Эжекторная станция, проблемы подключения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем pipapsix, 12.05.12.
  1. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Извиняюсь за свой ломаный стиль писания. Так уж наша школа учила)
    Все началось с того что я купил небольшой домик (5лет назад), все хорошо но только вода была в колодце за забором, и как то не удобно поливать огород ведрами, тем более что вода в нем находится на вроде как 16м!
    У соседей тогда тоже воды не было, но тут удачно получилось, приехали бурильщики) на спец машине (годов так 30 назад ее еще надо было списать) и за 5 дней пробили нам троим по скважине, мне пробили на глубину 36м до второй воды, за все взяли 13т.р. Трубы установили асбестовые 150мм. дешево и сердито.
    И тут началось купил вибрационный поставил пару недель качал и пошла чистая, 0) быстро собрал работоспособную станцию на его основе, потом в течение 2лет поменял его на водомет, который через 5мес помер (его до сих пор разобрать не могут, забился.)
    У одних соседей, точно не узнавал как вода, но вроде идет.
    У других вода кончилась через месяц, (до этого у нее было еще 2 скважины, битые вручную, но увы и ах.), итак она ждала их три! года, кормили завтраками, но наконец приехали, помучались со скважиной и решили новую бить (четвертую.!).Пробили 4ю, качали, качали, шел песок, бросили, сказали жди скоро приедем, прошла зима, все еще едут).
    Это была предистория и мучения которые могут быть.
    Ну вооот, три года я пользовался безотказным вибрационным, но вода после минут 10 начинала идти мутная (так как он там вибрировал паразит) и я решил приобрести Н, С, но было одно но, до воды то 16-18м. Наткнулся я в интернете на эжекторную станцию, но что дак как (как устанавливать, все нюансы, высота всасывания) нигде подробно найти не мог, даже на этом форуме, но решился и выписал из С. Петербурга вот эту =
    Мощность
    1100 Вт
    Производительность
    2400 л/ч
    Давление
    1.6-3.2 Атм
    Максимальная глубина
    25 м
    Максимальная высота
    32 м
    Бак
    25 л
    Вес брутто
    25.35 кг
    Пришла открыл, нарадоваться не мог, неужели чистая будет?
    Пошел приобрел 20м трубы ПВХ Д20 и 20м д32. так как до зеркала в том году было 16-18метров. Пропущу как и что соединял, все по разному. Установил около скважины, залил воды (ведра 4!) запустил иии, на тебе, пару секунд пошла и все, еле еле капала, перепробывал все что можно. В итоге вытащил все и бросил в сарай.
    Но, все же хотелось разобраться в чем дело и чистой воды, стал грешить на диаметры труб.
    Пошел опять и преобрел уже 16м - 40диаметра, а 32 остался и так (почему 16м? потомучто замерил и оказалось, что зеркало находится на 14метрах).
    Вытащил его из сарая. Все заново собрал, подающий диаметром 32, а всасывающий уже Д40 опустил, залил воды уже ведер 5, запустил ии, радости не было предела, шла вода! Пришлось конечно помудрить с автоматикой, выключение установил на 2аТм (машинка, колонка и унитаз работаю без проблем).Но самое главное к чему стремился это Чистейшая вода, никакие фильтры не нужны.
    Но все же посещают мысли, что зеркало опустится к концу лета, решил выкопать колодец поглубже, чем сейчас и занимаюсь.
    Вывод у меня один, НЕЛЬЗЯ верить всему написаномму (характеристикам) ,никакими 25метрами всасывания там и не пахнет, ну мах, что можно выжать - это 17 м и то напор будет никакой, но все-таки она поднимает с большей высоты, чем обычные станции)! Конечно я не утверждаю, но сужу по своему опыту.
    Вот еще пара фото - сам эжектор:
    Станция в колодце (не смотрите на беспорядок, ведутся работы по этому все герметично закрыто):
    Как это работает?
    Написал как мог, тапками не кидайте, если что пишите, помогу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Понятно, что с 25-и метров будет минимальная подача. Это как у любого насоса, хоть со встроенным эжектором, хоть нормально-всасывающего, хоть многоступенчатого!
    А что вам мешало сразу же прочитать инструкцию и приобрести трубы требуемого диаметра? :faq:
    Да и сразу нужно было быть готовым к тому, что это достаточно капризные насосы.
  3. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Во первых инструкция на каком то немецком), во вторых когда я раскрутил сам эжектор, ту белую трубку выкрутил, то там есть всего одно отверстие через которое проходит вся вода, так ее диаметр не более 3,4мм! отсюда и был сделан вывод зачем для этого брать трубы большим диаметром, я и до сих пор сомневаюсь, что проблема была в трубах, хотя кто его знает!
    Так есть же эжекторы которые с 45м берут, правда там двигатель на 2,5кВт, боюсь всю проводку пожег бы)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поиском пройдитесь "трубка Вентури", "эжектор", "сопло Вентури" и поймете даже по картинкам почему отверстие маленькое, а трубы большие.
    На днях поеду на точно такой же менять мембрану, могу посмотреть глубину до воды (если получиться).
  5. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Это я и так понимаю как она работает (трубка), не понял почему после замены труб все заработало? глубина не менялась же.)
    Мне интересно, посмотрите если сможете.)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Потому что для нормальной работы эжектора нужна определённая объёмная подача воды в него, равно как и определённый всасывающий трубопоровод. Заужая диаметры трубопроводов вы снизили подачу воды в эжектор, а также увеличили потери на всасывание, поэтому первоначально и получили отрицательный результат.
    Инструкцию по эксплуатации насоса с выносным эжектором можно прочитать, здесь. Подходит к таким насосам любых производителей.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сопротивление потоку воды уменьшилось.
    НС с выносным эжектором очень "чувствительны" к заужению трубопроводов, соединителей и т. п.
    В разделе "инструкции к насосам и НС" есть инструкция к Aquario ADP-255 (355). Там очень хорошо расписаны особенности монтажа, даже с картинками.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Капризная мадам. При диаметре обсадной трубы 150 проще-надёжней использовать нормальный глубинный насос:hello:
  9. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Как она может зависит,(это не вопрос а интерес)?(я и не спорю, сам знаю по физике, и т. д.) если, как я писал ранее, в эжекторе всего одно отверстие не более 3,4мм в диаметре, через которое проходит весь поток воды, так зачем пихать трубы диаметр которых в 12раз больше? неужели при напоре она как раз подходит (пропорционально?)
    Я тоже писал, что был опыт общения с
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/52, который по характеристикам продавцов способен прокачивать воду с содержанием нескольких кг песка на 1куб воды), без какого либо ущерба насосу, у меня если 100гр/куб и было и то много, так когда вытащили из него диски, они как лезвие были тонкие (стерлись за несколько месяцев), да еще и заклинил (обрезал шнур и сделал хорошую переноску.)
    А в этом если и сломается то только двигатель, который заменить легко, или прокладку выдавит, тоже не беда, все на верху, удобно.
    Еще один плюс станции, если даже автоматика не сработает то думаю нечего страшного не случится с движком (будет тупо месить и все), а вот водомет выкинуть сразу.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Pipapsix, с этими вопросами вам прямиком сюда и сюда.
  11. сергей куз
    сергей куз
    сергей куз
    Челябинск
    да вот я тоже к такому же выводу пришел. что обслуживать эти насосы удобней так как они на поверхности находятся.
  12. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Ну вот и я подготовил станцию к зимовке, до -36 опускается иногда. Посмотрим что будет весной! :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Пожалуйста, не забудьте сделать фото-отчёт по правильной зимовке насосной станции с размещением материалов на форуме. Спасибо заранее.
  14. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    А можно в этот раз не буду? :)]
    На следующий год сделаю все хорошо.
    В этом ничего правильного просто не сделал, что было под рукой тем и накрыл, два ковра положил, сверху пленкой укрыл, обсыпал землей и шифером покрыл. Знаю что не правильно, абы до весны протянуть, тогда и облагорожу.
    Ни времени не средств не было, чтобы приямок обложить, да и сверху хотел плитой залить бетонной.
    Теперь всю зиму буду мучиться, что да как там со станцией?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Хорошо! Ждем на следующий год...:)
