Покритикуйте пожаробезопасность
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Maxvekk, 01.11.12.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Здравствуйте.
    Строю баню впервые, соответственно новичок. Почти всю информацию почерпнул с этого форума. Стройка в процессе... приобрел печку Куткина 1,5 премиум без отделки, думаю отделку сделать керамогранитом 30*60. На данный момент очень беспокоит расстояние от печки до сруба, оно получилось 42см (на фото думаю не видна рулетка будет). Как считаете, не нужно будет выкладывать еще одну стену кирпичом. Буду благодарен любой критике.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парилке много кирпича. Такой массив мет. печкой не прогреть! Вопрос по изоляции стенки лучше решить после пробных протопок. Так печи АПФ стенку опасно не нагреют, а печи Куткина - ?
    Основное внимание уделить проходнику (распушке) - квадрат 850х850. Что за белая тряпка на потолке? Где пароизоляция?
  3. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    На потолке и есть пароизоляция (белая тряпка) далее 15см базальтовой мин. ваты и неутепленная мансарда. Перед обшивкой парилки еще проложу 5 см базальта и фольгу. Достаточно будет? Зимой планирую поддерживать в бане положительную температуру (будет висеть газовый котел+теплые полы уже в стяжке), кирпичи даже в таком случае нереально прогреть. В печке Куткина три экрана (третий керамогранит 10см) думаете плитка будет сильно горячей?
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Какой размер парной? 2500х2000? Я на 2400х2000 планирую Куткин 2.0 ставить, но у меня каркасная баня, стены 150 мм утеплителя, потолок над парной - 250 мм.
    Вы мембрану на потолок парной натянули, потом еще слой утеплителя и фольга. Если пар пройдет в не герметичные места в фольге, то как сохнуть утеплителю?
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    2000х2700, печка куткин 1,5. Т. е. лучше положить еще минваты со стороны мансандры, а поверх этой пароизоляции сразу фольгу?
    Перегородки будут каркасные, там где облицовочный кирпич - его будет 3 ряда, это для того чтобы по периметру стены обнести на 30 см плиткой. Или вы про что кирпича много того что около печи до потолка?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во общем да, много кирпича по периметру стены и в перегородке у печки. Удельная объёмная теплоемкость кирпича 1,344 кДж/л.К. Прикинте сколько теплоты понадобится на прогрев всего кирпича до 60гр, ну пусть кирпич в перегородке нужно нагреть до 30гр. И это нужно нагреть воздухом и ИК от печки.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вверху будет высокая температура. Выдержит ли ее мембрана? Пенофол плавится. Для себя я бы вообще мембрану убрал с потолка парной, она там лишняя.
  8. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Так а если посмотреть у дерева, то почти в 2 раза выше. 2 стены сруба которые не буду зашивать вагонкой получается вообще нереально растопить, или я что-то неправильно понимаю?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ОБЪЁМНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ дерева 0,68 кДж/л.К, в два раза МЕНЬШЕ!
    Теплопроводность дерева 0,15Вт/м.К также в два раза меньше теплопроводности пустотелого кирпича и в 4,5 раза меньше, чем у полнотелого. Это тоже нужно учитывать. Ни кирпич, ни бревно на полную глубину не прогреть.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Maxvekk, Я правильно разглядел, что у вас в месте прохода печной трубы балка перекрытия? Как резать будете?
  11. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Между балками на потолке 60 см, дымоход попадает в аккурат по центру
  12. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Кирпичем выкладывать не надо, но защитный экран - поставить обязательно (на высоту печи). Из чего защитный экран: по нормативам рекомендуют штукатурить по сетке, в наших современных реалиях - на двух направляющих прикрепить стандартный лист (листы) негорючего материала (минерит, базальтовый картон), поверх него - стандартный лист из нержавейки 0,5 мм. Зазор между экраном и деревянной стено - 3-5 см. Снизу от пола так же зазор - 5-8 см. В ходе эксплуатации печи-бани замерить температуру между экраном и деревом, не допускать ее выше 50 гр. Цельсия.
  13. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Посмотрел у производителя в описании - безопасные расстояния до сгораемых материалов по 0,5м в стороны, у меня 42см. А почему именно 50 градусов? Что страшного если будет темп. дерева, например, 100 градусов без экрана? Ведь если раскочегарить печь в режиме сауны температура в парилке будет около 120 град.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По нормам 100гр на сгораемой конструкции - опасная температура, все нарушают.
  15. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А чем же тогда обшивать, например, потолок по нормам если там в режиме сауны явно выше 100град. будет?
