Мытье сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем svv43, 09.11.12.
  1. svv43
    svv43
    svv43
    Мытье сайдинга
    Доброе время суток! Поделитесь опытом мытья фасада загородного дома из сайдинга.
    Планирую делать это при помощи керхера. Какие насадки лучше использовать, нужно ли моющее средство и т. п?
    Спасибо.
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/136727/
    Применение моющих средств - опционально, зависит от степени загрязнения и характера грязи. В целом какая нибудь банальная бяка типа Фэйри лишней не будет.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    самое главное не мойте фрезой
    у нее жесткий факел. Может поломать сайдинг.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что под сайдингом? За утеплитель под сайдингом не боитесь? И погода сейчас явно не для мытья фасадов!
  5. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Лучше керхером не пользоваться. По той причине, что вода может попасть за сайдинг. Лучше сделать раствор теплой воды с Фэйри и мыть обычной тряпкой. Моете и сразу смываете обычной водой. Работайте над небольшими участками фасада одновременно - тогда мыло не успеет высохнуть.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    Моем фасады керхером, при чем профессиональным, с использованием моющихся средств, ни каких затеканий, не тем более трещин. СКАЗКИ!
    Сайдингом является для дома "гидроизоляцией", защищает от воды, снега. За счет вент. отверстий проветривается. Он самодостаточен. Обрешетку мы делаем в России, так как стены не ровные, либо стены тонкие, надо утеплить. Так что Мойте сайдинг смело! И пусть чистый фасад радует Ваш глаз! Успехов.
  7. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Я стал своим клиентам советовать не пользоваться керхером, когда начали поступать жалобы, что большое количество воды попадает за сайдинг через нахлесты. Понятно, что люди пользовались, пользуются и будут пользоваться керхером для того, чтобы отмыть все что угодно, потому что это легко и быстро (такая же и с металлочерепицей, которую нельзя резать болгаркой, но все это делают).
    Кроме того, воды может попасть столько, что в нашем влажном климате плесень появится раньше, чем вода выветрится.
    Есть способы более щадящие, но при этом более трудоемкие. Когда ты фирма, для которой время деньги, то аргументов за керхер больше. Если же ты хозяин, который не хочет навредить своему дому, то неплохо знать как мыть сайдинг безопаснее.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Никита1983, Деньги тут абсолютно не причем! Простите пожалуйста, написал исходя из многолетнего опыта. Забота о Заказчика во главе угла.
    Направление струи по "нахлесту" листов, вот и все. сайдинг отстоит от поверхности стены 25-35 мм, так что для проветривания вполне хватает, не говоря про нижние отверстия в самой панели. Самое главное если смонтирован сайдинг правильно, затеканий нет. В ручную конечно будет качественнее, с этим трудно поспорить.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с Pskvira. Если без фанатизма, то керхер отличный вариант для мойки сайдинга. Хотя можно и обычным шлангом из скважины или колодца. Вручную это слишком долго, муторно, да и не во все места доберёшься с тряпочкой. Думаю что после первого же такого опыта абсолютное большинство пользователей сайдинга перейдёт на автоматику.
  10. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    4 года назад обшили мы брусовый дом канадским сайдингом. 3 года прожили без проблем. А после зимы 2014 г. стены, на которые солнце почти не попадает, на бежевом фоне "позеленели". Внизу больше, наверху меньше. Местами, с подтёками. Может быть это плесень так выглядит? В сайдинг она, конечно не врастает. И отмывается мокрой тряпкой относительно легко. Правда, не везде тряпкой достанешь Дом высокий, лестниц таких уж нет и ставить их некуда. Кругом цветы, кусты. Не ожидали такой подставы. А струёй дом поливать стрёмно. Отливов нет, слишком много воды под дом польётся. Про способы мытья я тут почитала - выбора особого нет. Вопрос, скорей, в другом. Что это за бяка такая зелёная? Можно ли её как-то предотвратить? Опасна ли она для сайдинга и дома вообще? 4 года назад обшили мы брусовый дом канадским сайдингом. 3 года прожили без проблем. А после зимы 2014 г. стены, на которые солнце почти не попадает, на бежевом фоне "позеленели". Внизу больше, наверху меньше. Местами, с подтёками. Может быть это плесень так выглядит? В сайдинг она, конечно не врастает. И отмывается мокрой тряпкой относительно легко. Правда, не везде тряпкой достанешь Дом высокий, лестниц таких уж нет и ставить их некуда. Кругом цветы, кусты..Не ожидали такой поставы. А струёй дом поливать стрёмно. Отливов нет, слишком много воды под дом польётся. Про способы мытья я тут почитала - выбора особого нет. Вопрос, скорей, в другом. Что это за бяка такая зелёная? Можно ли её как-то предотвратить? Опасна ли она для сайдинга и дома вообще?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,@Зайчиха,
    Какой пирог отделки, есть ли утеплитель, пленки?
  12. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    И Вам, Pskvira, доброго дня!
    Утепление плитами Роквул с мембраной влаго-ветро изоляции на брусок 40 или 50. Делали хорошие мастера, не торопясь. Надеюсь, что сделано профессионально.
    Кстати, фундамент зашит цокольными сайдинговыми панелями под камень. Он тоже покрыт зеленью.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Спросил потому что были такие случаи в практике.
    Первый случай, утеплитель закрыли пленкой, вместо пароизоляции, как следствие выступил зеленый налёт.
    Второй случай был уже с сайдингом Mitten, при чем с серией Senry. Налет выступил по всем фасадам, дом обшит сайдингом без утепления. Разобрали часть стены, оказалось что нет обрешетки. Поставщик панелей оплатил замену сайдинга, сделали демонтаж и монтаж, но уже с обрешеткой. Прошло уже больше 7 лет. Налета нет.
  14. Зайчиха
    Зайчиха
    Зайчиха
    Санкт-петербург
    Спасибо, что поделились опытом. Но, похоже, что это не наш случай. Если только мембрану положили обратной стороной...
  15. IvanMatv
    IvanMatv
    IvanMatv
    На данный момент только появились спецсредства для мытья сайдинга и импрегнант, буквально в том году.
    Сам не пробовал, пишут вот что:
    Импрегнант что пишут:
    ссылки забыл
    https://prosaiding.com/moyuschee_sredstvo
    https://prosaiding.com/zaschita_saydinga
