1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Экий Вы прыткий :) была бы возможность, я бы не спрашивал. Мин Вата денег стоит, я своим вопросом, хочу понять возможно ли в качестве утеплителя, шумопогатитеоя использовать в межэтажном перекрытии красный мох?
  2. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Такие пироги встречаются, у меня дед в свое время делал так. И тепло и нешумно. Тем более красный мох еще называют строительным. Можете использовать, если у Вас его много и на "халяву" :). Мох стоек против гниения, хорошо поглощает водяные пары и быстро просыхает.
  3. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Всем добрый день! Вопрос к экспертам: не похоже ли это на халяву? Строительная компания сказала что это профиль "паз"...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да, только в перевернутом виде.
  5. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Полностью поддерживаю. ОлегЕЛ, фото переверните на 180 градусов и будет Вам профиль-паз.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    А можно поинтересоваться, что это за набор цифЕрЕк вы выставили? Просто, думаю, не одному мне не понятно что это такое и к чему:|:
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Н
    Нужно ли пароизолировапть мох? или можно ложить прямо на доски?
  8. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Обязательно, чтобы зимой мусор не сыпался Вам на голову. :)]
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чуть ошибся на 40см. Диаметр бревен сруба 26-30см. Высота сруба 4,6 метра, размеры по центрам 9,1м на 7,1м по центрам пяти стенок, пятая стена 7,1м. Всего получилось леса 83 куба, из них 50 кубов 10м и8м бревен, остальное 6 метровые.
    Видел курятник был утеплен, сантиметров 20 потолок и стены около 10, но стены в перемешку с опилками. Куры не жаловались. На потолке уплотняли плотно с перехлестом.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не о том..На какой сруб столько леса ушло? На Ваш дом?
  11. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Добрый вечер, уважаемые!
    Поиск форума конкретики по моему вопросу не дал.
    Допустим есть окорённый сруб "в чашу" (возможно для желаемой схемы лучше "в лапу") срубленный и собранный в феврале-марте. Как только заканчивает сохнуть фундамент, (середина мая) сруб переезжает на своё постоянное место жительство.
    Очень хочется использовать химию (плёнки, мембраны, пропитки, антисептики) по минимуму или вообще отказаться от неё. Можно ли обшить сруб по подобной схеме: https://www.forumhouse.ru/threads/142529/ (доска, зазор 70 мм., доска и на зазор снова доска) вместо антисептика и быть уверенным, что грибок с плесенью обойдут дом стороной?
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да просто привел пример моего сруба.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все это хорошо..вот только сруб в мае приехавший к вам на участок в местах плотного прилегания бревен (в лапах например там где не будет вентиляции) уже приедет с черной плесенью И если его не обрабатывать антисептиком покроется грибком.
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Благодарю.
    В таком случае может быть использовать этот концентрат: http://antiseptik-spb.ru/neomid_46_bio.html ?
    Обработать во время первичной сборки (видимо, в таком случае рубить нужно чуть позже, во время стабильной плюсовой температуры). Летом обшить сухой дюймовкой.
  15. BrandyA
    BrandyA
    BrandyA
    Минск
    Добрый день всем. Прислали мне строители фото своей работы. Можно ли что-то сказать по качеству рубки и леса? Стоит ли у них заказывать сруб?
