Нехочется лить бетон на грунт, оцените схему, так возможно сделать или есть более рациональные методы? как будет поживать дерево в таком замкнутом пространстве?
Дерево сгниёт, если не будет вентиляции. Самое интересное, что тёплые полы придётся демонтировать, что бы восстановить перекрытие
Какие тогда у меня есть варианты? просто деревянный пол нехочу, а делать вентиляцию и поднимать еще цоколь нет возможности...
У вас ничего ещё не смонтировано? Сделайте отсыпку керамзитом вперемешку 2 фракций 0-5 мм и 5-20 мм, сверху-стяжку 5-7 см с арматурой 8-A-III ячейкой 100*100 и в эту стяжку установите тёплый пол. Если с деньгами совсем туго-замените керамзит на песок. Гидроизоляция под керамзитом, под стяжкой - сомнительно
Дело в том что я не хочу пол клсать на землю. хочу чтобы он опирался на фундамент. почему могут сгнить доски ели там будет сухо?
А если заменить дерево швеллером и металлопрофилем? Хочу отметить что продухов не будет, такая конструкция уже приемлема в моем случае?
Конструкция приемлема, только все ведь считать надо. В разделе "перекрытия" можно посмотреть, там есть, пожалуй, все возможные варианты.
