1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы по поводу совместимости труб и фитингов разных производителей?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Брать какие нить не китайские, опрессовать и посмотреть в не замурованном и опрессованном состоянии.
    Мне кажется, проблема совместимости слегка гипертрофирована продаванами. У меня был не дорасчет по фитингам (компрессионным) от компайпа. Штук 10 поставил валтек и 5 каких то "мейд ин Итали". Полет нормальный.
    А чтобы "перебдеть", спросить у Компайпа в той самой ветке о совместимости с другими (кроме Комиса) производителями, ибо Комиса появилась только в начале года, а до этого был список на сайте совместимых производителей.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Владимир (Компайп) сказал, либо трубу менять, либо комисовый фитинг опрессовать правильным инструментом. Но сначала опрессовать трубу на 30-40 бар :) ежели не лопнет, нехай живет поврежденной. :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Не каждая здоровая труба и фитинги это выдержат ... так-что если выдержат, то действительно пусть живут :aga:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, я из боязни попробую на 20 бар... :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мои мысли на эту тему такие - если труба многослойная, то лучше вырезать и заменить кусок. А если моно, то проверить давлением и если выдержит, то пусть живет.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    RERT, посмотрим... надо пресс в аренду взять...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Компайп дядька хороший, но все же:
    1. Так он говорил до того как у них появились фитинги от Комиса (либо начали появляться):
    https://www.forumhouse.ru/threads/50068/page-22#post-2325930
    2. Собственно раздел с сайта, странно что не удалили, хотя глупо, они же все таки производят трубы:
    http://www.compipe.ru/covmestimost_s_fitingami/
    Да уж 40 кг. чет многовато! ;)
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Спасибо).
    Готов подтвердить ранее сказанное. Фитинги у нас появились в 2009 г. Естественно наилучшим образом к нашей трубе подходят фитинги Comisa. Скажем, на 5+. Все остальные от 3 с "-" и выше.
    Есть такие, которые совсем не подходят. К примеру, Prandelli.
    Мы же не можем проводить полноценные длительные испытания со всеми фитингами.
    Такие испытания занимают около года. И провели мы их только с Comisa (Термоциклы с нагрузками - самые длительные). Похожие испытания провела Comisa, и подтвердила готовность к 10-ти летней гарантии.
    Поэтому мы и даем гарантию 10 лет только на систему Compipe.
    А отчеты по совместимости нужны! :super:
    Не надо гарантий - смотрите отчет по совместимости и используйте любые фитинги.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну я конечно позвоню дилерам в СПб, спрошу Комису...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня при заливке бетона упал лоток от миксера (кг 40) ухом для крепежа, прям на трубу. Труба 20-ка,без давления. Делать уже было что, бетон-то заливается, ну поразгрёб бетон, нашел вмятину на трубе. Время поджимает- стяжку надо под вертолёт,потом думаю опресую и если течь будет буду ковырять и ремонтировать. В итоге 7 атмосфер вкачал, упало за месяц до 5. Думаю при давлении в 1.5 атмосферы, точно ничего не произойдет. :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вчера уложил последнею трубу, 800 метров уложено, и ознакомился с пресс фитингами для 26 МП трубы. И сразу понял. почему часто тут народ грит: "объвязывать котельную надо медью..." и так загадочно улыбаются...
    Теперь я все понял... короче, фитинги под пресс говно. они заужают внутренне сечение почти на половину. На треть точно. И получается что честная стальная труба в 1 дюйм, после соединения с таким фитингом получает заужения минимум до 3\4. В общем, решил я выуинуть 25 метров 26 МП компайп, купить 28 медь с спаять ее.
    т. е. настоящее тру продакшен решение :)
    Вот тока не так просто оказалось на вскидку купить трубу и весь инструмент для пайки... Знает кто, где в питере не дорого купить зенковщик, прикой, флюс, труборез ?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Век живи - век учись!".
    Правда насколько знаю локальные заужения не сильно сказываются на производительности системы.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё зависит от мощности, действительно локальные заужения не очень губят систему, если не найдёте всё для меди, чуть дешевле всё скрутить на кофулсо, там внутренние диаметры приличные. и можно обойтись без углов.
