Нужен совет по дренажу при высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Prohojy, 31.10.12.
  1. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Уважаемые, эксперты
    Нужен ваш совет по организации дренажа при следующих исходных данных:
    - линия сблоченных домов (ака таунхаусы) в подмосковье построена на лесном участке. Уклон идет от леса к дому с перепадом высот 3 см на 1 м. Мой блок и соответственно участок грубо говоря с середине. Длинна участка - 30 м. ширина - 10 м. В нижней точке участка рядом с фундаментом на 1 м уже стоит вода. Сделали несколько дырок. Структура земли - 1,6 - глина, дальше водонасыщенный песок. Вода в него не уходит. Глубже 2 м не бурили. Дренажных канав нет.
    Вопрос - можно ли как-то понизить уровень ГВ около фундамента. Если да то как?
    Из текущих идей:
    Отрыть глубокий колодец из бетонных колец, насколько я пониманию, не вариант - быстро наполнится грунтовой водой. Т. е. нужно думать над какой-то накопительной емкостью и уже оттуда организовывать насосом слив (передавать дальше соседям, либо в канализацию (она центральная) либо через дом проложить трубу и сливать внутрь поселка на дорогу (там есть канава). Правда не очень понятно справится ли в принципе при таких исходных данных это решение. Не будет ли насос постоянно молотить воду?
    Буду признателен за любые советы. Возможно вы посоветуете какого-то гуру, который сможет в Одинцовском р-не на месте все осмотреть и дать практические рекомендации.
    Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грустно
    Ниже подошвы фундамента дренаж, сбор и насосом куда то.
    Если согласуют
    Возможно
    Вполне вероятно. Из описания не понятно. Если дренаж по глине то возможно нет. Если в песке водонасыщенном то может и постоянно качать.
    Глубокий фундамент?
  3. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Спасибо за ответ. Фундамент не глубокий - 1.6. Летом воды нет. Но вот весной-осенью УГВ может быть и на 1-1.2 м :(
    Не понятно, нужно ли при таких условиях что-то городить или озаботиться только ливневой канализацией и успокоиться?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да это как бы глубокий. Цоколь? Подвал?
  5. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Нет- просто фундамент. первый этаж на земле
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А фундамент еще на глину опирается или прошли ее?
  7. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    К сожалению, на глину.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я думаю что хорошо что на глину а не на водонасыщенный песок под ней. Глина стабильнее вроде. И дренаж как правило сделать проще. УГВ в глине редкое явление, скорее всего верховодка в пазухе стоит, ее убрать проще.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    угу... ливнёвка.
    Планчик застройки с высотами глянуть и кюветы отводные...
  10. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Спасибо. сейчас как раз думаю над емкостью, чтобы ливневую воду собирать. Сильно удивляюсь стоимости пластиковым бочкам на 1-2 куба.
  11. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Вам бы не терять время на удивление, Prohojy - в морозы вода в пазухе начнет мерзнуть и может начать вредить фундаментам... поднимать постройки не сможет, предположу, но локально может неприятности устраивать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если вода на метр двадцать то вряд ли промерзнет у фундамента. Если еще утепленная отмостка есть то риск снижается.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я имел ввиду, Вадим, что она там и подняться может - в зависимости от того, сколько ее приходит и есть ли куда ей уходить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В такой перспективе да.
  15. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Очень похожая ситуация...по земле. Сделали что-нибудь?
