Выбирая производителя, уточните следующие параметры: - правильность, равномерность шагрени; - отсутствие полосности, разводов другие внешние признаки... Это, что касается матовых полотен. Глянца шире 3,2 метра пока не встречал. Мои поставщики пока не подводят...
Основание для потолка может быть черновой потолок из пароизоляционной пленки изоспан В и необрезной доски 30 (липа) с зазором 40 см?
Да, при условии, что крепление будет осуществляться по стенам. А они соответственно выполнены начисто.
Если монтаж, выполнен по всем правилам, то можно на бабочки, но мы крепим по два самореза крест накрест.
На глянцевом потолке появилось пятно. протечки по обоям нет. выпячиваний с водой не было. кусочки штукатурки прощупываются на полотне. я человек живущий выше потолка. мне приписывают протечку требуют оплатить новый потолок. протечки не было. место кухня. проводилась ли подготовка под потолок-неизвестно.могло ли это быть результатом протечки?
Если есть отверстие, то можно сфоткать за потолочное пространство. Если была вода, то должны остаться следы её высыхания, как годовые кольца у деревьев. Но если отвалился старый кусок штукатурки, то скорее вашей вины нет. Виноваты соседи сами, неподготовели потолок. Пускай вызывают монтажников и достают то что упало.
Они уже заказали новый потолок. а я в другом городе. бабушка моя готова платить не разобравшись. даже если протечка (они думают кот сверху пописал и через перекрытие 20см протекло) зачем изделие менять-если можно штукатурку убрать или вытереть изнутри высохшую воду-пятно исчезнет
Подскажите, можно ли поставить натяжной потолок в комнате 20 м2 электрической тепловой пушкой. Боюсь газовых
Да, возможно, но только если пушка будет выдавать 15кВт тепловой мощности. Либо Вас спасет тканевый натяжной потолок: Clipso, descor...
Подскажите, можно ли ставить ПВХ-потолки с газовой пушкой, если нет возможности освободить помещение от мебели? Я к тому, чтобы с мебелью ничего не стало. Или все-таки в этом случае лучше тканевые потолки? Спасибо
