сваи диаметр 20 см на глубину 120 см армированные и залитые бетоном арматура свай связана с арматур отмостки наклон отмостки от здания на 2-3 см ширина 1 м
Пусть лучше фундамент трескается от вспучивания грунта? ... думаю, сваи в отмостке - лишняя трата денег. Но если сделали, хорошо. А если хорошо сделали, то еще лучше. В смысле промазали сваи и обернули их, для обеспечения не сцепления их в зоне промерзания грунта...
Что-то со сваями под отмостку, мне кажется перебор. Ведь отмостка лежит на земле, значит в случае пучнения её поднимет (независимо от наличия или отсутствия свай).
И правильно сделаете... отмостка лежит на грунте и должна двигаться вместе с ним. Если привязать арматуру отмостки к сваям... порвет зимой как "Тузик грелку". Применение свай в данном случае это какой то симбиоз отмостки со столбчатым фундаментом, где отмостка играет роль ростверка. Но ростверк должен быть поднят над землей! А не лежать на ней.
